什么是电梯五方通话?
电梯通话系统中管理中心主机、电梯轿厢、电梯机房分机、电梯顶部、电梯井道底部五方之间进行的通话就是电梯五方通话。五方通话并不是法规与国家标准的直接要求,而采用五方通话是满足法规和国家标准的比较简明而又直接有效的方法。其中与电梯乘坐人员关系最为密切是轿厢与管理中心主机的值班人员之间的通话。
电梯五方通话有什么作用?
电梯紧急报警装置的作用是当电梯出现困人故障时,被困人员能够简单迅速得使用该装置与外界取得联系。 特别是在未带手机或没有信号手机无法使用时更为重要。
注:
1、图中机房对讲主机及监控中心对讲主机由卖方提供;
2、电梯机房至监控中心之间的布线(包括线材、线管及敷设工程)由客户按大楼结构尺寸负责,并且客户需协助电梯安装单位完成该功能的安装调试。
3、敷线线缆为:PVC护套屏蔽软电缆0.75mm2的2芯电缆,型号为RVVP2×0.75。
4、此图适用于整个项目仅有6台或6台以下电梯的情况。
5、监控中心预留的通讯线需在到达对讲主机后,再多预留2米以上线缆;电梯机房预留的通讯线需在到达电梯控制柜后,再多预留2米以上线缆。
6、电梯机房到监控中心的最远布线距离不能超过2km。
7、对于无机房电梯,电梯的控制柜一般放置在地面1楼井道内。
8、通讯线路单根内阻平均每百米不高于4Ω。
9、布线需达到以下检测要求
绝缘表:500V档分别测量接地线对黑线、白线及黑白两线间阻值,应在0.02MΩ以上。
万用表:
①交流电压档测量黑、白线与接地线间的感应电压在48V以内(电梯系统带电时测量)
②直流电压档测量黑、白线与接地线间及黑白两线间电压应为零
③短接各机房对讲主机通讯主线,在监控中心测量黑线、白线间阻值,应在120Ω之内
10、如客户负责的布线部分需委托卖方完成,具体方案及价格需根据客户的实际要求,另行协商确定。
电梯五方通话常见问题及处理方法
在电梯五方对讲的实际应用中,难免会有各种故障问题的出现,那么电梯五方对讲出现故障的紧急解决办法有那些呢?
下面为大家简单介绍一下:
一、分机呼主机没有反应?
处理方法
1、如果是多部分机可以多呼几台分机测试一下,若分机均呼不通,则是码不对,看主机背面ID,修改主码频道;
2、若只有一台分机呼不通或者分机没有楼号信息,需要重新对码;
3、 若对好码还不能正常通话,则要把现场好的分机调换测试一下;
4、若更换分机之后正常,则是分机问题需寄回检修;
6、若频道主码都对,又重新对过码还是呼不通则是主机问题,需寄回检修。
二、分机呼主机接听就断线或者通话不清楚有杂音雪花声?
处理方法
1、接通断线检查天线是否正常连接好,拉直固定到外;
2、检查主机分机ups电源,是否12-14V电压,如果是多台项目可以自行更换测试;
3、有杂音雪花声检查通话是否障碍物多、天线有没有放在空旷地方。
三、分机呼主机接通,主机能听见轿厢讲话,轿厢听不见主机讲话?
处理方法
1、检查话筒插口是否插牢,可换机房手柄测试。
四、分机呼主机接通,主机听不见轿厢讲话,轿厢能听见主机讲话?
处理方法
1、接听时不拿起手柄,听一下是否有外音传出来,如果有声音是手柄问题,没有声音可以把好的分机调换测试;
2、若多台分机测试还是如此,则是主机问题,需返厂。
五、分机呼主机,呼不出去?
处理方法
1、检查一下信号线是否接反接错,本公司轿厢通话器、面包机有红色的指示灯,连接线接正确灯会亮,反之灯不亮。
六、分机呼主机接通,轿厢和主机通话都有啸叫声?
处理方法
1、检查轿厢通话器与面板是否紧贴、留有空隙;
2、若通话器不固定到轿厢面板上还是有啸叫声,则需要更换通话器测试;
3、若安装的是三方对讲,检查电梯底坑和轿顶的通话器是否去掉。
七、分机呼主机接通,轿厢声音非常小听不清?
处理方法
1、检查轿厢取的两根信号线是否通过电梯主板,如果通过主板需要改外接线;
2、若声音还小,则需要更换通话器测试;
3、检查轿厢咪头孔是否对准操作箱面板的通孔。
八、分机自动呼叫主机?
处理方法
1、检查随行电缆线是否短路或带电;
2、如果换一台正常的分机测试解决问题则是分机故障,须返厂。
责任编辑人:CC
报警装置
33浏览量
12294 -
电梯
3文章
485浏览量
22868
IOT-TIM3五方对讲接口模块的安装
![IOT-TIM3<b class='flag-5'>五方</b>对讲接口模块的安装](https://file.elecfans.com/web2/M00/49/E2/pYYBAGKhvG-Af03gAAANhPg8u54440.jpg)
梯云物联对五方对讲视频话机功能以及特点的介绍
电梯SIP五方对讲通话系统
SIP电梯五方对讲DJS-I13介绍
![SIP<b class='flag-5'>电梯</b><b class='flag-5'>五方</b>对讲DJS-I13介绍](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A1/9B/wKgZomT2jQiAQJHQAAKkpRsmM3Q731.png)
