经常出差的各位,是否曾有这样的体会,在需要处理工作的时候,发现身边没有WiFi,只能用手机自带的4G作为热点,进行工作。
随着手机流量越来越多,网速也基本令人满意,于是很多用户渐渐觉得其实手机网速也很快,而且户外再也不用找WiFi。5G时代的来临,WiFi退出舞台也是迟早的事。
然而实际并非如此,这两者的比拼其实才刚刚开始。
一、价格比拼
这肯定是所有用户最关心的部分。5G的资费大家也都清楚,目前来说资费还是略高的,对比与WiFi的免授权的无线频谱,任何人都可以免费使用。如果你是室内用户,对于WiFi主要购买一个路由器和宽带费就可以了。
当然有些用户会说,现在也有“无限”流量套餐,但是一般都是20G以后就会降速,上网速率相比WiFi更慢了不少。
→所以在价格比拼上,WiFi目前完胜。
二、速度比拼
说完了费用,那肯定第二关注的就是它们的网速。
目前我们按照普及度,主要是从4G出发,往下看也有5G。大家普遍在用的4G网速,理论上峰值速度能达到1000Mbps。但是随着连接人数的增多,4G网络速度也会下降,而且由于地形的问题,可能还会导致信号不佳。目前流行的WiFi路由器以802.11n版本为例,理想条件下,4天线路由器工作在2.4G频段时,最大下载速率可达600Mbps,覆盖范围可达70米。不过WiFi连接的用户多,网速也会下降。
→这么一算,两者网速其实大致相同,具体看使用环境,可以打平手。
三、耗电比拼
刚开始我们说到了户外笔记本电脑或者手机使用网络的情况。所以到底连接WiFi耗电,还是用手机的数据网络耗电?
耗电其实主要和手机的发射功率有关,发射功率的大小主要和设备和信号源的距离有关。二者距离越远,所需要的发射功率就越大。
用4G或是5G接收信号位置来自更远处,消耗的电量会多一些,正常情况下手机需要发射的频率在100mW到200mW。而WiFi就不一样了,一般都是在室内使用,距离也不会太远,手机的发射功率大约50mW。
→一般情况下,在耗电比拼上,WiFi更节约用电。
四、顶配比拼
作为第五代通信技术,5G已成为当下热门,理论下行速度10Gbit/s,还有低时延和低耗电的特性。而推出较早的WiFi6显然低调很多。之前我们也有介绍,WiFi6网速提升明显,理论速度可达9.6Gbit/s,容量也更大。更加入了多用户多入多出技术和正交频分多址技术,前一个技术解决了网络的总吞吐量,后一个技术提升了传输效率并且降低延时。
和5G手机一样,WiFi6的无线设备也已陆续上市。但是目前来看,普及速度5G略胜一筹。
→在两位顶配比拼下,双方还是能够打成平手。
比拼之外,5G和WiFi6两者都对社会进步带来了飞跃。由于速度快和高带宽等特点,物联网行业目前正持续发力中,尤其是在自动化工厂、医疗和能源板块,室内使用WiFi6,进行物与物更深层次的互联。在企业以外区域,5G作为无线传输,依旧能保持可靠的高速连接,带来新的生活与工作方式。
责任编辑人:CC
5G
1353文章
48367浏览量
563362 -
wifi6
4文章
501浏览量
38095
