地球磁场即将重启,反转速度比历史快10倍?
芯片晶圆切割保护膜 来源:芯片晶圆切割保护膜 作者:芯片晶圆切割保护 2021-01-08 09:46 次阅读
地球磁场是保护人类的关键,可以让地球免受宇宙辐射和太阳风的影响,但是每隔百万年左右,地球磁场就会发生磁极翻转,南极和北极将发生交换。
上一次地球出现磁极翻转,大约出现在78万年之前,地球内部的金属液体在地表以下2800公里的位置快速旋转,这种导电液体会产生电荷,进而产生地球磁场,但是这种金属液体的流动非常复杂,在一些地方会产生较强的磁力,而在一些地方则会很弱,但整体的磁极固定,从而在地球上搭建出相对稳定的磁场。
地球核心区域的金属液体运动产生磁场,而磁场会以相反的作用推动液体,从而让地球磁场保持相对稳定,但是每隔百万年,地球磁场就会开始逐渐变弱,磁极也会缓慢移动,大约在数百或数千年的时间里,完成地球磁场的反转。
磁极反转的具体原因并不清楚,通过地球上的地质勘探,科学家发现很多岩石记录了磁极反转的过程,可以证明地球经历过多次磁极反转。科学家认为地球磁极反转可能和银河系有关,或许银河系的周期性动作,会导致地球磁场的变化;此外,科学家发现地球核心的液体金属并不稳定,地球磁极的变化可能就是周期性的自然情况,小行星撞击也有可能影响地球磁极。
几个世纪以来,科学家一直在记录地球磁场,而在最近的几十年里,几乎所有卫星和天文台都捕捉到地球磁场在逐渐减弱,这表明地球的磁场反转可能正在发生。
历史上地球磁场的变化,大约每年发生1度的转变,这1度的变化并不精准,因此整个过程大约需要数千年的时间,然而近期的测量结果发现,每年地球磁场的改变方向可以达到10度,这比历史上的模型快10倍。
地球磁场反转前,磁场都会先减弱,这个过程可能会对地球上的生命产生影响。
多年以来,很多地球生物都依靠地球磁场进行导航定位,如果地球磁场发生反转,这些动物可能需要很长时间去适应,这期间可能会导致大量生物的死亡;对于人类来说,磁场反转的最严重后果,就是磁场减弱导致的辐射增加。
如果地球磁场在反转前,磁场继续减弱,那么生命将暴露在紫外线之下,动物和植物都将受到各种影响,由于这是人类第一次正式面临地球磁场反转,未来还是很难预测的。
地球上低纬度地区的磁场变化要更快,虽然目前的磁场变化比历史模型快10倍,但是磁极并非直接转向对面,因此依旧需要数百或数千年的时间。
只要地球磁场不会进一步加速,那么我们应该不会经历地球磁场大幅度减弱的灾难。
原文标题:地球磁场即将重启,磁场反转速度比历史速度快10倍?
文章出处:【微信公众号:芯片晶圆切割保护膜】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
  • 电磁
文章出处:【微信号:gh_639cc27d0014,微信公众号:芯片晶圆切割保护膜】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    EMI电磁干扰的常见来源 电磁干扰对电子设备的影响
    的影响,对于设计更可靠的电子系统至关重要。 一、EMI的常见来源 自然源 雷电 :自然界中最强的EMI源之一,能够产生强烈的电磁脉冲。 太阳活动 :太阳风和太阳耀斑等太阳活动可以产生大量的电磁辐射。 地球磁场变化 :地球磁场的自然变化也会产生
    的头像 发表于 11-20 14:41 524次阅读
    6G测试速度达938Gbps,5G速度快5000
    智能手机网络连接速度的5000。典型的5G运行速度约为200Mbps,而在实际使用中,由于信号连接问题,其提供的速度往往远低于100Mbps。
    的头像 发表于 10-22 16:27 532次阅读
    LM211比较器的速度规格书慢了10,为什么?
    电路图如上,不用在意他的输入电容,测量时候,直接测量的芯片引脚了,阈值10V 波形如下: 由此可以看见,比较时候,下降速度很快,上升却很慢,甚至LM393这种都慢了, 怎么解决呢?
    发表于 09-10 07:48
    spark为什么mapreduce
    spark为什么mapreduce? 首先澄清几个误区: 1:两者都是基于内存计算的,任何计算框架都肯定是基于内存的,所以网上说的spark是基于内存计算所以,显然是错误的 2;DAG计算模型
    的头像 发表于 09-06 09:45 258次阅读
    碳刷电机正反转怎么接
    的工作原理基于电磁感应,通过改变电流的方向来改变磁场的方向,从而实现电机的正反转。电机内部有两个主要部件:定子(静止部分)和转子(旋转部分)。定子通常包含磁场线圈,而转子则包含电枢绕组和碳刷。 2. 碳刷电机的接线方式
    的头像 发表于 09-03 11:26 1658次阅读
    简单介绍plc如何控制电机正反转
    的方向,可以实现电机的正反转。当电流方向与磁场方向一致时,电机顺时针旋转;当电流方向与磁场方向相反时,电机逆时针旋转。 二、PLC控制电机正反转的基本步骤 输入/输出信号器件分析 输入
    的头像 发表于 07-29 10:37 949次阅读
    速度继电器的选型和使用注意事项
    检测结果控制电动机的启动、停止、正反转、调速等操作。 一、速度继电器的工作原理 速度继电器的工作原理基于电磁感应原理。当电动机旋转时,其转子上的导线切割磁通,产生感应电流。感应电流在磁场
    的头像 发表于 07-13 09:25 869次阅读
    一般速度继电器的动作转速为多少转每分钟
    速度继电器是一种用于监测和控制电动机转速的电气元件,广泛应用于工业自动化、电力系统、交通运输等领域。速度继电器的主要作用是检测电动机的转速是否达到预设值,当
    的头像 发表于 06-28 14:37 850次阅读
    速度继电器复位转速介绍
    速度继电器是一种用于检测和控制电动机转速的电气元件,广泛应用于工业自动化、电力系统、交通等领域。速度继电器的复位转速是指在电动机运行过程中,当转速
    的头像 发表于 06-28 14:33 726次阅读
    速度继电器的动作转速一般不低于多少
    速度继电器的动作转速一般范围在100-3000转/分钟之间。速度继电器是一种用于监测电动机或发电机转速的电气设备,其动作转速是其正常工作的重
    的头像 发表于 06-28 14:28 1056次阅读
    速度继电器主要用作什么控制
    逻辑对电机进行控制,以实现对电机转速的精确控制。 本文将详细介绍速度继电器的工作原理、分类、特点、应用以及设计和调试方法。 一、速度继电器的工作原理 速度继电器的工作原理基于电机
    的头像 发表于 06-28 14:10 1385次阅读
    速度继电器动作转速范围
    速度继电器是一种用于检测和控制电机转速的电气设备。它广泛应用于各种工业和民用领域,如电力、冶金、化工、石油、纺织、造纸、矿山、建筑等。速度继电器的主要功能是检测电机的转速,并根据设定的
    的头像 发表于 06-28 11:28 967次阅读
    电机转速好还是转速慢好一点
    在讨论电机转速好还是转速慢好之前,我们需要了解电机转速的概念以及其在不同应用场景中的作用。电机转速是指电机转子每分钟旋转的圈数,通常用转每
    的头像 发表于 06-05 11:18 2371次阅读
    STM8 GPIO翻转速度只有1.1MH这是为什么呢?
    , GPIO_Pin_2, GPIO_Mode_Out_PP_Low_Fast); while (1) { GPIOB->ODR ^= GPIO_Pin_2; } } 实现测量GPIO的翻转速度只有1.1MH这是为什么呢?GPIO的翻转速度不是最高
    发表于 05-16 06:19
    电机的旋转速度为什么能够自由地改变(电机与变频器的关系)?
    本文中所指的电机为感应式交流电机。感应电动机又称“异步电动机(asynchronousmotor)”,即转子置于旋转磁场中,在旋转磁场的作用下,获得一个转动力矩,因而转子转动。r/min电机旋转速度
    的头像 发表于 02-02 16:47 443次阅读
    电机的旋<b class='flag-5'>转速度</b>为什么能够自由地改变(电机与变频器的关系)?
