电气故障诊断口全攻略
工控论坛 来源:工控论坛 作者:工控论坛 2021-01-08 09:48 次阅读
电气故障现象是多种多样的,例如,同一类故障可能有不同的故障现象,不同类故障可能是同一种故障现象,这种故障现象的同一性和多样性,给查找故障带来了复杂性。但是,故障现象是查找电气故障的基本依据,是查找电气故障的起点,因而要对故障现象仔细观察分析,找出故障现象中最主要的、最典型的方面,搞清故障发生的时间、地点、环境等。
01
直接感知
有些电气故障可以通过人的手、眼、鼻、耳等器官,采用摸、看、闻、听等段,直接感知故障设备异常的温升、振动、气味、响声、色变等,确定设备的故障部位。
02
仪器检测
许多电气故障靠人的直接感知是无法确定部位的,而要借助各种仪器、仪表,对故障设备的电压、电流、功率、频率、阻抗、绝缘值、温度、振幅、转速等等进行量,以确定故障部位。例如,通过测量绝缘电阻、吸收比、介质损耗,判定设备绝缘是否受潮;通过直流电阻的测量,确定长距离线路的短路点、接地点等。
一、感官诊断快简便
1、电力变压器异常声响的判断
运行正常变压器,清晰均匀嗡嗡响。
配变声响有异常,判断故障点原因。
嗡嗡声大音调高,过载或是过电压。
间歇猛烈咯咯声,单相负载急剧增。
叮叮当当锤击声,穿心螺杆已松动。
噼噼啪啪拍掌声,铁心接地线开断。
间歇发出哧哧声,铁心接地不良症。
绕组短路较轻微,发出阵阵噼啪声。
绕组短路较严重,发出巨大轰鸣声。
高压套管有裂痕,发出高频嘶嘶声。
高压引线壳闪络,噼噼啪啪炸裂声。
低压相线有接地,老远听到轰轰响。
跌落开关分接头,接触不良吱吱响。
2、用半导体收音机检测电气设备局部放电
巡视变配电设备,局部放电难发现。
携带袖珍收音机,调到没有电台位。
音量开大听声响,均匀嗡嗡声正常。
倘若声响不规则,夹有很响鞭炮声,
或有很响吱吱声,附近有局部放电。
然后音量关小些,靠近设备逐台测。
复又听到鞭炮声,被测设备有故障,
该设备局部放电,发射高频电磁波。
3、运用听音棒诊断电动机常见故障
运用听音棒实听,确定电动机故障。
听到持续嚓嚓声,转子与定子碰擦。
转速变慢嗡嗡声,线圈碰壳相接地。
转速变慢吭吭声,线圈断线缺一相。
轴承室里嘘嘘声,轴承润滑油干涸。
轴承部位咯咯声,断定轴承已损坏。
4、检查木杆杆身中空用敲击法
巡视检查木电杆,杆身四周锤敲击。
当当清脆声良好,咚咚声响身中空。
5、用根剥头绝缘导线检验发电机组轴承绝缘状况
发电机组运行时,轴承绝缘巧检验。
用根剥头绝缘线,导线一头先接地,
另端碰触旋转轴,多次轻触仔细看。
产生火花绝缘差,绝缘良好无火花。
6、中性点不接地系统中单相接地故障的判断
三相电压谁最大,下相一定有故障。
7、巡视检查电力电容器
巡视检查电容器,鼓肚漏油温升超。
咕咕声响不正常,内部有放电故障。
8、用充放电法判断小型电容器的好坏
小型电容器好坏,充放电法粗判断。
电容两端接电源,充电大约一分钟。
用根绝缘铜导线,短接电容两电极。
火花闪亮是良好,没有火花已损坏。
9、识别铅蓄电池极性
铅蓄电池两极性,正负记号看不清。
极柱颜色来区别,负极青灰正深棕。
极柱位置上区别,靠厂标牌端正极。
极柱直径不相同,正极较粗负极细。
折断锯条划极柱,质较硬的为正极。
极柱引线插红薯,线周变绿是正极。
连接极柱两导线,浸入稀硫酸溶液,
产生气泡端负极,没有气泡端正极。
10、刮火法检查蓄电池单格电池是否短路
蓄电池内部短路,多发生在一两格。
单格电池短路否,常用刮火法检查。
用根较粗铜导线,接单格电池一极,
手拿铜线另一端,迅速擦划另一极。
出现蓝白色火花,被检单格属良好。
红色火花是缺电,没有火花已短路。
11、抽中相电压法检查两元件三相电能表接线
三相三线电能表,抽中相电压检查。
负荷不变情况下,断开中相电压线。
观看电能表运转,圆盘正转慢一半,
唯一正确性接线,否则接线有错误。
12、判断微安表内线拳是否断线
微安表线圈通断,万用表不能测判。
微安表后接线柱,铜绿导线短接好,
然后摇动微安表,同时看表头指针。
缓慢摆动幅度小,表内线圈则完好。
较快大幅度摆动,表内线圈已断线。
13、根据熔丝熔断状况来分析判断故障
看熔丝熔断状况,判断线路内故障。
外露熔丝全熔爆,严重过载或短路。
熔丝中部断口小,正常过载时间长。
压接螺钉附近断,安装损伤未压紧。
14、根据色环标志来识别电阻大小
成品小型电阻器,色环标称电阻值。
色环第一环确定,靠近电阻边缘环。
最末一环为偏差,倒数二环是倍数。
其余色环阻值环,表示阻值有效数。
色标颜色代表数,倍数十的次方值。
棕红橙黄绿蓝紫,一二三四五六七,
灰八九白黑为零,金一银二负倍数。
15、劣质铝芯绝缘线识别法
塑料绝缘铝芯线,看摸芯皮识优劣。
芯线柔软银白色,劣质较硬色发乌。
外皮色艳印厂名,劣质陈旧无标识。
外皮芯线接触紧,劣质套大芯小松。
16、鉴别白炽灯灯泡的好坏
白炽灯灯泡好坏,眼看手模来鉴别。
泡圆光洁无砂眼,商品标识印字清。
玻璃灯芯不歪斜,丝钩钨丝排列均。
灯头安装不歪斜,稍用力拉不感松。
17、鉴别变压器油的质量
变压器油外观看,新油通常淡黄色。
运行后呈浅红色,油质老化色变暗,
强度不同色不同,炭化严重色发黑。
试管盛油迎光看,好油透明有荧光。
没有蓝紫色反光,透明度差有异物。
好变压器油无味,或有一点煤油味。
干燥过热焦臭味,严重老化有酸味。
油内产生过电弧,则会闻到乙炔味。
18、滴水检测电动机温升
电机温升滴水测,机壳上洒几滴水。
只冒热气无声音,被测电机没过热。
冒热气时咝咝响,电机过热温升超。
19、三相电动机未装转子前判定转向的简便方法
电动机转向预测,转子未装判定法。
铜丝弯曲成桶形,定子内径定桶径。
定子竖放固定好,棉线吊桶放其中。
桶停稳后瞬通电,桶即旋转定转向。
20、电动机绝缘机械强度四级判别标准
电动机绝缘优劣,机械强度来衡量。
感官诊断手指按,四级标准判别法。
手指按压无裂纹,绝缘合格手感硬。
按时发生小裂纹,绝缘处于脆弱状。
按时发生大变形,绝缘已坏停止用。
21、手感温法检测电动机温升
电动机运行温度,手感温法来检测。
手指弹试不觉烫,手背平放机壳上。
长久触及手变红,五十度左右稍热。
手可停留两三秒,六十五度为很热。
手触及后烫得很,七十五度达极热。
手刚触及难忍受,八十五度已过热。
22、手模低压熔断器熔管绝缘部位温度速判哪相熔断
低压配电屏盘上,排列多只熔断器。
手模熔管绝缘部,烫手熔管熔体断。
23、手拉电线法查找软线之间断芯故障点
单芯橡套软电线,中间断芯查找法。
双手抓住线外皮,间隔二百多毫米。
同时用力往外拉,逐段检查仔细看。
线径突然变细处,便是断芯故障点。
二、测电笔、验灯查判
1、使用低压测电笔时的正确握法
常用低压测电笔,掌握测试两握法。
钢笔式的测电笔,手掌触压金属夹。
拇指食指及中指,捏住电笔杆中部。
旋凿式的测电笔,食指按尾金属帽。
拇指中指无名指,捏紧塑料杆中部。
氖管小窗口背光,朝向自己便观察。
2、使用低压测电笔时的应知应会事项
使用低压测电笔,应知应会有八项。
带圆珠笔测电笔,捏握杆着金属箍。
细检电笔内组装,电阻须在氖管后。
定期测检电阻值,必须大于一兆欧。
旋凿式的测电笔,凿杆套上绝缘管。
用前有电处预测,检验性能是否好。
责任编辑:lq
  • 变压器
  • 电阻
  • 电气故障
原文标题:电气故障诊断口诀大全!
文章出处:【微信号:gkongbbs,微信公众号:工控论坛】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    干式电抗器的故障诊断和排除方法是什么?
    干式电抗器是一种常用于电力系统中以限制电流突变和调整电压的设备。由于其工作环境的严酷性和重要性,故障诊断和排除就显得尤为重要。以下是干式电抗器故障诊断和排除的一般步骤和方法: 故障诊断 观察外观
    发表于 11-13 10:32
    ECU故障诊断工具 如何选择合适的ECU
    在现代汽车维修领域,电子控制单元(ECU)扮演着核心角色,负责管理车辆的多种功能。 1. 了解ECU故障诊断工具的基本功能 ECU故障诊断工具的基本功能包括读取故障码(DTCs)、清除故障
    的头像 发表于 11-05 10:23 150次阅读
    TAx5xxx-Q1故障诊断功能
    电子发烧友网站提供《TAx5xxx-Q1故障诊断功能.pdf》资料免费下载
    发表于 08-30 10:23 0次下载
    TAx5xxx-Q1<b class='flag-5'>故障诊断</b>功能
    晶闸管故障诊断方法
    晶闸管作为一种重要的电力电子器件,在电力控制系统、工业电机驱动、可再生能源发电等领域广泛应用。然而,晶闸管在使用过程中可能会遇到各种故障,影响其正常工作。以下是对晶闸管故障诊断方法的详细探讨,包括常见的故障类型、
    的头像 发表于 08-27 11:31 678次阅读
    分布式故障诊断装置
    的,以及它是如何帮助电力系统实现高效、精确的故障诊断和预警的。一、故障诊断过程:深圳鼎信智慧分布式故障诊断装置,监测装置在导线上直接安装,监测范围达到30公里,不用每
    的头像 发表于 08-19 18:31 368次阅读
    分布式<b class='flag-5'>故障诊断</b>装置
    旋转变压器的故障诊断方法
    旋转变压器作为电机或发电机的重要部件,其故障诊断对于确保设备的正常运行至关重要。以下是对旋转变压器故障诊断方法的详细探讨,旨在提供全面且深入的理解。
    的头像 发表于 08-19 17:53 718次阅读
    电气设备状态监测与故障诊断
    引言 电气设备是现代工业生产和生活中不可或缺的重要组成部分。随着科技的发展,电气设备的类型和应用范围不断扩大,其性能和可靠性也日益受到重视。为了确保电气设备的安全、稳定和高效运行,状态监测与
    的头像 发表于 06-06 09:42 1612次阅读
    天线设计攻略简要概述 带你玩转PCB和WIFI
    给大家分享干货啦!天线设计全攻略,带你玩转PCB和WIFI
    的头像 发表于 05-08 14:42 1448次阅读
    天线设计<b class='flag-5'>攻略</b>简要概述 带你玩转PCB和WIFI
    什么是PLC的故障诊断功能?
    PLC的故障诊断功能是指PLC系统能够自动检测、识别和报告设备或系统中潜在或已经发生的故障,从而帮助用户及时采取相应措施进行修复,确保生产过程的稳定和安全。
    的头像 发表于 03-22 09:09 786次阅读
    基于labview的轴承故障诊断与健康监测
    毕S做基于labview的轴承故障诊断与健康监测,但是感觉无从下手,没有实物进行数据采集,想来也只能模拟采集振动信号,但这个振动信号又该如何产生,看网上有凯斯西储大学轴承数据,但又不知如何利用,,求教各位labview前辈大佬给点意见,指点一二,万分感谢!!!
    发表于 03-18 23:33
    DTC故障中Debounce策略(SWC与Dem的故障诊断关系)
    故障诊断是由Dem模块和SWC共同完成的,SWC中的Monitor Function对故障条件进行实时监控,并实时将故障条件的判定结果反馈至Dem模块判断是否发生故障,因为
    发表于 03-15 10:47 1436次阅读
    DTC<b class='flag-5'>故障</b>中Debounce策略(SWC与Dem的<b class='flag-5'>故障诊断</b>关系)
    分布式故障诊断监测装置
    分布式故障诊断监测装置
    的头像 发表于 01-18 10:01 1234次阅读
    分布式<b class='flag-5'>故障诊断</b>监测装置
    逆变电路中的故障诊断与保护
    逆变电路中的故障诊断与保护是电力电子技术中的一个重要环节,其主要目的是在逆变电路出现故障时,能够及时检测、定位和处理故障,保证系统的稳定运行。故障诊断与保护需要根据具体的应用场景、性能
    的头像 发表于 12-27 17:49 588次阅读
    逆变电路中的<b class='flag-5'>故障诊断</b>与保护
    LabVIEW在齿轮箱故障诊断中的应用
    LabVIEW在齿轮箱故障诊断中的应用 在现代机械工业中,齿轮箱作为重要的传动设备,其性能稳定性对整体机械系统的运行至关重要。故障的及时诊断和处理不仅保障了设备的稳定运行,还减少了维护成本。利用
    发表于 12-25 18:55
    变频器故障诊断与维修
    变频器故障诊断与维修 变频器是一种广泛应用于各种工业控制系统的设备,它能够将输入电源的频率与电压进行调整,使得输出电源能够按照需要进行调整。然而,由于长时间使用或者操作不当,变频器可能会出现故障
    的头像 发表于 12-07 15:17 5177次阅读
