1.编码标准
FreeRTOS的核心源代码遵从MISRA编码标准指南。这个标准篇幅稍长,你可以在MISRA官方网站花少量钱买到,这里不再复制任何标准。
FreeRTOS源代码不符合MISRA标准的项目如下所示:
- 有两个API函数有多个返回点。MISRA编码标准强制规定:一个函数在其结尾应该有单一的返回点。
- 指针算数运算,在创建任务时,为了兼容8、16、20、24、32位总线,不可避免的使用了指针算数运算。MISRA编码标准强制规定:指针的算术运算只能用在指向数组或数组元素的指针上。
默认情况下,跟踪宏为空语句,因此不符合MISRA的规定。MISRA编码标准强制规定:预处理指令在句法上应该是有意义的。
FreeRTOS可以在很多不同编译器中编译,其中的一些编译器比同类有更高级特性。因为这个原因,FreeRTOS不使用任何非C语言标准的特性或语法。一个例外情况是头文件stdint.h。在文件夹FreeRTOS/Source/include下包含一个叫做stdint.readme的文件,如果你的编译器不提供stdint类型定义,可以将stdint.readme文件重命名为stdint.h。
2.命名规则
RTOS内核和演示例程源代码使用以下规则: 1> 变量- uint32_t类型的变量使用前缀ul,这里’u’表示’unsigned’,’l’表示’long’
- uint16_t类型的变量使用前缀us,这里’u’表示’unsigned’,’s’表示’short’
- uint8_t类型的变量使用前缀uc,这里’u’表示’unsigned’,’c’表示’char’
- 非stdint类型的变量使用前缀x,比如基本的Type_t和TickType_t类型,这些类型在移植层定义,定义成符合处理器架构的最高效类型;
- 非stdint类型的无符号变量使用前缀ux,比如UbaseType_t(unsigned BaseType_t)
- size_t类型的变量使用前缀x;
- 枚举类型变量使用前缀e
- 指针类型变量在类型基础上附加前缀p,比如指向uint16_t的指针变量前缀为pus
- 与MISRA指南一致,char类型变量仅被允许保存ASCII字符,前缀为c
- 与MISRA指南一致,char *类型变量仅允许指向ASCII字符串,前缀为pc 2> 函数
- 在文件作用域范围的函数前缀为prv
- API函数的前缀为它们的返回类型,当返回为空时,前缀为v
- API函数名字起始部分为该函数所在的文件名。比如vTaskDelete函数定义在tasks.c,并且该函数返回空。 3> 宏
- 宏的名字起始部分为该宏定义所在的文件名的一部分。比如configUSE_PREEMPTION定义在FreeRTOSConfig.h文件中。
- 除了前缀,宏剩下的字母全部为大写,两个单词间用下划线(’_’)隔开。
3.数据类型
只有stdint.h和RTOS自己定义的数据类型可以使用,但也有例外情况,如下所示:- char:与MISRA编码标准指南一致,char类型变量仅被允许保存ASCII字符
- char :与MISRA编码标准指南一致,char 类型变量仅允许指向ASCII字符串。当标准库函数期望一个char *参数时,这样做可以消除一些编译器警告;特别是考虑到有些编译器将char类型当做signed类型,还有些编译器将char类型当做unsigned类型。有三种类型会在移植层定义,它们是:
- TickType_t:如果configUSE_16_BIT_TICKS为非零(条件为真),TickType_t定义为无符号16位类型。如果configUSE_16_BIT_TICKS为零(条件为假),TickType_t定义为无符号32位类型。注:32位架构的微处理器应设置configUSE_16_BIT_TICKS为零。
- BaseType_t:定义为微处理器架构效率最高的数据类型。比如,在32位架构处理器上,BaseType_t应该定义为32位类型。在16位架构处理器上,BaseType_t应该定义为16位类型。如果BaseType_t定义为char,对于函数返回值一定要确保使用的是signed char,否则可能造成负数错误。
- UbaseType_t:这是一个无符号BaseType_t类型
4.风格指南
- 缩进:缩进使用制表符,一个制表符等于4个空格。
- 注释:注释单行不超过80列,特殊情况除外。不使用C++风格的双斜线(//)注释
- 布局:FreeRTOS的源代码被设计成尽可能的易于查看和阅读。下面的代码片中,第一部分展示文件布局,第二部分展示C代码设计格式。
/*首先在这里包含库文件...*/
#include
/*...然后是FreeRTOS的头文件...*/
#include"FreeRTOS.h"
/*...紧接着包含其它头文件.*/
#include"HardwareSpecifics.h"
/*随后是#defines,在合理的位置添加括号.*/
#defineA_DEFINITION(1)
*随后是Static(文件内部的)函数原型,
*如果注释有多行,参照本条注释风格---每一行都以’*’起始.
staticvoidprvAFunction(uint32_tulParameter);
/*文件作用域变量(本文件内部使用)紧随其后,要在函数体定义之前.*/
staticBaseType_txMyVariable.
/*每一个函数的结束都有一行破折号,破折号与下面的第一个函数之间留一行空白。*/
voidvAFunction(void)
/*函数体在此定义,注意要用大括号括住*/
staticUBaseType_tprvNextFunction(void)
/*函数体在此定义.*/
*函数名字总是占一行,包括返回类型。左括号之前没有空格左括号之后有一个空格,
*每个参数后面有一个空格参数的命名应该具有一定的描述性.
voidvAnExampleFunction(longlParameter1,unsignedshortusParameter2)
/*变量声明没有缩进.*/
uint8_tucByte;
/*代码要对齐.大括号占独自一行.*/
for(ucByte=0U;ucByte< fileBUFFER_LENGTH; ucByte++ )
/* 这里再次缩进. */
* for、while、do、if结构具有相似的模式。这些关键字和左括号之间没有空格。
*左括号之后有一个空格,右括号前面也有一个空格,每个分号后面有一个空格。
*每个运算符的前后各一个空格。使用圆括号明确运算符的优先级。不允许有0
*以外的数字(魔鬼数)出现,必要时将这些数字换成能表示出数字含义的常量或
*宏定义。
while(ucByte< fileBUFFER_LENGTH )
* 由于运算符优先级的复杂性,我们不能相信自己对运算符优先级时刻保持警惕
* 并能正确的使用,因此对于多个表达式运算时,使用括号明确优先级顺序
if((ucByte< fileBUFFER_LENGTH ) && ( ucByte != 0U ) )
ulResult = ( ( ulValue1 + ulValue2 ) - ulValue3 ) * ulValue4;
/* 条件表达式也要像其它代码那样对齐。 */
#if(configUSE_TRACE_FACILITY==1)
/*向TCB增加一个用于跟踪的计数器.*/
pxNewTCB->uxTCBNumber=uxTaskNumber;
#endif
/*方括号前后各留一个空格*/
ucBuffer[0]=0U;
ucBuffer[fileBUFFER_LENGTH-1U]=0U;
责任编辑:xj
原文标题:FreeRTOS系列第4篇---FreeRTOS编码标准及风格指南
文章出处:【微信公众号:安芯教育科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
举报投诉
编码
6文章
946浏览量
54870 -
FreeRTOS
12文章
484浏览量
62226
文章出处:【微信号:Ithingedu,微信公众号:安芯教育科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
高精度磁编码器选型指南 磁编码器的安装与调试技巧
高精度磁编码器选型指南 精度要求 : 确定所需的测量精度,例如角度分辨率、线性度等。高精度磁编码器通常具有更高的分辨率和更好的线性度,适用于对测量精度要求较高的应用。 工作环境 : 考虑编码
二进制编码器的故障排除指南
二进制编码器是一种将二进制信号转换为数字信号的电子设备,广泛应用于计算机、通信和自动化控制系统中。当二进制编码器出现问题时,有效的故障排除是确保系统正常运行的关键。 1. 初步检查 1.1 检查电源
风华贴片电容物料编码如何看?
风华贴片电容的物料编码规则通常包含多个部分,每个部分都代表了不同的信息。以下是关于如何解读风华贴片电容物料编码的分点表示和归纳: 1、电容数值: 编码的第一至第三位数字表示电容的数值,
网关的设置规则
网关的设置规则涉及多个方面,包括硬件安装、网络连接、基本配置、高级配置以及安全设置等。以下是一篇关于网关设置规则的详细指南,旨在帮助用户正确配置和管理网关设备。
freertos最多支持多少个任务
FreeRTOS是一个轻量级的实时操作系统(RTOS),其设计初衷就是为了提供简单、可靠且高效的实时任务管理。关于FreeRTOS最多支持多少个任务的问题,实际上并没有一个固定的上限,这主要取决于
freertos和rtos区别是什么
FreeRTOS 和 RTOS(实时操作系统)是两个不同的概念,但它们之间有紧密的联系。FreeRTOS 是一个特定的开源实时操作系统,而 RTOS 是实时操作系统的一般概念。 概念定义 RTOS
freertos和裸机有什么区别
FreeRTOS 和裸机编程是两种不同的嵌入式系统开发方法,它们在设计理念、资源使用、功能实现等方面有着显著的差异。 1. 基本概念 1.1 FreeRTOS FreeRTOS 是一个小型的、可裁剪
HPM SDK 1.6.0 FreeRTOS LTS更改及适配指南
1、HPM_SDKFreeRTOSLTS特性总览HPMSDKV1.6.0中FreeRTOS升级前后特性支持对比:特性V10.4.4LTS202210.01中断抢占√√RISCV浮点扩展支持
实时操作系统之RT-Thread及FreeRTOS
RT-Thread与其他很多RTOS如FreeRTOS的主要区别之一是,它不仅仅是一个实时内核,还具备丰富的中间层组件,如下图所示。FreeRTOS和RT-Thread是两种常见的嵌入式实时操作系统
高清视频编码器选购指南:如何选择最适合你的编码器
高清视频编码器选购指南,帮助你挑选出最适合自己的编码器。 一、了解自己的需求 在选择高清视频编码器之前,首先需要明确自己的需求。你需要考虑以下几个方面: 视频分辨率 :你需要处理的视频
永磁同步电机的矢量控制 带编码器的电机-AB增量型编码器应用指南
电子发烧友网站提供《永磁同步电机的矢量控制 带编码器的电机-AB增量型编码器应用指南.pdf》资料免费下载
发表于 01-30 09:37
•3次下载
