公共广播系统有些噪音/啸叫如何处理
h1654155282.3538 来源:Pheenet菲尼特 作者:Pheenet菲尼特 2021-01-09 10:21 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
公共广播系统目前是一个各行各业都会有需求的系统,酒店、商场、公园、景点等场所都会用到。现实使用中,我们会发现有的广播系统是电声悦耳、自然流畅,但是有一些则带有些噪音、啸叫。面对这种情况,我们该如何处理呢?
1、选购质量优的广播设备
系统广播设备选用性能指标好、抗干扰能力强的产品。广播设备的抗扰能力决定于噪声的抑制能力,受广播设备的电路、制造工艺及所用材料的制约。
因此如果预算允许、又想要更好的效果,建议选购更高档次的广播设备,一分钱一分货,万古不变的道理。
2、正确连接设备间的信号线
设备质量过关,还要注意设备信号线之间的连接。如果连接不正确或不恰当,即使是性能良好的设备也难以发挥其优秀的品质。
接地是抑制噪声和防止干扰、提高可靠性的重要技术措施。正确的接地能抑制干扰对系统的影响,又能抑制广播设备向外辐射干扰;反之,错误的接地会引入严重的干扰,甚至使广播设备无法正常工作。
所有的电力电缆及信号电缆均穿金属管保护,这样能起到一定的屏蔽作用。
3、不要随意焊接屏蔽线
在机房设备安装过程中,不要图方便而随意焊接屏蔽线,否则易形成闭环回路,引起系统噪声问题。防止闭环回路形成的有效方法:(1)屏蔽层一端接地(一般在信号输入端),另一端开路;(2)分清机壳接地点、信号接地点几种接地点。
4、净化电源
设计供电电源时,应设计单独电源变压器;无条件时可独立一组电源供电,与空调、照明灯光等设备分开,或采用隔离电源变压器,亦或在广播设备的电源输入端加装滤波器将噪声滤掉。
5、系统隔离
电台常常用电话线路传输音频广播直播信号,由于不同的子系统都有各自独立的接地系统,两个系统一旦地线相连,必然形成接地噪声。
另一方面,由于平内2个子系统互连后,即使用单端屏蔽接地、长线分段接地处理,也没有办法解决长距离传输造成的辐射干扰噪声,尤其用庞大的电话网络传输时。这时好的措施是采用隔离的办法,在2个系统间加装音频隔离变压器使之互相隔离。
6、日常维护
定期检查和测试背景音乐功能,确保系统功能能够正常使用;定期对扬声器的回路进行测试,保证扬声器回路处于正常状态,有效避免在出现紧急情况时能够正常使用;考虑到电子设备容易受到灰尘等的影响而出现故障,因此在设备使用过程中,需要定期进行清洁,清理灰尘的时候需要用专用的工具,且注意勿将灰尘调入设备内。
公共广播系统最终呈现效果与设备质量、安装调试及后期维护有关,为了防止出现噪音、啸音,以上6点一定要注意。
附:解决公共广播项目调试时出现噪音与啸叫问题的方法
先排除外部因素:
引起电流声或者噪声问题,外部原因无非,只有三个,外部音源设备、现场坏境噪声过大和系统供电有问题。我们一个个去排除,先把外部音源取下来,再把现场打开的麦克风全部关掉,隔断现场环境噪音的拾取,然后再去确认这一路电源有没有跟其他大型的用电系统共用一路电源。因为如果与其他大型的用电系统共用一路电源,它的使用会大大影响电流的变化,因此产生电流声。
逐步排除内部系统各种问题:
1、最小系统法
我们一套系统中,通常是由前级设备、周边设备、后级组合而成。我们先把周边设备统统去掉。
例如:调音台接功放,功放接音箱,看还有没有噪声,如果还有,我们把调音台也舍去了,如果还有,那就是功放本底噪声,属于质量问题,只能换了。
如果没有,那就是调音台的设置不正确或质量问题,看增益是不是调得过大。如果最小系统没有问题,那肯定是舍去的那一堆周边出问题了,这时候,我们要把周边的设备一件一件的往上添加,再详细检查是设备设置问题还是质量问题。譬如降噪器有没有调整好、均衡器增益有没有过大等等。
2、替换法
在很多项目中,系统可能不止一个,同样的设备可能会有两台或者以上,我们把检查出来认为有毛病的设备换一台其他会议室调试好没问题的设备,同样的设置,如果问题解决了,那就是设备的问题了。
如果问题还是存在,那就是系统中还存在其他问题你还没有发现,我们需要重新细心地检查。
3、仪表测量法
通过万用表,电平表等测量仪器,测量音箱阻抗、逐级设备输出电平是否正常。
通过以上步骤和方法,我相信很快就把系统中存在的噪声问题解决掉了。
解决啸叫问题;
这个问题的产生是由于扬声器的声音传到麦克风形成了回路,经过多次放大后出现啸叫。最好的办法是将两者之间的通路进行物理上的隔断,比如我们选用麦克风的时候尽量选用指向性的而不选用无指向性的(全向mice),使用的过程中,麦克风尽量不要正对着扬声器。
但是,由于有多支话筒,扬声器的摆放也固定下来了,无法变更,那我们只能借助周边设备去完成这个功能了,例如反馈抑制器,借助smartlive寻找啸叫点,在均衡器上把对应的频率点作衰减。
责任编辑人:CC
  • 噪音
  • 啸叫
  • 公共广播系统
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    泰凌微电子Auracast方案助力公共空间音频体验全面革新
    变更通知。而在不远处,一位佩戴助听器的老年旅客眉头紧锁——对听障人士来说,这种公共广播几乎等于“无声”。
    的头像 发表于 05-13 10:53 333次阅读
    stm32cubeide 编译报错如何处理
    报错如何处理 \"make -j8 all\" terminated with exit code -1073741819. Build might be incomplete.
    发表于 04-28 07:47
    SAF sCheck 关机测试如何处理
    to read from the NvM during the next cycle? 预计如何处理? Br, 哈里什 R
    发表于 04-15 09:31
    请问没有用到的I/0如何处理
    没有用到的I/0如何处理
    发表于 01-12 06:29
    金属微粉吸波材料如何终结电磁噪音困扰?​
    ​​当笔记本电脑高负荷运行时,散热风扇的电磁噪声往往高达40—50dB(相当于室内谈话声),这种高频啸叫不仅干扰专注力,更可能暴露设备工作状态。传统降噪手段(如优化叶片、调整转速)虽能缓解机械与风切
    的头像 发表于 12-26 14:33 412次阅读
    金属微粉吸波材料如何终结电磁<b class='flag-5'>噪音</b>困扰?​
    电子元气件的啸叫详解
    啸叫是板子上的器件发出了声音,我们都知道,声音是由物体振动产生的,且人耳能听到的声音频段为20Hz~20kHz。也就是说有啸叫,必然是有20Hz~20kHz的频段,且引起了器件振动。 那么我们便有
    发表于 11-21 06:11
    泰凌微电子推动Auracast广播音频技术创新发展
    作为蓝牙技术联盟(SIG)推出的广播音频技术,Auracast可以说是蓝牙在音频领域的重大突破。该技术基于蓝牙5.2规范中的LE Audio标准,由蓝牙SIG于2022年正式推出。其核心协议包括BAP(基础音频配置文件)和PBP(公共广播配置文件),构成了完整的
    的头像 发表于 11-05 09:36 3908次阅读
    在修改广播内容(如名称、UUID、广播数据等)时是否需要停用当前广播功能
    支持 “动态更新”(无需显式停止) 少数高端蓝牙芯片(如支持 BLE 5.2 及以上的型号)或特定固件设计中,可能支持 “动态修改广播内容”: 芯片内部会自动处理 “停止 - 更新 - 重启” 的逻辑
    发表于 10-31 13:01
    兆芯处理器近期适配成果推荐
    近期,基于开先KX-7000、开胜KH-50000/KH-40000等高性能自主处理器平台,兆芯与多家产业生态伙伴合作,共同完成了包括AI加速卡、企业级/消费级SSD、显卡、公共广播/数字会议
    的头像 发表于 10-15 15:47 1504次阅读
    Stduio使用wifi模块出错如何处理
    外设为潘多拉IOT开发板,使用Stduio配置了wifi框架,但是代码里在配置wifi模式时,没有找到wlan0这个设备,wifi整个功能也用不了,请问应该如何处理。使用正点原子资料包里的rtthread测试demo,wifi工作正常,wifi模块硬件没有问题。
    发表于 10-10 08:18
    静力水准仪在测量过程中遇到误差如何处理?
    静力水准仪在测量过程中遇到误差如何处理?静力水准仪在工程沉降监测中出现数据偏差时,需采取系统处理措施。根据实际工况,误差主要源于环境干扰、设备状态、安装缺陷及操作不当四类因素,需针对性解决。静力
    的头像 发表于 08-14 13:01 1122次阅读
    静力水准仪在测量过程中遇到误差如<b class='flag-5'>何处理</b>?
    学校做广播对讲系统干货分享
    服务器:根据学校规模和需求确定服务器的性能配置,确保能够稳定支持系统运行,处理大量的广播任务和终端连接请求。 施工与部署注意事项: 网络环境:确保校园网络稳定、带宽充足,可对网络进行优化,如划分独立
    发表于 07-24 15:59
    室外公共广播线路浪涌防护技术详解及SPD选型安装方案
    室外公共广播系统广泛应用于城市广场、公园、学校、工业园区、景区、交通枢纽等场所。由于其设备多布设在室外或边缘环境,易受雷电感应、电磁干扰、电源过压等浪涌因素影响,极易导致广播系统损坏、
    的头像 发表于 07-22 13:12 1030次阅读
    室外<b class='flag-5'>公共广播</b>线路浪涌防护技术详解及SPD选型安装方案
    河道泄洪预警广播系统方案详解
    成都国科FHJ5000系列河道泄洪预警广播系统,是利用现代通信技术、物联网技术、计算机网络技术等,构建的一套完整可靠的预警信息管理平台。它能够实现对泄洪预警信息的实时采集、处理、发布和广播
    的头像 发表于 07-10 11:09 733次阅读
    河道泄洪预警<b class='flag-5'>广播</b><b class='flag-5'>系统</b>方案详解
    隧道调频广播及应急插播系统
    隧道调频广播及应急插播系统
    的头像 发表于 06-04 16:31 834次阅读
    隧道调频<b class='flag-5'>广播</b>及应急插播<b class='flag-5'>系统</b>
