熔融堆积技术(FDM,Fuse Deposition Modeling)和光固化技术(SLA,Stereolithography)是目前市面上最常见的两种3D打印技术。
在需要大尺寸,实用型零件和模型进行打印时熔融堆积技术(FDM)无疑更具有优势。然而,当需要更高的精度和更好的表面细节时,低成本的光固化(SLA)显然占据主导地位。
随着打印产品对细节的要求越来越高,经济实惠的SLA越来越受大众欢迎,加之随后兴起的另外两种光固化技术(数字光处理(DLP)、掩膜技术(LCD)),这使得光敏树脂材料技术的发展。
今天,我们将带领大家看看市场上几种常用的SLA光敏树脂材料及特性。
材料说明: Somos PerFORM是在标准355nm立体***上生产强度高、硬度高、耐高温的复合材料部件,这种材料是制造的部件更易于后处理清洁化成型树脂中粘度最低的一种。
典型应用:磨具、电气罩壳、汽车外壳
主要性能:坚固、强韧、耐高温、表面光泽好
颜色:白色 拉伸强度:68-80MPa 悬臂冲击强度:17J/m
断裂延伸应变:1.1-1.2% 介电强度:25-26KV/mm 热变形温度:82-119℃@1.8MPa
2、Somos NeXt
材料说明: Somos NeXt是一种非常耐用的SLA(立体光刻)树脂,由荷兰帝斯曼公司生产,基于Somos DMX技术,Somos NeXt是一种新一代的材料,更加适合生产具有改进的防潮性和更好的热性能的坚硬、复杂的零件。
主要性能:高强度和高耐用性,精度高且尺寸稳定性好,高细节度
颜色:白色 拉伸强度:33MPa 悬臂冲击强度:47-52J/m
断裂延伸率:8-10% 介电强度:16KV/mm 热变形温度:55.0-57.0℃@0.45MPa
3、WaterShed XC 11122
材料说明: WaterShed XC 11122是一种低粘度的液体光聚合物,利用该材料制造的零件几乎无色,类似于真正透明工厂塑料,流体流动分析。耐用性足以承受强烈的风洞试验,是汽车和航空航天工业的理想选择。
典型应用:镜片、工程配件、耐用概念模型、风洞测试
主要性能: 透明、清晰度高
颜色:清晰/透明 拉伸强度:50MPa 悬臂冲击强度:21-32J/m
断裂延伸率:11-20% 介电强度:15-16KV/mm 热变形温度:45.9-54.5℃@0.45MPa
4、WaterClear Ultra 10122
材料说明:WaterClear Ultra 10122是一种快速、低粘度的通用树脂,作为新一代光学透明树脂,具有类似ABS的性能和良好的耐温性。非常适合需要光学清晰度的应用,如包装原型、光管等。
典型应用:电脑外壳、瓶子、管道系统
主要性能:耐高温、透光性好、高纯度、低粘度
颜色:清晰/透明 拉伸强度:55-56MPa 悬臂冲击强度:23-26J/m
断裂延伸率:6-9% 介电强度:15-16KV/mm 热变形温度:46-47℃@0.45MPa
5、ProtoTherm 12120
材料说明: ProtoTherm 12120是一种液态光聚合物,能够生产出坚固、耐高温、防水的部件,其拉伸强度要高于一般的高温立体光刻材料,此外,该材料在热处理后能保持适当的断裂延伸率。因此很适合用在航天领域。
典型应用:抗高温的坚固部件
主要性能:机械强度高、拉伸性能好、防潮、耐高温
颜色:红色 拉伸强度:71.2MPa 悬臂冲击强度:12J/m
断裂延伸率:4% 介电强度:16KV/mm 热变形温度:56.5℃@0.45MPa
6、Somos GP Plus 14122
材料说明: Somos GP Plus 14122是一种类似ABS 的液体光敏树脂,因其低粘度的特性,其能够生产防水、耐用和精确地三维零件,非常实用汽车、航天航空和消费品行业。
典型应用:功能原型、概念模型和小批量生产部件
主要性能:防水、耐湿、耐用性、精确性和防潮性能
颜色:白色/不透明 拉伸强度:33-40MPa 悬臂冲击强度:23-29J/m
断裂拉伸应变:6-9% 介电强度:18KV/mm 热变形温度:46℃@0.45MPa
7、IROCOAT CA-128
材料说明: IROCOAT CA-128是一种热塑性聚氨酯弹性体产品,属于弹性树脂,可以通过图层进行加工。其主要应用在对弹性要求苛刻的地方。
典型应用:胶水/胶带
主要性能:耐低温柔性、耐化学性、耐水解、粘接性好
断裂拉伸强度:2.62MPa 断裂拉伸应变:440%
8、Somos Imagine 8000
材料说明:Somos Imagine 8000是荷兰帝斯曼研发的一种低粘度业态光敏树脂,可以制作坚固、坚硬、防水的功能零件,其主要应用在汽车、医疗器械和电子产品的样品制作等领域。
典型应用:RTV模型、耐用概念模型
颜色:不透明白色 拉伸强度:37MPa 悬臂冲击强度:26J/m
断裂延伸率:7.5% 介电强度:17.9KV/mm 热变形温度:46℃@0.45MPa
9、MadeSolid PET+
材料说明: MadeSolid PET+是一种通用的树脂,适用于大多数FFF(熔丝制造)打印机。结合了优越的机械性能和易用性,其弹性强度要超过ABS或PLA。
典型应用:1.75毫米或3毫米尺寸的可穿戴设备
主要性能:可回收、坚固灵活、100%易粘疏水
颜色:黑色、绿色、白色、红色 弯曲模量:1840MPa 悬臂冲击强度:37 J/m
断裂延伸率:18% 介电强度:14-18KV/mm 热变形温度:71.8℃@0.45MPa
图片来源:OFweek维科网
10、Somos ProtoGen 18920
材料说明:Somos ProtoGen 18920是一种液体光聚合物,能够生产精确的、类似ABS的零件,该材料具有优异的耐化学性、广泛的加工维度和良好的耐温湿度范围,广泛适用于电子、航空和汽车领域。
典型应用:电气/电子应用
主要性能:防潮、耐化学性
颜色:灰色 拉伸强度:46.6-47.8MPa 悬臂冲击强度:14-26J/m
断裂延伸应变:5-9% 介电强度:14-16KV/mm 热变形温度:58.7℃@0.45MPa
11、光固化牙模树脂高精度耗材
材料说明:该材料是创想三维发布的,打印精度高、打印速度快、能够兼容大部分LCD打印机,可用于齿科、珠宝行业、工业零件设计、影视模型、失蜡铸造、艺术创作等。
典型应用:眼镜、工艺品设计
主要优势:成型不变形
颜色:多种 拉伸强度:42-62MPa 缺口冲击强度:44-49.9J/m
断裂延伸应变:11-20% 热变形温度:80℃@0.46MP
光固化材料大大超过了传统塑料的性能,在柔韧度、耐高温、抗拉强度、抗冲击强度等多个方面都有优异的表现。
目前市场上可用于3D打印的SLA快速成型树脂种类有很多,用户需要针对特殊要求寻找相应的特性材料,以满足各种性能需求。
责任编辑:PSY
特性
40浏览量
15317 -
SLA
1文章
53浏览量
18192
USound宣布推出市场上首个单MEMS驱动器音频解决方案
柔性LED显示屏究竟为何能在市场上如此受欢迎呢?
pcb的基板材料有哪些
光敏电阻器的检测方法
光敏电阻的特性、构成、分类及测量
市场上常见的测量长度的工业仪器
4K视频编解码集成在一起同时连接多个拼接屏显示,替代目前市场上发送和接收分开布局可以吗?
市场上几种常见的测量长度的工业仪器
如何比较市场上不同品牌的安全光幕安全光栅?
![如何比较<b class='flag-5'>市场上</b>不同品牌的安全光幕安全光栅?](https://file.elecfans.com/web2/M00/AE/48/poYBAGSc4QyAEVhzAAIAz1c1qEw780.png)
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/B1/D6/pYYBAGTAheWAHIxaAAGoPJESNI4494.png)
