对于非立方晶系的晶体,本身具有各向异性——不同的方向具有不同的性能。
4H-SiC和6H-SiC的空间群都是P63mc,点群是6mm,都属于六方晶系,具有各向异性。
3C-SiC的空间群是F-43m,点群是-43m,属于立方晶系,不具有各向异性。
15R-SiC的空间群是R3m,点群是3m,属于三方晶系,具有各向异性。
更进一步,6mm、3m属于10个极性点群(1,2,3,4,6;m,3m;mm2,4mm,6mm)中的一个,所以4H-SiC、6H-SiC、15R-SiC是极性晶体。所谓极性晶体,是指一块晶体中至少有一个方向与其相反方向具有不同的性能,可以是电性能(热电性能、铁电性能)、生长性能等。也就是,同一方向的正负面都会有性能的区别。 对于各向异性的表示,会直接体现在不同晶面具有不同的性质。在晶体中,不同晶面是通过晶面指数的差异来表示的。晶面指数也叫做米勒指数,为(hkl)。 具体表示方法为:建立晶体的坐标系,这个晶面与坐标轴的截距会是a、b、c,接着取截距的倒数1/a、1/b、1/c,化简成最简单的整数比就是(hkl)。对于三方和六方晶系的晶体,(hkl)=(hkil),i=-h-k。但是,根据晶体的对称性,会有一系列晶面是相同的。比如说,(100)与(200)这些只是没有化为最简整数比。 对于各向异性的应用有很多。 不同方向的籽晶的生长性质有很大的差别。以晶面(0001)为基准,偏转一定角度(台阶流)的晶片更易于生长碳化硅。 电学性质上也会有很大的差别。比如利用晶面(0-33-8)来制备SiC MOSFET,这是因为由于其较低的界面态密度和较高的自由电子比,使得该面在所有掺杂浓度下的沟道迁移率最高。
如图所示,当采用10^18/cm3的掺杂浓度时,可实现60cm2V-1s-1的高沟道迁移率,以及高达4V的阈值电压——该电压足以抑制高温下的误启动,比(0001)晶面高。
运用该性质,日本住友电气工业有限公司为SiC MOSFET开发了一种新的结构。它具有V型沟槽,使用(0-33-8)晶面,由此具有更高迁移率的性能。
4H-SiC的(0-33-8)晶面与(0001)面成54.7度的偏角。
三方和六方晶系的晶胞参数为a、c。晶面(h1k1l1)(h2k2l2)的计算方法如下:
生产该器件的关键是使用化学刻蚀工艺来形成V形沟槽。使用二氧化硅作为刻蚀掩模,并在约900℃的氯气环境中进行刻蚀。
不刻蚀的表面先氧化为二氧化硅;
氯气与表面碳化硅产生化学反应,使其转化为碳,然后再与氧反应生成二氧化碳;
生成的氯化硅和二氧化碳在高温下挥发,将(0-33-8)晶面暴露出来。
注意,不能使用离子刻蚀,尽管离子刻蚀是形成U形沟槽的常规方法,但是将会导致刻蚀损伤和子沟槽的形成。
通过扫描电子显微镜的图像,可以看到化学刻蚀获得了高质量的晶面。
原文标题:材料 | 不同碳化硅晶面带来新的可能!
文章出处:【微信公众号:旺材芯片】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
晶硅
1文章
49浏览量
22770
文章出处:【微信号:wc_ysj,微信公众号:旺材芯片】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
碳化硅薄膜沉积技术介绍
碳化硅的耐高温性能
碳化硅在半导体中的作用
什么是MOSFET栅极氧化层?如何测试SiC碳化硅MOSFET的栅氧可靠性?
碳化硅在新能源领域的应用 碳化硅在汽车工业中的应用
碳化硅的应用领域 碳化硅材料的特性与优势
碳化硅衬底,进化到12英寸!
碳化硅功率器件的工作原理和应用
碳化硅功率器件的优点和应用
碳化硅晶圆和硅晶圆的区别是什么
