基于PyTorch的深度学习入门教程之训练一个神经网络分类器
ss 来源:雁回晴空 作者:雁回晴空 2021-02-15 09:47 次阅读
前言
本文参考PyTorch官网的教程,分为五个基本模块来介绍PyTorch。为了避免文章过长,这五个模块分别在五篇博文中介绍。
Part1:PyTorch简单知识
Part2:PyTorch的自动梯度计算
Part3:使用PyTorch构建一个神经网络
Part4:训练一个神经网络分类器
Part5:数据并行化
本文是关于Part4的内容。
Part4:训练一个神经网络分类器
前面已经介绍了定义神经网络,计算损失和更新权重,这里介绍训练神经网络分类器。
1 关于数据
通常,当你需要处理图像、文本、饮品或者视频数据,你可以使用标准的python包将数据导入到numpy 的array中。之后,你可以将array转换到torch.*Tensor。
(1) 对于图像,Pillow、OpenCV等包非常有用。
(2) 对于音频,scipy和librosa等包非常好。
(3) 对于文本,原始Python或基于Cython的加载,或者NLTK和SpaCy都是有用的。
尤其对于视觉,我们创建了一个叫做torchvision的包,包含了对于常用数据集(如ImageNet,CIFAR10,MNIST等)的数据加载器和对于images、viz的数据转换器,torchvision.datasets和 torch.utils.data.DataLoader。
在该教程中,我们使用CIFAR10数据集。它含有这些类:‘airplane’, ‘automobile’, ‘bird’, ‘cat’,‘deer’, ‘dog’, ‘frog’, ‘horse’, ‘ship’, ‘truck’。 这些图像的尺寸是3*32*32,即3通道的彩色图像,尺寸为32*32。
2 训练图像分类器
我们按照如下步骤:
(1) 使用torchvision导入并且正规化CIFAR10的训练集和测试集
(2) 定义一个卷积神经网络
(3) 定义一个损失函数
(4) 在测试数据上训练该网络
(5) 在测试数据上测试该网络
2.1 导入和正规化CIFAR10
使用torchvision,加载CIFAR10很容易。
import torch
import torchvision
import torchvision.transforms as transforms
torchvision数据集的输出是[0,1]区间的PILImage。我们把这些图像转换到[-1,1]区间的Tensor。
transform = transforms.Compose(
    [transforms.ToTensor(),
     transforms.Normalize((0.5, 0.5, 0.5), (0.5, 0.5, 0.5))])
trainset = torchvision.datasets.CIFAR10(root='./data', train=True,
                                        download=True, transform=transform)
trainloader = torch.utils.data.DataLoader(trainset, batch_size=4,
                                          shuffle=True, num_workers=2)
testset = torchvision.datasets.CIFAR10(root='./data', train=False,
testloader = torch.utils.data.DataLoader(testset, batch_size=4,
                                         shuffle=False, num_workers=2)
classes = ('plane', 'car', 'bird', 'cat',
           'deer', 'dog', 'frog', 'horse', 'ship', 'truck')
我们来显示一些训练图像。
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np
# functions to show an image
def imshow(img):
    img = img / 2 + 0.5     # unnormalize
    npimg = img.numpy()
    plt.imshow(np.transpose(npimg, (1, 2, 0)))
# get some random training images
dataiter = iter(trainloader)
images, labels = dataiter.next()
# show images
imshow(torchvision.utils.make_grid(images))
# print labels
print(' '.join('%5s' % classes[labels[j]] for j in range(4)))
2.2 定义卷积神经网络
定义一个适用于3通道图像的卷积神经网络。
from torch.autograd import Variable
import torch.nn as nn
import torch.nn.functional as F
class Net(nn.Module):
    def __init__(self):
        super(Net, self).__init__()
        self.conv1 = nn.Conv2d(3, 6, 5)
        self.pool = nn.MaxPool2d(2, 2)
        self.conv2 = nn.Conv2d(6, 16, 5)
        self.fc1 = nn.Linear(16 * 5 * 5, 120)
        self.fc2 = nn.Linear(120, 84)
        self.fc3 = nn.Linear(84, 10)
    def forward(self, x):
        x = self.pool(F.relu(self.conv1(x)))
        x = self.pool(F.relu(self.conv2(x)))
        x = x.view(-1, 16 * 5 * 5)
        x = F.relu(self.fc1(x))
        x = F.relu(self.fc2(x))
        x = self.fc3(x)
        return x
net = Net()
2.3 定义损失函数和优化器
使用分类交叉熵损失和带有动量的随机梯度下降。
import torch.optim as optim
criterion = nn.CrossEntropyLoss()
optimizer = optim.SGD(net.parameters(), lr=0.001, momentum=0.9)
2.4 训练网络
我们只需要在数据上迭代,把输入数据交给网络并且优化即可。
for epoch in range(2):  # loop over the dataset multiple times
    running_loss = 0.0
    for i, data in enumerate(trainloader, 0):
        # get the inputs
        inputs, labels = data
        # wrap them in Variable
        inputs, labels = Variable(inputs), Variable(labels)
        # zero the parameter gradients
        optimizer.zero_grad()
        # forward + backward + optimize
        outputs = net(inputs)
        loss = criterion(outputs, labels)
        loss.backward()
        optimizer.step()
        # print statistics
        running_loss += loss.data[0]
        if i % 2000 == 1999:    # print every 2000 mini-batches
            print('[%d, %5d] loss: %.3f' %
                  (epoch + 1, i + 1, running_loss / 2000))
            running_loss = 0.0
print('Finished Training')
预期输出:
[1,2000]loss:2.191
[1,4000]loss:1.866
[1,6000]loss:1.696
[1,8000]loss:1.596
[1,10000]loss:1.502
[1,12000]loss:1.496
[2,2000]loss:1.422
[2,4000]loss:1.370
[2,6000]loss:1.359
[2,8000]loss:1.321
[2,10000]loss:1.311
[2,12000]loss:1.275
FinishedTraining
2.5 在测试数据上测试网络
我们已经训练了一个网络。现在对其在测试数据上测试。第一步,显示一个来自测试集的图像。
dataiter = iter(testloader)
# print images
print('GroundTruth: ', ' '.join('%5s' % classes[labels[j]] for j in range(4)))
预期输出:
GroundTruth:catshipshipplane
使用训练好的网络来预测这些图像应该属于哪类。
outputs = net(Variable(images))
输出的是关于10个类别的能量值。哪个类别能量值高,网络就认为图像属于哪一类。因此我们需要获取最高能量值的索引
_, predicted = torch.max(outputs.data, 1)
print('Predicted: ', ' '.join('%5s' % classes[predicted[j]]
                              for j in range(4)))
预期输出:
Predicted:catshipcar plane
现在看一下网络在整个数据集上的表现。
correct = 0
total = 0
for data in testloader:
    total += labels.size(0)
    correct += (predicted == labels).sum()
print('Accuracy of the network on the 10000 test images: %d %%' % (
    100 * correct / total))
预期输出:
Accuracyofthenetworkonthe10000testimages:54%
这看起来比偶然准确率(10%)要好。看起来,训练有一定效果。
看一下哪些类别表现好,哪些表现不好。
class_correct = list(0. for i in range(10))
class_total = list(0. for i in range(10))
    c = (predicted == labels).squeeze()
    for i in range(4):
        label = labels[i]
        class_correct[label] += c[i]
        class_total[label] += 1
for i in range(10):
    print('Accuracy of %5s : %2d %%' % (
        classes[i], 100 * class_correct[i] / class_total[i]))
预期输出:
Accuracyofplane:60%
Accuracyofcar:46%
Accuracyofbird:44%
Accuracyofcat:35%
Accuracyofdeer:38%
Accuracyofdog:43%
Accuracyoffrog:57%
Accuracyofhorse:76%
Accuracyofship:71%
Accuracyoftruck:74%
3 在GPU上训练
下面这句话会递归遍历全部的模块并且将它们的参数和缓冲区转到CUDA tensors。
net.cuda()
记住,还需要在每一步将输入和目标值发送到GPU。
inputs, labels = Variable(inputs.cuda()), Variable(labels.cuda())
当网络非常大而复杂的时候,这种加速是非常明显的。
责任编辑:xj
  • 神经网络
  • 深度学习
  • pytorch
    BP神经网络深度学习的关系
    ),是种多层前馈神经网络,它通过反向传播算法进行训练。BP神经网络由输入层、或多个隐藏层和
    的头像 发表于 02-12 15:15 410次阅读
    深度学习入门:简单神经网络的构建与实现
    深度学习中,神经网络是核心模型。今天我们用 Python 和 NumPy 构建简单的神经网络
    的头像 发表于 01-23 13:52 307次阅读
    Pytorch深度学习训练的方法
    掌握这 17 种方法,用最省力的方式,加速你的 Pytorch 深度学习训练
    的头像 发表于 10-28 14:05 436次阅读
    <b class='flag-5'>Pytorch</b><b class='flag-5'>深度</b><b class='flag-5'>学习</b><b class='flag-5'>训练</b>的方法
    如何构建多层神经网络
    构建多层神经网络(MLP, Multi-Layer Perceptron)模型是在机器学习深度学习
    的头像 发表于 07-19 17:19 1192次阅读
    Python自动训练人工神经网络
    人工神经网络(ANN)是机器学习种重要的模型,它模仿了人脑神经元的工作方式,通过多层节点(神经元)之间的连接和权重调整来
    的头像 发表于 07-19 11:54 513次阅读
    怎么对神经网络重新训练
    重新训练神经网络复杂的过程,涉及到多个步骤和考虑因素。 引言 神经网络种强大的机器
    的头像 发表于 07-11 10:25 627次阅读
    pytorch中有神经网络模型吗
    处理、语音识别等领域取得了显著的成果。PyTorch开源的深度学习框架,由Facebook的AI研究团队开发。它以其易用性、灵活性和高
    的头像 发表于 07-11 09:59 1137次阅读
    PyTorch神经网络模型构建过程
    PyTorch,作为广泛使用的开源深度学习库,提供了丰富的工具和模块,帮助开发者构建、训练
    的头像 发表于 07-10 14:57 692次阅读
    深度神经网络与基本神经网络的区别
    在探讨深度神经网络(Deep Neural Networks, DNNs)与基本神经网络(通常指传统神经网络或前向神经网络)的区别时,我们需
    的头像 发表于 07-04 13:20 1331次阅读
    cnn卷积神经网络分类有哪些
    卷积神经网络(CNN)是深度学习模型,广泛应用于图像分类、目标检测、语义分割等领域。本文将详细介绍CNN在
    的头像 发表于 07-03 09:28 949次阅读
    卷积神经网络训练的是什么
    训练过程以及应用场景。 1. 卷积神经网络的基本概念 1.1 卷积神经网络的定义 卷积神经网络种前馈
    的头像 发表于 07-03 09:15 684次阅读
    使用PyTorch构建神经网络
    PyTorch流行的深度学习框架,它以其简洁的API和强大的灵活性在学术界和工业界得到了广泛应用。在本文中,我们将深入探讨如何使用
    的头像 发表于 07-02 11:31 888次阅读
    什么神经网络模型适合做分类
    神经网络种强大的机器学习模型,广泛应用于各种分类任务。在本文中,我们将详细介绍几种适合分类任务的神经
    的头像 发表于 07-02 11:14 1347次阅读
    深度神经网络模型有哪些
    深度神经网络(Deep Neural Networks,DNNs)是类具有多个隐藏层的神经网络,它们在许多领域取得了显著的成功,如计算机视觉、自然语言处理、语音识别等。以下是
    的头像 发表于 07-02 10:00 1982次阅读
    利用深度循环神经网络对心电图降噪
    进行训练。我们还研究了使用合成数据 集如何影响网络性能。 我们建议使用深度循环去噪神经网络(DRDNN) 对心电图信号进行去噪。它们是
    发表于 05-15 14:42
