排除硬件问题点亮电脑的方法
如意 来源:中关村在线 作者:曲楠 2021-01-10 10:37 次阅读
不少玩家都经历过装了半天的电脑,开机时却发现竟然点不亮的情况,让人一时间不知道是哪里出了问题,毕竟导致点亮失败的原因还真不少,今天,就让我们讲讲如何排除硬件问题,成功点亮电脑。
今天,我们单独从CPU、主板、显卡、内存、SSD等几个主要硬件来谈,这里排除电源、显示器连接不稳或错误、损坏等基础问题。
第一种开机点不亮的情况是开机没反应,风扇不转动,所有硬件都不亮,这时候先断电,找到主板上CMOS电池,取下并等待几分钟之后,再安装回去,尝试重新点亮。
第二种情况是开机后,风扇转动,硬件亮起,但显示屏不亮,这就需要逐一排查几个硬件,而玩家也可以根据主板上的Debug灯进行定向排查。
1、CPU/主板
如果主板上有Debug灯,且显示CPU出了故障,一是检查CPU是否安装正确,二是检查CPU或主板上的针脚是否弯折或断掉了,也可能是之前有过CPU超频操作,导致硬件故障,可以尝试按下主板上I/O区域的CMOS重置按钮,或断电后取下CMOS电池。
还有一种可能是主板BIOS有更新,这时候当然就要先下载并安装最新的BIOS,到网上下载并根据新BIOS的安装说明安装即可。
2、显卡
如果你使用的是独立显卡,就需要检查一下显示器线缆是否正确插在独显上,而非主板的显示器接口上。
如果你使用的是带有核显的CPU,且此时键盘上的指示灯也不亮,那么将显示器线缆从独显上拔下,并拔下独显,将线缆安插在主板上。
如果以上方法不适合,且主板上的Debug灯“VGA”选项亮起,明确是显卡有问题,检查显卡已经插稳,可以检查:
一是显卡没有正常供电,确认显卡供电线是否插好了,现在有的显卡如影驰 RTX 30系中的GAMER、星曜系列配置了电源指示灯,外接供电线连接正确,则亮起白灯,反之则亮起红灯,显卡不能正常亮机;
二是显卡金手指氧化或沾有灰尘,可以用橡皮擦擦拭,再重新装机尝试点亮。
最后,如果依旧点不亮,那可能显卡已经损坏,可以直接联系售后报修。
3、内存
首先,如果事先有进行内存超频,可能是内存频率超过主板规定的频率限制,也有可能是内存本身颗粒或体质不支持超高频,可以尝试进入BIOS重置参数
其次,如果是内存插槽出现问题,一般来说,具备了内存双通道的主板上,内存优先插到靠近CPU的第二个内存插槽上,具体情况看主板说明书,但就这种情况来说,可以拔掉所有内存,擦拭内存排除金手指氧化问题,在第二个插槽上插好单根内存,再重新开机尝试;
接下来,如果是内存条本身有问题或是出现兼容问题,可以在上一步检查中,更换内存尝试。
4、SSD
SSD出现问题的情况其实不常见,但也要进行检查,尤其是当Debug上的“BOOT”亮起时,首先检查硬盘是否插好,其次,因为不少人会将系统装在SSD中,所以一般SSD故障是与系统关联在一起的,检查硬盘内是否有系统,或系统文件是否丢失或损坏,重新安装系统即可。
5、总结
(1)如果主板上有Debug灯报报错,玩家基本上可以根据相应的指示检查硬件故障,但如果没有Debug灯,由于开机点不亮多数是内存和CPU的问题,优先检查这两者,之后再检查SSD、显卡,逐一对应各个常见排除措施即可。
(2)除了硬件本身或者硬件之间的兼容问题,玩家们对硬件进行一顿超频之后导致硬件故障的现象也不少,虽然超频一定程度上提升硬件性能,但玩家也要适当而行。
CPU超频虽然说性能提升明显,但CPU作为电脑核心硬件,超频不稳定容易影响其它硬件的寿命和系统稳定性,甚至会导致其它硬件损坏;
而一般内存虽然也可以超频,但还是要顾虑主板对内存的限制,而且提频的潜力和空间也取决于内存的颗粒和体质。
如果玩家担心超频不稳定,也可以直接一键XMP,也能提升内存性能,但如果内存超频稳定性高、潜力空间大,像是影驰 HOF EXTREME DDR4 内存,因为搭载的三星原厂B-die超频颗粒和优质的体质,玩家可以进一步探索更高的频率。
责编AJX
  • cpu
    cpu
  • 硬件
  • 电脑
    电脑常见故障及排除方法
    电脑常见故障及排除方法  在我们使用电脑的过程中,经常会遇到这样或是那样的问题,令我们束手无策,即耽误了正常的工作,又破坏了良好的心情。其实,
    发表于 03-30 14:38
    电脑开机无显示故障的排除方法
    电脑开机无显示故障的排除方法。(无报警声)第1步:首先检查电脑的外部接线是否接好,把各个连线重新插一遍,看故障是否排除。第2步:如果故障依旧
    发表于 09-08 06:50
    DCDC电感啸叫排除方法
    排除方法:需要装机,把喇叭断开也能听到底噪(验证是电感发出来的声音,所以断开 DAC 喇叭回路)。 硬件上把电感飞线出来不装机,杂音会没有或减小;软件上则把程序跑 LDO 方式(也就是通过
    发表于 11-17 08:12
    笔记本电脑故障排除指导手册
    笔记本电脑和台式电脑在原理上大体都是一样的,所以笔记本电脑和台式电脑故障排除方法基本上是一样的,
    发表于 05-22 13:08 191次下载
    电脑硬件故障的几种简单检查方法
    电脑硬件故障的几种简单检查方法一、首先确定你的电源已经打开、所有的连线
    发表于 04-17 22:51 2420次阅读
    电脑常见故障排除解决方法
    电脑常见故障排除解决方法 修理准备 1.工具准备:梅花螺丝刀、小毛刷
    发表于 03-10 11:13 1607次阅读
    电脑硬件故障的检修方法排除步骤
    电脑硬件故障的检修方法排除步骤  一、首先确定你的电源已经打开、所有
    发表于 03-10 11:51 2840次阅读
    HPLC故障及排除方法
     HPLC故障及排除方法
    发表于 12-25 16:36 1135次阅读
    笔记本电脑硬件故障诊断与排除
    笔记本电脑在使用的过程中,难免会出现各种故障。由于笔记本电脑结构的特殊性,笔记本电脑硬件故障维修和台式电脑有很多不同之处。
    发表于 03-28 15:27 0次下载
    笔记本<b class='flag-5'>电脑硬件</b>故障诊断与<b class='flag-5'>排除</b>
    电脑常见故障现象及其分析与处理等实用技巧的分享(1000例)
    本文分享了电脑故障排除实用技巧1000例。介绍了电脑故障类型和检修方法、主板故障的排除、BIOS故障排除
    发表于 11-24 09:39 37次下载
    <b class='flag-5'>电脑</b>常见故障现象及其分析与处理等实用技巧的分享(1000例)
    笔记本电脑硬件故障诊断与排除的详细资料说明
    包括笔记本电脑主机(主板、CPU、内存、硬盘、光驱等)故障、液晶显示屏故障、键盘故障和电源故障等。只要了解笔记本电脑硬件故障的特性,举一反三,就能很快地判断出故障发生的原因,并逐个排除。本章就为大家介绍笔记本
    发表于 04-10 08:00 6次下载
    笔记本<b class='flag-5'>电脑硬件</b>故障诊断与<b class='flag-5'>排除</b>的详细资料说明
    笔记本电脑硬件故障诊断与排除详细资料说明
    发表于 04-24 08:00 11次下载
    笔记本<b class='flag-5'>电脑硬件</b>故障诊断与<b class='flag-5'>排除</b>详细资料说明
    如何排除硬件问题,成功点亮电脑
    的头像 发表于 01-09 10:01 2740次阅读
    常见adc故障排除方法
    ADC(模数转换器)的故障排除方法涉及多个方面,包括硬件连接、电源稳定性、信号质量、软件配置等。以下是一些常见的ADC故障排除方法: 一、
    的头像 发表于 10-31 11:02 1336次阅读
    VLAN 故障排除方法
    VLAN(虚拟局域网)故障排除是确保网络稳定性和性能的关键任务。以下是一些常见的VLAN故障排除方法: 一、基本步骤 故障定位 首先,需要确定故障的具体位置。这可以通过检查网络设备的日志、使用网络
    的头像 发表于 11-19 09:38 595次阅读
