pnp与npn型传感器(开关型)分为六类
工控论坛 来源:工控论坛 作者:工控论坛 2021-01-08 09:54 次阅读
pnp与npn型其实就是利用的饱和和截止,输出两种状态,属于开关型传感器。但输出信号是截然相反的,即高电平和低电平。pnp输出是低电平0,npn输出的是高电平1。
pnp与npn型传感器(开关型)分为六类:
1、npn-no(常开型)
2、npn-nc(常闭型)
3、npn-nc+no(常开、常闭共有型)
4、pnp-no(常开型)
5、pnp-nc(常闭型)
6、pnp-nc+no(常开、常闭共有型)
pnp与npn型传感器一般有三条引出线,即电源线vcc、0v线,out信号输出线。
01
npn类
npn是指当有信号触发时,信号输出线out和电源线vcc连接,相当于输出高电平的电源线。
对于npn-no型,在没有信号触发时,输出线是悬空的,就是vcc电源线和out线断开。有信号触发时,发出与vcc电源线相同的电压,也就是out线和电源线vcc连接,输出高电平vcc。
对于npn-nc型,在没有信号触发时,发出与vcc电源线相同的电压,也就是out线和电源线vcc连接,输出高电平vcc。当有信号触发后,输出线是悬空的,就是vcc电源线和out线断开。
对于npn-nc+no型,其实就是多出一个输出线out,根据需要取舍。
02
pnp类
pnp是指当有信号触发时,信号输出线out和0v线连接,相当于输出低电平,ov。
对于pnp-no型,在没有信号触发时,输出线是悬空的,就是0v线和out线断开。有信号触发时,发出与ov相同的电压,也就是out线和0v线连接,输出输出低电平ov。
对于pnp-nc型,在没有信号触发时,发出与0v线相同的电压,也就是out线和0v线连接,输出低电平0v。当有信号触发后,输出线是悬空的,就是0v线和out线断开。
对于pnp-nc+no型,和npn-nc+no型类似,多出一个输出线out,及两条信号反相的输出线,根据需要取舍。
我们一般常用的是npn型,即高电平有效状态。pnp很少使用。
首先找到接近开关的电源端和输出端。如果是两线制,则应该有+vdc端、输出端)或者“-”端!对于源型输入的plc例如莫迪康、西门子等(看看你是采用何种plc)你可以将plc自带的+24v传感器电源联接于+vdc端!接近开关的输出端就可以联接于plc的输入端!
对于源型输入的plc,一旦接近开关动作,plc输入端就会得到略小于plc传感器电源的直流电压,从而使plc开关量输入有效!
对于三菱等plc,由于它接收漏输入,故接近端应联接于输入端(例如x10),而输出(或者是“-”端应联接与电源地端,一旦接近开关动作,接近开关输出变低(或者接近地电位),就使得plc输入有效!
三线式的接近开关必须联接传感器的正电源和地端!
传感器电源必须与接近开关的电源属同一电源或者应该有电流形成回路才能工作!三菱则不必区别,因为它的开关量输入已经自带电源了。
需要注意:有些接近开关虽然为两线式,但有三根线,其中有一根是屏蔽线,应区别开来!
责任编辑:lq
  • 传感器
  • plc
    plc
  • pnp
    pnp
原文标题:如何判断PLC使用接近开关是PNP还是NPN?
文章出处:【微信号:gkongbbs,微信公众号:工控论坛】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    NPNPNP器件与西门子PLC的连接与选型
    NPNPNP器件与西门子PLC的连接与选型    传感器根据输出类型可以分为NPN(有人称为源
    的头像 发表于 12-03 10:11 403次阅读
    <b class='flag-5'>NPN</b>和<b class='flag-5'>PNP</b>器件与西门子PLC的连接与选型
    PLC怎么接PNPNPN传感器
    可编程逻辑控制(PLC)已成为控制和监测系统的核心。PLC的灵活性和可靠性使其成为各种应用的首选设备。然而,面对不同类型的传感器,如PNPNP
    的头像 发表于 09-17 09:58 602次阅读
    怎么区分PNP传感器NPN传感器
    PNP传感器NPN传感器在工业自动化、电子控制等领域中扮演着重要角色,它们的主要区别在于电流方向、电压输出以及在电路中的接线方式。以下将从多个方面详细阐述如何区分
    的头像 发表于 09-13 17:39 3486次阅读
    什么是PNPNPNLDO
    PNPNPNLDO(Low Dropout Regulator,低压差线性稳压)是两种常见的稳压
    的头像 发表于 09-11 10:02 588次阅读
    光电开关pnpnpn能混用吗
    光电开关,也称为光电传感器,是一种利用光电效应来检测物体存在与否的传感器。它们广泛应用于自动化控制、机器人技术、安全系统等领域。光电开关根据输出信号的类型可以
    的头像 发表于 09-04 10:52 1052次阅读
    光电开关npnpnp输出的区别
    光电开关是一种常用的光电传感器,它通过检测物体是否阻挡光束来控制电路的通断。这种开关通常用于自动化设备、安全系统、计数等。槽
    的头像 发表于 09-04 10:50 1052次阅读
    怎么判断接近开关PNP还是NPN
    接近开关是一种常见的传感器,用于检测物体的接近或远离。根据其工作原理,接近开关可以分为PNP
    的头像 发表于 08-26 14:27 1442次阅读
    接近开关传感器pnpnpn的区别是什么
    (Positive-Negative-Positive)和NPN(Negative-Positive-Negative)是两种常见的输出类型,它们的主要区别在于输出信号的极性。 PNPNPN接近
    的头像 发表于 08-26 14:23 2544次阅读
    2线制磁性开关NPN还是PNP
    组成。当磁铁靠近磁敏元件时,磁敏元件的电阻值会发生变化,从而改变输出电路的电流。根据输出电路的设计,2线制磁性开关可以分为NPNPNP
    的头像 发表于 08-19 10:13 2216次阅读
    六类网线和超六类网线有什么不同
    六类网线(Cat6)和超六类网线(Cat6a)在多个方面存在显著差异,以下是它们之间的主要不同点: 1. 传输速度 六类网线:传输速率为1Gbps(千兆位每秒),适用于千兆以太网(1000Mbps
    的头像 发表于 08-07 10:05 2775次阅读
    光电开关npnpnp互用可以吗
    可以。光电开关是一种利用光电效应来实现自动控制的传感器,广泛应用于工业自动化、机器人、智能交通等领域。光电开关根据其内部结构和工作原理的不同,可以分为
    的头像 发表于 07-23 14:59 1076次阅读
    光电开关怎么分辨npnpnp
    光电开关是一种利用光电效应来实现自动控制的传感器,广泛应用于工业自动化、智能交通、安防监控等领域。光电开关按照晶体管类型可以分为NPN
    的头像 发表于 07-23 14:51 1534次阅读
    pnpnpn传感器开关六类
    pnp是指当有信号触发时,信号输出线out和0v线连接,相当于输出低电平,0v。对于pnp-no,在没有信号触发时,输出线是悬空的,就是0v线和out线断开
    发表于 02-03 15:10 4621次阅读
    <b class='flag-5'>pnp</b>与<b class='flag-5'>npn</b><b class='flag-5'>型</b><b class='flag-5'>传感器</b>(<b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>型</b>)<b class='flag-5'>六类</b>
    光电开关四线接法 槽光电开关npnpnp输出的区别
    光电开关是一种常用于工业自动化控制系统中的传感器,用于检测物体的存在与否。常见的槽光电开关npn
    的头像 发表于 01-24 09:53 4319次阅读
    接近开关pnpnpn的区别
    和细致地探讨PNPNPN开关的区别。 一、结构差异 PNPNPN开关的结构是最明显的区别之一
    的头像 发表于 01-04 10:25 5287次阅读
