光纤连接器种类众多,在前期报导中我们以浅显易懂的方式,教您如何选择正确的光纤线?并简单带出常用的四种光纤连接器:应用产业最广的SC、亚洲地区常用的FC、连接方式类似标准同轴电缆的ST和采用迷你化设计的LC。除了以上四种之外,本文再追加另外四种光纤连接器,包括欧洲地区常用的E2000/E2000PS、日本常用的MU、带有两只针脚的MTRJ和最适用于高密度数据中心环境的MPO,以条列整理方式,并附上英文全称,让您对于每种连接器的规格、连接方式、常用搭配、应用和普及程度有初步的概念并且更容易记忆。
需特别注意的是,本文所列的插入损耗和插拔次数的值,仅供参考。主因在于此数值会依据每家光纤线材厂的线材质量而有所差异,连接器是否有刮痕或脏污也可能会影响,建议除选购高品质光纤线材之外,也搭配使用光纤测试仪器和光纤连接器清洁工具可确保光纤传输性能达到预期的距离和信号质量。目前网络光纤业界发展出多款光纤测试仪器和工具来进行检测。例如:SMARTFiberPro波长光功率计与OPTISource多模单模四波长手持式稳定光源、FiberCheckerProII光纤红光笔和适用于不同连接器类型的光纤连接器清洁工具等,都已经广泛被使用于光纤信号测量验证。
SC(SquareConnector)连接器
SC型PC/APC光纤连接器为单模类型;SC型PC光纤连接器为多模类型。
光纤连接器标准:IEC61754-4、NTT-SC和CECC86265
插芯直径:1.25mm金属/陶瓷
插入损耗:MM0.2/SM0.2dB
插拔次数:约为1000-2000
锁定方式:推/拉
版本:用于多/单模PC和APC
应用:CATV、LAN、WAN、测量、医疗、工业
插芯数:单芯
全球地区常用
FC(FerruleConnector)连接器
目前市面上的FC连接器都已设计有防呆保护装置,但若还是使用以前旧款的连接器,则还没有设计这个保护装置,因此容易造成光纤端面刮伤。
光纤连接器标准:CECC86115、IEC61754-13、NTT-FC
插芯直径:2.5mm金属/陶瓷
插入损耗:MM0.15/SM0.2dB
插拔次数:1000
锁定方式:旋转
版本:用于多/单模PC和APC
应用:LAN/WAN
插芯数:单芯
欧洲地区罕见,亚洲地区常用
ST(StraightTip/BayonetFiberOpticConnector)连接器
光纤连接器标准:CECC86120和IEC61754-2用于单模和多模(PC)。
ST连接器,也称为BFOC,连接方式类似标准同轴电缆的SC连接器。
插芯直径:2.5mm金属/陶瓷
插入损耗:MM0.2/SM0.15dB
插拔次数:1000-2000
锁定方式:防呆保护装置和旋转
版本:多/POF/单模通常UPC
应用:LAN/WAN
插芯数:单芯
于全球快速普及中
E2000,E2000PS型连接器
光纤连接器具有自动防尘保护盖,在光纤拔出时可自动关闭,故障的连接器可通过颜色和标示来移除。
光纤连接器标准:IEC61754-15和CECC86275
插芯直径:2.5mm陶瓷/金属
插入损耗:MM0.15/SM0.2dB
插拔次数:1000
锁定方式:推/拉
版本:多/单模PC和APC
应用:LAN,WAN
插芯数:单芯
德国地区常用
LC(LucentConnector/LocalConnector)连接器
使用”SmallFormFactor”(SFF)小封装技术,是新一代的连接器。采用迷你化设计,可提高光纤配线架中光纤连接器的密度。
光纤连接器标准:IEC61754-20,TIA604-10-A
插芯直径:1.25mm陶瓷/金属
插入损耗:MM0.2/SM0.12dB
插拔次数:约为500-1000
锁定方式:推/拉
版本:多/单模PC和APC
应用:LAN,WAN
插芯数:单芯
全球地区常用
MU(MiniatureunitCoupling)连接器
使用”SmallFormFactor”(SFF)小封装技术,是新一代的连接器。以SC型连接器为基础,由NTT研发出的最小单芯光纤连接器,可提高光纤配线架中光纤连接器的高密度安装。
插芯直径:1.25mm陶瓷
光纤连接器标准:IEC61754-6
插入损耗:MM0.15/SM0.2dB
插拔次数:约为500-1000
锁定方式:推/拉
版本:多/单模PC和APC
应用:LAN
插芯数:单芯
常用于日本,其他国家少用
MTRJ(MultiTransmit-ReceiveJoint)连接器
MT-RJ名字的由来则是由MT形式的接头和RJ形式的接头所衍生发展出来。MT-RJ的特色在于可以连接两条光纤,也就是说,两条玻璃纤维被包含在一个MT-RJ光纤连接器里。此外,MT-RJ有分成公跳接线及母跳接线,两者的差异就在于公的跳接线在每个连接器头端都带有两支针脚。
光纤连接器标准:ANSI/TIA/EIA-604-12、ISO/IEC11801和ANSI/TIA/EIA–568-B
插芯直径:1.25mm塑料
插入损耗:MM0.2/SM0.4dB
插拔次数:500
锁定方式:“即插即拔”锁定RJ
版本:多/单模
应用:LAN
插芯数:双芯
欧洲地区常用
MPO(MultiPushOn)连接器
MPO连接器的体积比SC连接器还小,精密的MT导引针和导引孔使光纤对准的精确度提高,适用于数据中心高密度环境、光纤到大楼的应用、分光器40G/100G/QSFP+等光收发设备内部的连接应用。
光纤连接器标准:IEC-61754-7、YD/T1272.5-2009、EIA/TIA-604-5(FOCIS5)
插入损耗:MM0.2/SM0.25dB
插拔次数:约为500次
锁定方式:推/拉
版本:多/单模
应用:CATV、LAN、WAN
插芯数:多芯,有4芯、8芯、12芯、24芯,最常用12芯
责任编辑人:CC
连接器
98文章
14505浏览量
136505 -
光纤连接器
3文章
407浏览量
22998
