5G商用牌照颁发以后,预示着5G正式进入商用落地阶段。由于5G高频段信号覆盖范围较小,穿透建筑物的能力较弱,而将来多数应用场景发生在室内,小基站其作为宏基站信号的有效延伸重要性越发突显。小基站不仅可增强室内网络覆盖能力,还可以与相关技术相结合,为垂直行业提供更好的服务能力。可以预见的是,在5G发展中将逐步形成“宏站+小站”的协同配合,最终形成一张全面覆盖的整网。
诺思作为国际领先的体声波滤波器(BAW)供应商,所拥有BAW滤波器具有高频率高功率容量的技术优势,将会成为小基站滤波器的主流解决方案。相较于传统滤波器而言,诺思的BAW滤波器可以提供更高的Q值和矩形系数,为应用设备带来低损耗特性和降低共存杂散,其体积采用更为紧凑的2.0x 1.6 mm封装体积,同时兼具高功率特性。
截止目前,诺思已经陆续推出n1、n3、n41、n78、n79等8款面向小基站应用的滤波器系列产品,插入损耗典型值最小可达到1.3dB,最高平均功率可支持+33dBm,支持工作温度范围-40℃至+95℃,完全满足小基站的应用场景要求。
RSJP2595B是一款n41频段的滤波器产品,通带内插入损耗典型值为1.3dB, WIFI 2.4GHz&5GHz抑制典型值为48dB, n78和n79频段抑制分别为58dB和48dB,对比竞品在插损水平一致的情况下,抑制比竞品高5-20dB。并且该款产品最大可支持功率为+32dBm以上(CW信号)和+30dBm(LTE信号,PAR=8dB)。
RSJP3450B是首款可覆盖3300-3600MHz的声波滤波器产品,通带带宽为n78频段中的3300-3600MHz。通带内插入损耗典型值为1.3dB, WIFI 2.4GHz&5GHz抑制典型值为44dB,n41和n79频段抑制分别为48dB和40dB。该款产品在CW信号和LTE信号(PAR=8dB)的功率测试中均可达到+30dBm以上。
其他产品主要指标典型值如下:
随着5G网络和终端不断地发展推进,已经来到了5G建设的关键节点。相比建设阶段的前期,运营商的布设以宏基站为主,当前小基站已接过5G的接力棒,建设工作将会加速开展并迎来大规模发展期。目前诺思的小基站应用滤波器已提供该领域主要客户进行样机测试,部分客户已经通过测试正在小批量采购中。诺思愿携手广大客户,提供高性能优质滤波器产品,共同迎接小基站大规模商用的新机遇。
责任编辑:lq
基站
17文章
1406浏览量
67059 -
5G
1357文章
48560浏览量
567213 -
滤波芯片
11浏览量
7614
原文标题:诺思推出高性能BAW滤波芯片,助力5G小基站部署
文章出处:【微信号:MEMSensor,微信公众号:MEMS】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
九年纠纷终和解,国产BAW滤波器发展势不可挡
三款低功耗MCU,实现应用产品的耐久续航力
emi滤波器是什么滤波器
东芝推出全新可重复使用的电子熔断器eFuse IC系列产品
