测压传感器的标定方法和结构原理解析
h1654155282.3538 来源:聚华光学 作者:聚华光学 2021-01-09 10:10 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
为了准确测试,对压力测试传感器需进行标定。对于静态测试只需作静态标定。对有动态响应要求的压力传感器还需进行动态标定。
(1)静态标定
静态标定是指标定系统在静态压力的作用下,确定压力传感器输出量与输入量之间的对应关系,并确定反映传感器精确度的有关指标。
为了获得较好的标定精度,作为标定基准仪器的精度比被标定传感器的精度至少要高出一个数量级。一般静态标定的加载方法有∶砝码、杠杆-砝码机构、标准测力环或力传感器、标准测力机等。
(2)动态标定
动态标定的目的是确定压力传感器的动态特性即频率或脉冲响应,从而确定传感器的工作频率范围及动态误差大小。
动态标定既可用正弦响应法又可用瞬态响应法。前者是利用正弦激振器对传感器输入激振信号,获得正弦响应。正弦激振器的装置形式很多,常见的有活塞缸正弦压力发生器、凸轮-喷嘴正弦压力发生器,如图1和图 2所示。后者是通过专用设备获得一个已知变化规律的瞬变力来激励传感器,获得瞬态响应曲线,然后根据试验记录数据,用近似方法求得频率特性。
图1
图1为活塞缸正弦压力源的结构图。活塞的行程是固定的,调整缸体的容积可以改变输出压力的幅值,故其输出压力的幅值和频率调整范围与活塞装置的结构参数有关。
图2
图2为凸轮-喷嘴正弦压力源的结构图。凸轮表面轮廓为正弦波形,喷嘴的气阻随着转动的凸轮表面形状的变化而改变,因而可产生压力信号。
瞬态响应使用于幅值较高、频率范围较宽的条件下,确定压力传感器的动态响应。对高速响应的压力传感器,可采用激波管装置,如图3所示为利用激波管对传感器进行动态标定的原理。
在工程实践中,由于激波管制造精度要求高,设备复杂,因此有时选用冲击力法测试传感器的动态特性。冲击力法是指机械装置撞击被标传感器,产生一个瞬时撞击力,记录数据,求得压力传感器的动态特性。冲击力法结构简单、使用方便,但误差较大。
责任编辑人:CC
  • 传感器
  • 测压传感器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    请教一个传感器标定的问题
    本人搭建了一个呼吸平台,现在需要标定两个传感器的数值,用以下方法标定的,是用国外买的压力流速测试仪标定的,不知道这个
    发表于 09-06 16:07
    温度传感器标定方法
    温度传感器标定和大多数其它传感器标定一样,最普遍的方法就是将传感器放置在一个可精确测定的、
    发表于 01-11 16:39
    转矩传感器标定
    各位好,我现在需要利用crio采集转矩传感器的数据,先前要标定。请问怎么给转矩传感器标定
    发表于 05-20 20:30
    针对力和位移传感器的输入标定技术
    力和位移传感器的输入标定技术,并根据理想传感器灵敏度计算了硬件增益和通道增益,同时以软件方式进行了修正。通过工程实际验证,这种方法标定结果准
    发表于 11-06 15:37
    加速度传感器的工作原理解析
    参数以及其稳定性和一致性差别非常大。与阻和电容式相比,其最大的缺点是压电式加速度传感器不能测量零频率的信号。压电式加速传感器结构如图所示。在两块表面镀银的压电晶片(石英晶体或压电陶
    发表于 05-17 07:00
    二进制无线传感器网络目标定解析算法初步研究
    二进制无线传感器网络目标定解析算法初步研究:摘要:针对二进制传感器网络目标定位跟踪问题,提出一种利用
    发表于 10-10 15:14 20次下载
    传感器特性及其标定
    传感器特性及其标定  静态特性 传感器的动态特性 静、动态特性标定 传感器
    发表于 05-19 08:39 1335次阅读
    一种大范围激光三角测距传感器标定方法
    一种大范围激光三角测距传感器标定方法,下来看看
    发表于 01-02 19:33 12次下载
    如何使用线纹尺的线结构光视觉传感器进行视觉检测标定方法说明
    设计了一种基于线纹尺的线结构光视觉传感器直接标定法,提出了线纹平面靶标与特征点提取算法,不需要建立几何成像数学模型,通过获取已知三维空间坐标特征点的图像坐标,建立亚像素物像索引表,直接在物像索引表中
    发表于 12-20 14:20 8次下载
    如何使用线纹尺的线<b class='flag-5'>结构</b>光视觉<b class='flag-5'>传感器</b>进行视觉检测<b class='flag-5'>标定</b>的<b class='flag-5'>方法</b>说明
    阻式压力传感器和压电式压力传感器的原理解析
    阻式压力传感器阻式压力传感器的工作原理是当压敏电阻受压后产生电阻变化,通过放大器放大并采用标准压力标定,即可进行压力检测。
    发表于 09-06 14:28 1.2w次阅读
    结构光视觉传感器参数 结构光视觉测量原理图
    结构光视觉传感器参数的标定包括:摄像机参数标定结构光平面参数标定
    发表于 11-09 10:05 2603次阅读
    传感器一般的标定方法
    标定不单是确定传感器的各项工作特性曲线,而且具有“综合误差”的概念。有些传感器标定后,还使其输出值归一化,以便于使用时互换。如电子秤配用的传感器
    的头像 发表于 12-27 14:59 1.2w次阅读
    <b class='flag-5'>传感器</b>一般的<b class='flag-5'>标定</b><b class='flag-5'>方法</b>
    为什么传感器还需要标定传感器标定的目的是什么
    传感器标定的目的是校准传感器的输出,使其能够准确地测量和感知目标物理量。传感器在使用过程中可能存在误差或漂移,标定可以通过与已知准确值进行比
    的头像 发表于 09-29 05:21 1.3w次阅读
    为什么<b class='flag-5'>传感器</b>还需要<b class='flag-5'>标定</b>?<b class='flag-5'>传感器</b><b class='flag-5'>标定</b>的目的是什么
    传感器静态标定的主要步骤是什么
    传感器静态标定的主要步骤通常包括以下几个方面: 一、准备阶段 确定标定范围 :首先,需要明确传感器的全量程(即测量范围),这是标定工作的基础
    的头像 发表于 09-19 17:02 4191次阅读
    什么是传感器标定传感器标定真的如此重要吗?
    什么是传感器标定?在测量技术中,传感器标定是指在规定条件下确定测量仪器(例如传感器或测量系统)输出的具有相应测量不确定度的测量值与使用具有相
    的头像 发表于 08-25 09:10 1950次阅读
    什么是<b class='flag-5'>传感器</b><b class='flag-5'>标定</b>?<b class='flag-5'>传感器</b><b class='flag-5'>标定</b>真的如此重要吗?
