MC34063芯片特点/引脚以及封装/原理图
h1654155282.3538 来源:电子电路设计 作者:电子电路设计 2021-01-09 11:41 次阅读
MC34063是一款集Boost变换器、BUCK变换器、电源反向器于一身的电源芯片,该芯片在实际应用当中很广泛,不仅由于自身独有的特点,同时也因为价格不是很高,因此得到很多应用。
1、MC34063芯片特点
输入电压:2.5~40V
输出电压:1.25~40V
最大输出电流:1.5A
工作频率范围:100HZ~100KHZ
工作温度:0℃~70℃
2、引脚以及封装
MC34063主要封装有DIP-8以及SOP-8两种,如下图,一共有八个引脚
介绍引脚之前先看一下芯片内部框架图
引脚分配情况:
1脚SC:内部开关管Q1集电极C极引出端;
2脚SE:内部开关管Q1发射极E引出端;
3脚TC:定时电容CT引出端,调节电容大小可使工作频率在100—100kHz范围内变化;
4脚GND:电源接地端;
5脚COMP:比较器反相输入端/输出电压取样端;
6脚VCC:电源接线端;
7脚IS:与振荡器相连接,峰值电流取样端;
8脚DC:内部开关管Q2集电极C引出端。
3、5V输出原理图
下面是24V输入、5V输出的具体原理图,工作过程:
首先取样电阻R1以及R2对输出电压波动进行监控,引脚5 COMP输入得到的电压与1.25V参考源进行电压比较。例如当引脚5 COMP电压值低于1.25V时,触发器触发,开关管Q2导通,继而Q1导通,使24V输入电压不断向电容充电,最终达到控制电压稳定输出目的,其他情况类似。
其中:
①电容C1:由于是24V输入,耐压要大于24V,这里取两倍于输入电压;
②限流电阻R:这个电阻调节输出负载电流同时当6,7脚之间电压超过300mV时,内部限流功能将开启;
③电容CT:这个电容与GND相连接,决定工作频率;
二极管D1:这个一般用快速开关二极管,但是对于在高效率应用时候必须使用肖特基二极管
⑤电感L1:储能电感
⑥取样电阻R1、R2:输出电压Vout=1.25V(1+R2/R1),共同决定输出电压大小
⑦电容C2:输出电容,耐压足够就可以了,电容要大一点
⑧电阻R4:放电电阻,电阻越大放电越慢
MC34063主流品牌有ST意法半导体、HTC、ON安森美、UTC友顺、DIODES美台、TI德州仪器
责任编辑人:CC
  • 芯片
  • MC34063
    DC-DC电源芯片MC34063原理图
    发表于 11-10 09:16 4895次阅读
    MC34063的输入保护
    损坏MC34063,后面所带的负载会损坏么?介绍一个网站给大家:找芯片,维库一下[此贴子已经被作者于2008-8-8 15:03:13编辑过]
    发表于 08-08 06:44
    开关电源芯片MC34063电路分析求助
    开关电源芯片MC34063怎么用?请教各位老师。有
    发表于 07-14 13:27
    mc34063升压失败问题
    mc34063升压失败原理图,pcb如下我单独焊上MC34063模块的时候供电,可以正常升压,然后把其他的电路焊上的时候,升压失败,输出的是大概0.1V,请问是什么原因?
    发表于 05-19 20:35
    MC34063应用电路介绍
    的输入电压下工作*短路电流限制*低静态电流*输出开关电流可达1.5A(无外接三极管)*输出电压可调*工作振荡频率从100HZ到100KHZ 2.MC34063引脚及原理框图3 MC34063
    发表于 01-11 10:50
    MC34063升压扩流电路原理图资料分享
    发表于 05-11 06:36
    基于MC34063的5V buck转换器
    描述MC34063 5V 降压转换器 SMDPCB+原理图
    发表于 08-19 06:49
    mc34063升压电路
    MC34063升压电路:从5V升到12V 四:MC34063大电流降压变换器电路
    发表于 04-06 00:14 3.2w次阅读
    <b class='flag-5'>mc34063</b>升压电路
    mc34063典型应用电路
    mc34063典型应用电路
    发表于 04-06 00:18 5413次阅读
    <b class='flag-5'>mc34063</b>典型应用电路<b class='flag-5'>图</b>
    mc34063应用电路
    mc34063应用电路 具有关断功能的
    发表于 07-21 11:25 6242次阅读
    <b class='flag-5'>mc34063</b>应用电路
    mc34063的工作原理详解(含mc34063引脚及功能_内部结构_特性参数及应用电路)
    MC34063由具有温度自动补偿功能的基准电压发生器、比较器、占空比可控的振荡器,R—S触发器和大电流输出开关电路等组成。介绍了MC34063引脚及功能、内部结构、电气特性
    发表于 12-08 14:27 14.3w次阅读
    <b class='flag-5'>mc34063</b>的工作原理详解(含<b class='flag-5'>mc34063</b><b class='flag-5'>引脚</b><b class='flag-5'>图</b>及功能_内部结构_特性参数及应用电路)
    MC34063电源升压电路板,MC34063 boost circuit
    MC34063电源升压电路板,MC34063 boost circuit 关键字:MC34060,BOOST电路,升压电路,开关电源 本篇
    的头像 发表于 09-20 20:20 2781次阅读
    MC34063扩流降压电路,MC34063 STEP DOWN CONVERTER
    MC34063扩流降压电路,MC34063 STEP DOWN CONVERTER 关键字:MC34063,扩流降压电路
    的头像 发表于 09-20 20:21 5031次阅读
    MC34063大电流降压电路,MC34063 BUCK converter
    MC34063大电流降压电路,MC34063 BUCK converter 关键字:MC34063,大电流降压电路 MC34063
    的头像 发表于 09-20 20:21 6514次阅读
    MC34063锂电池充电板的改进,mc34063 power converter
    MC34063锂电池充电板的改进,mc34063 power converter 关键字:对MC34063锂电池充电板的改进 对
    的头像 发表于 09-20 20:29 2421次阅读
