光刻胶的分类和技术趋势
电子工程师 来源:半导体圈+ 作者:半导体圈+ 2021-01-08 10:15 次阅读
2021年1月3日,华懋科技(603306.SH)发布旗下产业基金东阳凯阳科技创新发展合伙企业(有限合伙)(以下简称“东阳凯阳”)对外投资公告称,东阳凯阳于2020年12月30日,与傅志伟、上海博康、徐州博康签署了《投资协议》及其附属文件。
华懋科技通过东阳凯阳对徐州博康进行投资,将切入半导体关键材料光刻胶领域。此次交易分为首次增资、转股权以及追加投资权三个部分。
具体来看,东阳凯阳出资3000万元人民币向徐州博康增资,增资完成后将持有徐州博康1.186%股权;东阳凯阳向标的公司实控人傅志伟提供共计人民币5.5亿元的可转股借款,东阳凯阳获得无条件的转股权,有权(但无义务)按照协议约定的条件,向傅志伟购买其持有的徐州博康股权;东阳凯阳在行使转股权的同时,有权(但无义务)按股权转让协议约定的条件,以2.2亿元的投资款受让傅志伟持有的徐州博康股权。
徐州博康全称为徐州博康信息化学品有限公司,成立于2010年,实控人为傅志伟。公司主要从事光刻材料领域中的中高端化学品的研发、生产、销售。目前主要产品包括高端光刻单体、树脂系列产品,光刻胶系列产品、添加剂及电子级溶剂、医药中间体等,是国内领先的电子化学品高新技术企业。
光刻胶是微电子技术中微细图形加工的关键材料之一,特别是近年来大规模和超大规模集成电路的发展,更是大大促进了光刻胶的研究开发和应用。光刻胶已经成为半导体领域的关键材料之一。我国自主的光刻胶产业发展,也是我国芯片产业自强打破国外垄断征程上的重要一环。目的费用对净利润造成的影响)孰低的原则计算。
什么是光刻胶?
光刻胶也叫光阻或光阻剂,顾名思义,是用来挡光的,它是一种对光敏感的物质,通过特定光源(如紫外光、离子束等)照射,会发生局部溶解度的变化。光刻胶分为负性胶和正性胶,光照过后变得不可溶的是负胶,反之叫正胶,正胶相对普及一些。
鉴于光刻胶的这种特性,可以用来在纳米级的芯片上蚀刻线路图。我们可以在硅晶圆片上布置一层仅几纳米厚的金属层,然后在上面涂一层光刻胶。然后我们可以用光把掩膜板,也就是类似“底片”上的电路图,照射到光刻胶上,让需要蚀刻的部位受光,需要保留的部位不受光,这就是所谓的“光刻”工艺。
接着,用显影液把受光的区域洗掉,掩膜板上设计好的线路图就这么“复制”到硅晶圆片上了。那些暴露出来的金属层就可以继续用来加工处理,而未溶解的光刻胶则保护其他部分不受影响。
所以,要把纳米级的精细电路图“画”到硅片上,就离不开光刻工艺,更离不开光刻胶材料。光刻工艺耗费的成本占总成本的35%,和硅片本身的成本比例(38%)差不多,耗费的时间更是达到总工艺的一半,是半导体生产的最关键环节。
其中,光刻胶及其辅助材料耗费的成本占比并不高,分别是5%和7%,但其中的关键性、重要性,不能用材料价值来衡量。其技术难点在于精密度,比如在晶圆片上涂胶时,误差不能超过0.01微米(约10纳米),胶体每升含有的金属杂质必须少于0.1微克,颗粒个数更是几乎不能有。
而且光刻胶的研究需要昂贵的曝光机,光刻过程需要***等设备,荷兰ASML***一台高达1亿美元,1年仅能制作20几台。光刻胶的分类和技术趋势光刻胶的分类很多,按照显示效果,可分为前面提到的正性和负性光刻胶;按照化学结构分类,可分为光聚合型、光分解型、光交联型和化学放大型。
但笔者认为,比较重要的是按曝光波长分类,因为这体现了加工的分辨率,也反映出未来光刻胶的技术趋势。按照曝光波长分类,可分为:紫外光刻胶(300~450nm)深紫外光刻胶(160~280nm)极紫外光刻胶(EUV,13.5nm)电子束光刻胶离子束光刻胶X射线光刻胶通常来说,波长越短,加工分辨率越佳,所以随着芯片制程工艺的不断进步,对光刻胶分辨率的要求也越来越高,从微米级到现在纳米级的蚀刻,甚至将来可能到原子级的蚀刻。
总体上,光刻胶的技术发展趋势是波长越来越短。因此,我们可以对光刻胶的分类做个总结。
从上图可以看出,光刻胶的三大应用场景是PCB、面板和半导体。用于PCB、显示面板的光刻胶,分辨率要求并不高,紫外全谱即可搞定。“卡脖子”的地方在半导体领域,g线、i线光刻胶用于350纳米以上的波长,属于紫外光刻胶;ArF、KrF光刻胶用于22-150纳米波长;22纳米以下要用到EUV,属于极紫外光刻胶。
以上的g线、i线、ArF、KrF等,是光刻胶不同产品类型的名称,无需对名称意义做过多深究,只需记住它们的名字,即可对照各企业的产品线,了解它们的技术水平。接下来重点讲一下半导体领域要用到的光刻胶产品类型。
(1)g线、i线光刻胶g线、i线光刻胶诞生于20世纪80年代,由近代德国科学家约瑟夫·弗劳恩霍夫命名。
当时的半导体制程还不那么先进,主流工艺在800-1200纳米之间,波长436纳米的光刻光源即够用。到了90年代,制程进步到350-500纳米,相应地要用到更短的波长,即365纳米的光源。
刚好,436纳米和365纳米分别是高压汞灯中能量最高、波长最短的两个谱线,而高压汞灯的技术已经成熟。
所以,用于500纳米以上尺寸半导体工艺的g线,以及用于350-500纳米之间工艺的i线光刻胶,被广泛应用,因为分辨率要求不高,这两种光刻胶都可用于6寸晶圆片,以及平板显示等较大面积的电子产品的制作。
因为i线光刻胶还可以用于8寸晶圆片,所以目前市场需求依然旺盛。
(2)ArF、KrF光刻胶到了90年代末,半导体制程工艺发展到350纳米以下,g线和i线光刻胶已经无法满足这样的需求,于是出现了适用于248纳米波长光源的KrF光刻胶,和193纳米波长光源的ArF光刻胶。
它们都属于深紫外光刻胶,和g线、i线有质的区别。随后的20年里,ArF光刻胶一直是半导体制程领域性能最可靠,使用最广泛的光刻光源。在21世纪以后,在浸没光刻、多重光刻等新技术的辅助下,ArF光刻系统突破了此前65nm分辨率的瓶颈,在45nm到10nm之间的半导体制程工艺中,ArF光刻技术仍然得到了最广泛的应用。
目前,境外晶圆厂主流工艺是14纳米,中国大陆晶圆代工龙头中芯国际的制程是28纳米,虽然三星和台积电已有10纳米以下工艺技术,但尚未大规模应用。
因为可以面向当前主流的制程工艺,可用于8寸和12寸晶圆片,ArF光刻胶是市场需求的主流,占比约45%。KrF则多用于8寸晶圆片。
(3)EUV也就是极紫外光刻胶,使用波长为13.5纳米的紫外光,可以用于10纳米以下的先进制程,但目前EUV***只有荷兰ASML能制造。
在当下这个2020年,正处于EUV光刻技术诞生,已经流行20年之久的KrF、ArF光刻胶即将面临技术变革的时期。当前,富士胶片、信越化学、住友化学3家日本龙头公司合计申请了EUV光刻胶80%以上的专利,其中,JSR和东京TOK有向市场供货的能力。
市场规模及未来前景2019年全球光刻胶市场规模预计近90亿美元,自2010年至今CAGR约5.4%。预计该市场未来3年仍将以年均5%的速度增长,至2022年全球光刻胶市场规模将超过100亿美元。
其中,按下游用途不同,可分为面板光刻胶、PCB光刻胶、半导体光刻胶和其他光刻胶,这4种分类的市场占比几乎相同,平分各约25%的市场份额。
从中国大陆的角度看,本土光刻胶供应规模年化增长率11%,高于全球平均5%的增速。2019年中国光刻胶市场本土企业销售规模约70亿元,全球占比约10%,但仍然以低端的PCB光刻胶为主(占比94%),平板显示、半导体用光刻胶占比极低(分别是3%、2%),供给需求失衡严重。
在以下3种动力的驱使下,光刻胶还会继续保持高速增长:市场因素:5G新能源汽车等新兴产业本身的需求拉动。政治因素:***势在必行。产业链因素:晶圆制造产能持续向中国大陆转移,目前中国大陆是仅次于中国台湾、韩国的第三大生产基地,但增长率远超前两者。
在以上3种力量的叠加下,国内光刻胶市场规模将于2020年达到176亿元,增速在10-15%。
责任编辑:lq
  • 集成电路
  • 半导体
  • 光刻胶
原文标题:5.8亿!进军半导体光刻胶
文章出处:【微信号:icjobs,微信公众号:半导体材料圈】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    光刻胶清洗去除方法
    光刻胶作为掩模进行干法刻蚀或是湿法腐蚀后,一般都是需要及时的去除清洗,而一些高温或者其他操作往往会导致光刻胶碳化难以去除。
    的头像 发表于 11-11 17:06 785次阅读
    <b class='flag-5'>光刻胶</b>清洗去除方法
    一文解读光刻胶的原理、应用及市场前景展望
    光刻技术是现代微电子和纳米技术的研发中的关键一环,而光刻胶,又是光刻技术中的关键组成部分。随着
    的头像 发表于 11-11 10:08 790次阅读
    一文解读<b class='flag-5'>光刻胶</b>的原理、应用及市场前景展望
    一文看懂光刻胶的坚膜工艺及物理特性和常见光刻胶
    共读好书关于常用光刻胶型号也可以查看这篇文章:收藏!常用光刻胶型号资料大全,几乎包含所有芯片用光刻胶欢迎扫码添加小编微信扫码加入知识星球,领取公众号资料
    的头像 发表于 11-01 11:08 1327次阅读
    光刻胶的使用过程与原理
    本文介绍了光刻胶的使用过程与原理。
    的头像 发表于 10-31 15:59 608次阅读
    如何成功的烘烤微流控SU-8光刻胶
    在微流控PDMS芯片加工的过程中,需要使用烘台或者烤设备对SU-8光刻胶或PDMS聚合物进行烘烤。SU-8光刻胶的烘烤通常需要进行2-3次。本文简要介绍SU-8
    的头像 发表于 08-27 15:54 412次阅读
    如何成功的旋涂微流控SU-8光刻胶
    ? 基底上SU-8光刻胶的图层可以通过若干种技术来完成。最常用的技术是旋涂技术,该技术是在旋转的基底上放置一小滩SU-8
    的头像 发表于 08-26 14:16 435次阅读
    导致光刻胶变色的原因有哪些?
    存储时间 正和图形反转在存储数月后会变暗,而且随着储存温度升高而加速。因为该类型光刻胶含有的光活性化合物形成偶氮染料,在 可见光谱的部分具有很强的吸收能力,对紫外灵敏度没有任何影响。这种变色过程
    的头像 发表于 07-11 16:07 717次阅读
    光刻胶的硬烘烤技术
    根据光刻胶的应用工艺,我们可以采用适当的方法对已显影的光刻胶结构进行处理以提高其化学或物理稳定性。通常我们可以采用烘烤步骤来实现整个光刻胶结构的热交联,称为硬烘烤或者坚膜。或通过低剂量紫外线辐照
    的头像 发表于 07-10 13:46 1158次阅读
    <b class='flag-5'>光刻胶</b>的硬烘烤<b class='flag-5'>技术</b>
    光刻胶的一般特性介绍
    评价一款光刻胶是否适合某种应用需要综合看这款光刻胶的特定性能,这里给出光刻胶一般特性的介绍。 1. 灵敏度 灵敏度(sensitivity)是衡量曝光速度的指标。光刻胶的灵敏度越高,所
    的头像 发表于 07-10 13:43 889次阅读
    光刻胶后烘技术
    后烘是指(post exposure bake-PEB)是指在曝光之后的光刻胶膜的烘烤过程。由于光刻胶膜还未显影,也就是说还未闭合,PEB也可以在高于光刻胶软化温度的情况下进行。前面的文章中我们在
    的头像 发表于 07-09 16:08 1716次阅读
    <b class='flag-5'>光刻胶</b>后烘<b class='flag-5'>技术</b>
    光刻胶的图形反转工艺
    图形反转是比较常见的一种紫外光刻胶,它既可以当正使用又可以作为负使用。相比而言,负工艺更被人们所熟知。本文重点介绍其负
    的头像 发表于 07-09 16:06 810次阅读
    <b class='flag-5'>光刻胶</b>的图形反转工艺
    光刻胶的保存和老化失效
    我们在使用光刻胶的时候往往关注的重点是光刻胶的性能,但是有时候我们会忽略光刻胶的保存和寿命问题,其实这个问题应该在我们购买光刻胶前就应该提出并规划好。并且,在
    的头像 发表于 07-08 14:57 1341次阅读
    关于光刻胶的关键参数介绍
    与正光刻胶相比,电子束负光刻胶会形成相反的图案。基于聚合物的负型光刻胶会在聚合物链之间产生键或交联。未曝光的光刻胶在显影过程中溶解,而曝光的光刻胶
    的头像 发表于 03-20 11:36 2884次阅读
    关于<b class='flag-5'>光刻胶</b>的关键参数介绍
    光刻胶光刻机的区别
    光刻胶是一种涂覆在半导体器件表面的特殊液体材料,可以通过光刻机上的模板或掩模来进行曝光。
    的头像 发表于 03-04 17:19 5040次阅读
    如何在芯片中减少光刻胶的使用量
    光刻胶不能太厚或太薄,需要按制程需求来定。比如对于需要长时间蚀刻以形成深孔的应用场景,较厚的光刻胶层能提供更长的耐蚀刻时间。
    的头像 发表于 03-04 10:49 811次阅读
    如何在芯片中减少<b class='flag-5'>光刻胶</b>的使用量
