Qorvo推出增强型mmWave Spatium放大器
Qorvo半导体 来源:Qorvo半导体 作者:Qorvo半导体 2021-01-08 13:54 次阅读
Qorvo公司新推出的增强型mmWave Spatium放大器可在紧凑型包络中提供出色的组合效率和带宽,适用于卫星地面基站、5G基础设施、雷达和电子战等高性能应用。
凭借其最新的GaN MMIC技术,射频Qorvo开发出了两款mmWave Spatium产品,且两款产品都实现了批量生产:
QPB2731:可在27-31 GHz的频率范围下提供100 W输出功率。
QPB3238:可在32-38 GHz的频率范围下提供100 W输出功率。
这两款固态功率放大器(SSPA)可处理连续波(CW)、脉冲和调制射频波形,且具有两个偏置选项,以满足应用需求。
与先前的Spatium技术一样,mmWave Spatium采用了层压天线结构,这样就可以在准横向电磁(TEM)同轴环境中整合16个元件。理论上,这使得SSPA的功率比每个MMIC的功率高出12 dB。
在构建放大器之前,Qorvo设计了一个无源结构,用于评估组合网络的性能,以在不使用MMIC的情况下,复制放大器射频路径。在输入端,射频信号通过2.92 mm母连接器进入,然后在一个超大的同轴区域内以物理方式扩展为层压、端射天线阵列,该阵列将射频信号分成16等分信号,每个信号都有一条连接到MMIC输入端的微带传输线(参见图1)。
然而,在无源结构中,微带传输线连接至另一个在输入端实现逆转的层压天线阵列。在大多数情况下,大功率放大器(HPA)的输出需要具有适当功率处理能力的输出连接,如WR28波导。这种无源测试结构的输出端使用了一个2.92 mm母连接器,用于与标准网络分析仪实现宽带连接。
每个层压件都被焊接到镀银铜制叶片上,当沿着主轴观察时,形成一个1/16楔形。
核心层压材料选择使用AGC TaconicTLY-5Z,因为该材料具有较低的介电常数(εr=2.2)和相对较低的介电损耗角正切(10 GHz频率下为tanδ=0.0015),有助于实现天线结构的宽带、低损耗性能。
尽管无源层压件上的金属喷镀覆盖了一层符合IPC要求的浸镀银,以防止铜氧化,但放大器设计通常使用黄金喷镀,以兼容MMIC上的金线焊件。
图2 无源组件插入损耗(a)和回波损耗(b)的模拟值与测量值比较。
该无源结构采用ANSYS HFSS进行设计和分析。无源结构插入损耗和回波损耗的模拟值与测量值比较如图2所示。
虽然测量值(红线)与模拟值(蓝线)之间存在很小的偏差,但总的说来两者之间的相关性比较高,且所观察到的性能可用于放大器开发。插入损耗测量值反应了整个射频路径的损耗,即输入和输出损耗。在SSPA中,MMIC朝输出方向布置,这样50%以上的微带传输线在MMIC之前。因此,输出插入损耗的合理估计值为0.67 dB,可实现86%的组合效率。
图3 QPA2211(a)和TGA2222(b)的典型输出功率和PAE。
在QPB2731设计中,Qorvo公司的QPA2211 GaN MMIC被选作HPA。QPA2211专为提供14 W饱和输出功率和5 W线性CW输出功率,在CW运行条件下可实现34%功率附加效率(PAE)(参见图3)。在QPB3238N设计中,TGA2222 GaN MMIC被选作RF HPA;其指定的CW饱和输出功率为40.2 dBm,32-38 GHz频率范围内的PAE为22.3%,裸片背面温度为25°C(参见图3)。这两个器件均采用了Qorvo公司的0.15μm SiC衬底GaN生产工艺(QGaN15)。
图4 在25°C钳位温度条件下,QPB2731(a)和QPB3238(b)的输出功率和漏极效率测量值。
图4显示的是25°C钳位温度条件下,QPB2731和QPB3238 SSPA的输出功率和漏极效率测量值。请注意,裸片和SSPA数据之间的热参考点差异。采用CW信号在饱和功率条件下运行时,自热可能会提高裸片背面温度,使其高于SSPA钳位温度50°C以上。因此,图3和图4显示的并不是“一对一”比较;尽管如此,从图中可以看出,在组合各个MMIC的功率后,mmWave Spatium平台表现良好。
为便于系统集成,Qorvo为mmWave Spatium产品提供了两个偏置选项。第一种选项采用单独的偏置卡,可通过SSPA进行远程操作,包含可根据操作环境完全定制放大器的微控制器(参见图5a)。第二种选项集成度更高,从而可实现更紧凑的外形设计(参见图5b)。
这两种解决方案都可提供GaN MMIC所需的时序控制和栅极电压控制,所以用户只需在电源连接器处施加基本电压即可为SSPA供电
原文标题:Qorvo GaN PA可在27–31和32–38GHz频率范围中提供100W输出功率
文章出处:【微信公众号:Qorvo半导体】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
  • 放大器
  • 射频
文章出处:【微信号:Qorvo_Inc,微信公众号:Qorvo半导体】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    EMI增强型运算放大器减少脉搏血氧仪的误差
    电子发烧友网站提供《EMI增强型运算放大器减少脉搏血氧仪的误差.pdf》资料免费下载
    发表于 09-19 12:56 1次下载
    EMI<b class='flag-5'>增强型</b>运算<b class='flag-5'>放大器</b>减少脉搏血氧仪的误差
    增强型封装可提高运算放大器的精度
    电子发烧友网站提供《热增强型封装可提高运算放大器的精度.pdf》资料免费下载
    发表于 09-05 09:50 0次下载
    热<b class='flag-5'>增强型</b>封装可提高运算<b class='flag-5'>放大器</b>的精度
    用于电压检测的±12V输入、新一代、增强型隔离放大器
    电子发烧友网站提供《用于电压检测的±12V输入、新一代、增强型隔离放大器.pdf》资料免费下载
    发表于 08-28 10:44 0次下载
    用于电压检测的±12V输入、新一代、<b class='flag-5'>增强型</b>隔离<b class='flag-5'>放大器</b>
    ISO224增强型隔离放大器数据表
    电子发烧友网站提供《ISO224增强型隔离放大器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 08-19 11:34 0次下载
    ISO224<b class='flag-5'>增强型</b>隔离<b class='flag-5'>放大器</b>数据表
    AMC1351-Q1汽车精密增强型隔离放大器数据表
    电子发烧友网站提供《AMC1351-Q1汽车精密增强型隔离放大器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 08-19 11:33 0次下载
    AMC1351-Q1汽车精密<b class='flag-5'>增强型</b>隔离<b class='flag-5'>放大器</b>数据表
    AMC1350-Q1汽车精密增强型隔离放大器数据表
    电子发烧友网站提供《AMC1350-Q1汽车精密增强型隔离放大器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 08-19 11:32 0次下载
    AMC1350-Q1汽车精密<b class='flag-5'>增强型</b>隔离<b class='flag-5'>放大器</b>数据表
    AMC1411高阻抗2V输入增强型隔离放大器数据表
    电子发烧友网站提供《AMC1411高阻抗2V输入增强型隔离放大器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 08-19 11:25 0次下载
    AMC1411高阻抗2V输入<b class='flag-5'>增强型</b>隔离<b class='flag-5'>放大器</b>数据表
    AMC1311x-Q1增强型隔离放大器数据表
    电子发烧友网站提供《AMC1311x-Q1增强型隔离放大器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 08-19 11:02 0次下载
    AMC1311x-Q1<b class='flag-5'>增强型</b>隔离<b class='flag-5'>放大器</b>数据表
    AMC1301-Q1汽车类±250mV 输入、精密增强型隔离放大器数据表
    电子发烧友网站提供《AMC1301-Q1汽车类±250mV 输入、精密增强型隔离放大器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 08-16 11:38 0次下载
    AMC1301-Q1汽车类±250mV 输入、精密<b class='flag-5'>增强型</b>隔离<b class='flag-5'>放大器</b>数据表
    AMC1301精密、±250mV输入、增强型隔离放大器数据表
    电子发烧友网站提供《AMC1301精密、±250mV输入、增强型隔离放大器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 08-16 11:36 2次下载
    AMC1301精密、±250mV输入、<b class='flag-5'>增强型</b>隔离<b class='flag-5'>放大器</b>数据表
    AMC1350精密增强型隔离放大器数据表
    电子发烧友网站提供《AMC1350精密增强型隔离放大器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 08-16 11:24 0次下载
    AMC1350精密<b class='flag-5'>增强型</b>隔离<b class='flag-5'>放大器</b>数据表
    AMC1300精密、±250mV输入、增强型隔离放大器数据表
    电子发烧友网站提供《AMC1300精密、±250mV输入、增强型隔离放大器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 08-16 11:15 0次下载
    AMC1300精密、±250mV输入、<b class='flag-5'>增强型</b>隔离<b class='flag-5'>放大器</b>数据表
    AMC1311x高阻抗2V输入增强型隔离放大器数据表
    电子发烧友网站提供《AMC1311x高阻抗2V输入增强型隔离放大器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 08-16 11:13 0次下载
    AMC1311x高阻抗2V输入<b class='flag-5'>增强型</b>隔离<b class='flag-5'>放大器</b>数据表
    AMC1302精密、±50mV输入、增强型隔离放大器数据表
    电子发烧友网站提供《AMC1302精密、±50mV输入、增强型隔离放大器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 08-16 10:27 0次下载
    AMC1302精密、±50mV输入、<b class='flag-5'>增强型</b>隔离<b class='flag-5'>放大器</b>数据表
    发表于 07-22 11:41 0次下载
