在无线视频传输方案中,WiFi模块主要用于无线传输。WiFi模块是网络摄像头中的核心部件,随着物联网智能家居,智慧安防对高清视频需求的增加,无线视频传输市场对于高清摄像头WiFi模块的需求也在等比增加。
高清摄像头WiFi模块的主要特点是支持USB接口,且集成200万高清摄像头功能。能够轻松实现物联网智慧安防,智能家居,智慧楼宇,智慧工厂,智慧医疗等行业领域的高清视频传输需求。支持摄像头与高清摄像头WiFi模块通过WiFi信号连接,也支持免驱摄像头通过USB接口连接到高清摄像头WiFi模块。
无线高清视频传输方案介绍
在无线网络摄像头内,嵌入集成200万高清摄像头功能的高清摄像头WiFi模块,通过WiFi信号或者是UVC免驱动的USB连接,能够实现网络摄像头与PC端高清视频的实时传输。传输格式支持MJPG和YUV,最高支持:MJPG格式时,传输分辨率1920x1080像素,帧率30fps的视频;YUV(YUY2)格式时,传输分辨率1280x720像素,帧率5fps的视频。
无线高清摄像头WiFi模块介绍
高清摄像头WiFi模块SKW77
SKW77是一款大功率wifi路由器方案模块。该模块兼容802.11b/g/n,射频采用2x2 MIMO,最高速率可达300Mbps。模块内部集成了双路PA和LNA,每路发射输出功率可达+28dBm以上。空旷地带有效数据传输距离可达1000米以上,用户利用它可以轻松实现远距离数据传输功能。该模块采用52pin双排插针方式,外部需提供+5.0V和+3.3V两路电源,分别给外置PA和主系统供电。模块自带操作系统,可以使用网页配置以达到方便快捷的联网工作。
该模块接口支持USB、I2S、UART、SDIO、WAN、LAN、LED。外置设备支持USB从设备,如U盘、USB摄像头等;支持SD存储卡;支持I2S设备;支持1WAN口和2LAN口。 通过USB口也可以和4G模块连接,进行4G转wifi!该模块自带散热片,工作环境温度可到-20℃至+60℃。
高清摄像头WiFi模块SKW92A
WiFi模块SKW92A兼容802.11b/g/n,为客户提供低功率,低成本的无线AP解决方案。该WiFi模块基于联发科高性能芯片MT7628N制作,内部集成802.11n MAC/BB/PA/LNA。 模块工作只需外部提供3.3V电源即可。 在802.11n的标准下,20Hz宽带,它的速率达到144Mbps; 在802.11b/g的标准下,40Hz宽带,它的速率达到300Mbps!
且该WiFi模块支持等5种工作模式,广泛应用于智能家居生活中的网关控制中! 该WiFi模块特征: 1.符合802.11b/g/n无线协议 2.2T2R模式支持一个300 mbps PHY数据率。 3.DDR2:512Mb 4.Flash:128Mb 5.4个LAN口,一个WAN口 6.支持USB2.0从设备,例如:U盘,3G / 4G电子狗,摄像头等 7.支持SD卡 8.接口方面:I2C,PCM,I2S(192K/24bits), PWM, SPI , UART 和GPIO 9.安全性: WEP64/128, TKIP, AES, WPA, WPA2, WAPI 10.通过RoHS认证 11.尺寸:50(L) x 25(W) x 3.0(H) mm
高清摄像头WiFi模块SKW93A
SKW93A是一款高性能、高集成的无线AP WiFi模块,SKW93A能同时在2.4GHz和5GHz双频工作,在2.4G频段下,传输速度可达300Mbps;在5G频段下,传输速度可达433Mbps,模块可以保证实时传输有足够清晰度、分辨率、稳定性和流畅度的高质量视频文件。模块支持AP、客户端、中继模块和串口WiFi。除了在智能家居网关中的应用外,SKW93A还可应用于USB WiFi摄像头、802.11ac路由器、VPN、3G / 4G WiFi路由器、WiFi音频、UART 5GHz WiFi、家庭自动化、工业控制等。
WiFi模块选型表
上述三款集成200万高清摄像头功能的高清摄像头WiFi模块现已批量供货,如果这三款WiFi模块的部分参数不满足实际应用需求,可以了解其他支持高清视频传输的WiFi模块,如MTK平台的MT7688A方案的WiFi模块SKW92B、MT7621A+MT7603E+MT7612E方案的千兆网口双频WiFi模块SKW78;高通平台的QCA9531方案的SKW97/SKW99和QCA9531+QCA9887方案的SKW100。
fqj
摄像头
60文章
4880浏览量
96697 -
wifi模块
60文章
380浏览量
73988
摄像头及红外成像的基本工作原理
摄像头模块突然无法显示!!!可能是什么原因?
高性价比WiFi摄像头,轻松打造智能视界!
无线WiFi路由模块MR300C图传模组同时接通两个高清摄像头进行视频图像传输测试,依然高清和低延时!
USB无线WiFi图传模块高清摄像头测试:MR300C图传模块 USB摄像头内窥镜转WIFI网口WEBcam
众鑫创展----1080P高清摄像头方案
智能摄像头抄表器是什么?
