爱仕达电磁炉e0故障维修方法
姚小熊27 来源:网络整理 作者:网络整理 2021-01-08 14:44 次阅读
爱仕达电磁炉e0故障维修方法
由于eo故障一般是电路问题,所以先检查电源是否正常,再检查主板上的元件是否有完好。
首先要排查一下问题出现在哪里。如果是一插电就显示E0的话肯定是控制版的问题,如果是按下开关键就显示E0那就是主板的问题。之后开机检查内部排线、线盘引线是否脱落。
查内电源电压305v,18v,5v是否正常,整流桥电容器是否完好。以及驱动三极管S8050和s8550是否完好。控制部分lm339各踋电压是否正常。如果这些部件存在问题是可以通过更换零部件解决的。
用万能表检测一下电源板,再检查板上的元件是否完好如初(如电阻烧黑)。检查焊锡点(虚焊、漏焊等)。触摸CPU、LM339是否发热过高(断电后)。
首先将线盘两端引脚拆下检查+5V、+15V是否正常,LM339脚各电压是否正常测量R21-R24四个高压电阻是否正常(拆下测量)检查Q12-Q15三极管是否击穿或开路等。电路板上有问题的话,就需要更换一块新的电路板或者直接拿去售后维修了。
爱仕达电磁炉故障代码维修方法
E-0 或15分钟定时灯闪亮 电源电压过低造成电机转速过慢或电机风叶脱落
E-1 或30分钟定时灯闪亮 电源电压过高造成电机转速过快或电机卡转;
E-2 或45分钟定时灯闪亮 机器内部散热器温度过高或温控器插座脱落;
E-3 或60分钟定时灯闪亮 热敏电阻开路或损坏或是连接线脱落。
B方案的故障代码汇总[原方案CXXB-IMP1、CXXB-HYP1]
E1 IGBT高压保护,一般不出现。
E2 无锅,锅具位置放置不正或者锅底面积过小。(较多出现,有时会误报警。如果短暂报E2很快恢复加热可以认为正常)。
E3 热敏电阻传感器断路
E4 电源电压过压/欠压,即超过限定最高最低工作电压。
E5 整机过流,超出设定电流值。
E6 热敏电阻传感器短路
E7 风扇供电故障。
E8 干烧或者锅体超温保护(超260度)
II型电磁炉故障代码表[CXXA-X(X)P1II] “○”表示灭,“●”表示亮
15分钟灯 30分钟灯 45分钟灯 60分钟灯 数码显示 故障原因
● ● ● ● E0 硬件故障
● ○ ○ ○ E1 IGBT超温
○ ● ○ ○ E2 电源过压
● ● ○ ○ E3 电源欠压
○ ○ ● ○ E4 炉面传感器开路
● ○ ● ○ E5 炉面传感器短路
○ ● ● ○ E6 炉面超温
● ● ● ○ E7 IGBT传感器开路
○ ○ ○ ● E8 IGBT传感器短路
HYP1\HNP1\HVP1\IMP1\JMP1系列(II型板) X1YP3\X8VP3\X6BP3系列
故障代码 电路故障 电路故障
E0 IGBT超温 无锅或锅具材料不合适
E1 电源电压过高 电源电压过高(250V)
E2 电源电压过低 电源电压过低(180V)
E3 炉面传感器开路 炉面传感器开路
E4 炉面传感器短路 炉面传感器短路
E5 炉面超温 炉面超温
E6 IGBT传感器开路 IGBT传感器开路
E7 IGBT传感器短路 IGBT传感器短路
E8 电路故障 IGBT超温
格兰士C20--H8B故障代码
E0---内部电路出现故障
E1---无锅或锅具不合适
E2---电源电压过高
E3---电源电压过低
E4---炉面传感器开路
E5---炉面传感器短路
E6---炉面温度过高或干烧
E7---1GBT传感器开路
E8---1GBT传感器短路
E9---1GBT传感器温度过高
责任编辑:YYX
  • 电源
  • 电磁炉
    美的电磁炉维修手册大全
    美的电磁炉维修手册大全
    发表于 12-24 14:48 22次下载
    电磁炉相关资料
    早年做的电磁炉产品
    发表于 11-25 14:51 0次下载
    电磁炉IGBT管型号代换
    常用电磁炉用IGBT管代换
    发表于 11-11 14:09 3次下载
    电磁炉温度传感器坏了有什么特征
    检查温度传感器的安装位置是否正确。如果发现安装位置不当,需要重新调整传感器的安装位置。  检查电路  接下来,需要检查电磁炉内部的电路是否有故障。如果发现电路故障,需要进行维修或更换损
    的头像 发表于 10-23 15:52 527次阅读
    美的电磁炉电路图及各部分电路故障分析,一图搞定
    美的电磁炉电路图及各部分电路故障分析,一图搞定 *附件:美的电磁炉电路图及各部分电路故障分析.pdf
    发表于 10-15 16:27
    学校物联网项目,怎么用开发板远程调节电磁炉功率?
    求教各位大佬,怎么用开发板连接并远程控制电磁炉呢? 之前想过用PWM信号,但是更想要接线在电磁炉主板上,输送一个模拟按钮按下的信号来控制。想请问具体实现方法以及两种方法的合理性。
    发表于 09-12 00:25
    电磁炉可调电阻一般调多少正常
    电磁炉在使用过程中,可能会出现一些故障,如加热不均匀、功率不稳定等。这些问题可能与电磁炉的可调电阻有关。可调电阻是电磁炉中的一个重要元件,用于调节
    的头像 发表于 07-15 09:33 2742次阅读
    电磁炉检锅电阻怎么测好坏
    电磁炉是一种利用电磁感应原理将电能转换为热能的厨房电器,广泛应用于家庭、餐馆、食堂等场所。电磁炉的检锅功能是其核心功能之一,通过检测锅具的电阻值来判断锅具是否符合电磁炉的使用要求。 一
    的头像 发表于 07-15 09:27 1657次阅读
    九阳电磁炉
    九阳电磁炉保险烧断换保险还是开不机
    发表于 05-16 13:13
    CH2102/01型电磁炉维修手册
    电子发烧友网站提供《CH2102/01型电磁炉维修手册.pdf》资料免费下载
    发表于 04-19 09:20 0次下载
    电磁炉的工作原理 电磁炉的温度最高是多少度
    电磁炉是一种利用电磁感应原理进行加热的家用电器。相比传统的燃气炉和电热电磁炉具有快速、高效、安全等优点,因此在现代家庭中得到了广泛应用。本文将详尽地介绍
    的头像 发表于 02-03 17:41 5698次阅读
    电磁炉功率管怎样测量好坏 电磁炉功率管烧坏八大原因
    电磁炉功率管是电磁炉的核心部件,其性能好坏直接影响着电磁炉的加热效果和使用寿命。在测量电磁炉功率管的好坏之前,我们首先要了解什么是功率管以及它的工作原理。
    的头像 发表于 02-03 10:54 3515次阅读
    电磁炉加热自动跳停什么原因
    电磁炉加热自动跳停通常有以下几个原因: 过热保护:电磁炉内部装有温度传感器,一旦温度过高,电磁炉会自动断电,以防止过热引发火灾等事故。这是电磁炉的安全设计,有效保护用户和设备的安全。
    的头像 发表于 01-25 11:24 4935次阅读
    美的电磁炉显示u1是什么故障
    美的电磁炉是一款智能家居烹饪设备,具有便捷、高效的优点。然而,在使用过程中,我们可能会遇到一些故障。其中之一是显示屏上出现了U1的故障代码。在本文中,我们将详细探讨美的电磁炉显示U1
    的头像 发表于 01-19 11:10 1.6w次阅读
    电磁炉带emc比较安全吗
    电磁炉带有电磁兼容性(EMC)的设计是为了确保其安全运行和避免对其他电子设备干扰。在本文中,将探讨电磁炉带EMC的安全性。 首先,我们将简要介绍电磁炉的工作原理和EMC的基本概念。
    的头像 发表于 01-15 10:46 1931次阅读
