DP系列压力模块是一款多功能、实用智能型数字压力模块。采用16位高速微处理器、24bitA/D转换器、温度传感器和超稳定压阻式压力传感器,应用当前最先进的微电子技术,结合先进的数字处理技术,对压力信号进行量化、数字化处理,经过线性拟合、温度补偿、误差计算,最终完成精密的压力测量。
特点:
1.全不锈钢外壳、结构紧凑、微功耗、高可靠性、高准确度、RS232或RS485标准接口,可直接连机测量或组网测量;
2.经过严格的器件筛选与先进的制造工艺及组装技术,在苛刻条件下也能够确保产品的准确度;
3. 开放式通讯协议,可轻松读取模块内部压力值、温度值、压力单位等。
测量指标:
1. 测量范围:(-0.1~0~300)MPa;不确定度:详见压力量程选型表。
2. 测量介质:(-0.1~0~250)kPa为无腐气体;(0.4~250)MPa,传压介质为316L不锈钢相兼容的介质。
3.使用环境:温度:(-10~50)℃;相对湿度:<95%;大气压:(76~106)kPa。
4. 供电方式:专用DC电源适配器供电或四节五号电池(南孚电池盒)供电,工作电流:8mA。
5. 通讯接口:RS-232(可选RS-485);压力接口:M20x1.5
6. 外形尺寸:标准型Ф30mmΧ87mm,微压型Ф67mmΧ46mm;重量:0.48kg。
责任编辑:gt
转换器
27文章
9463浏览量
157210 -
接口
33文章
9633浏览量
157770 -
微处理器
11文章
2440浏览量
86256
认识非线性光学晶体的核心指标
氮化铝陶瓷基板:从技术指标到市场落地的突围之路
是德科技 E4990A 阻抗分析仪:精准测量,赋能多领域应用
RDMA设计4:技术需求分析2
解码LCD液晶屏的关键技术指标
石英谐振式压力传感器:高精度压力测量的理想选择
选择在线Xray检测设备厂家前必知的5大关键技术指标
Profinet转Profibus DP(主站)协议网关,纯干货技术分享
DP智能数字压力模块的测量技术指标和性能特点分析
