首先明确一个概念,我们常说的“开环”与“闭环”其实指的是开环控制系统与闭环控制系统。两者最主要的区别在于是否存在“反馈”。
开环控制
开环控制是指无反馈信息的系统控制方式。当操作者启动系统,使之进入运行状态后,系统将操作者的指令一次性输向受控对象。 开环控制的特点是系统的输出量不会对系统的控制作用发生影响,不具备自动修正的能力,即不存在反馈环节。此外,由于系统不存在反馈,所以开环控制一般是在瞬间完成。
闭环控制
闭环控制是指有反馈信息的系统控制方式。输出量直接或间接反馈到输入端形成闭环、参与控制,在输出端和输入端之间存在反馈回路,输出量对控制过程有直接影响。通俗来说,若存在干扰,导致系统实际输出产生偏差,系统可以利用负反馈产生的偏差所取得的控制作用再去消除偏差,使系统输出量恢复到期望值上。此外,由于反馈存在,闭环控制一定会持续一定的时间。
责任编辑:PSY
举报投诉
控制系统
41文章
6537浏览量
110441 -
开环
17浏览量
9393 -
闭环
60浏览量
16696
什么是开环/闭环/半闭环进给伺服系统?
,在精度要求不太高的场合中得到较广泛的应用。 2.闭环控制系统 因为开环系统的精度不能很好地满足数控机床的要求,所以为了保证精度,最根本的办法是采用闭环控制方式。
发表于 03-21 17:53
闭环控制系统名词解释_闭环控制系统与开环控制系统有什么不同
闭环控制系统是控制系统的一种类型。具体内容是指: 把控制系统输出量的一部分或全部,通过一定方法和装置反送回系统的输入端,然后将反馈信息与原输
开环控制系统与闭环控制系统的区别
在控制系统中,开环控制系统和闭环控制系统是两种基本且重要的类型。它们在结构、工作原理、性能特点以及应用场景等方面存在显著的差异。本文将对这两
控制系统中开环和闭环如何判断
在控制系统中,开环控制系统和闭环控制系统是两种基本且重要的类型。它们在结构、工作原理、性能特点以及应用场景等方面存在显著的差异。因此,正确判
什么是开环控制什么是闭环控制 开环和闭环控制有何主要区别
开环控制与闭环控制是两种常见的控制方式,在工程、物理、生物等多个领域都有广泛的应用。 一、开环控制
