摘要
本期高工锂电推荐的是5款来自时代高科、浩能科技、锐科激光、科瑞技术、捷瑞空气的锂电设备。
新能源汽车的高增长驱动动力电池行业排产持续超预期,部分头部企业的排产计划和新产线招标都在积极扩张。如宁德时代计划在 2025 年之前扩产超500GWh 的产能;LG 在欧洲此前规划超过 260GWh 的产能,在一期扩产 68GWh 之后,总排产计划有望进一步增加。
动力电池企业的产能扩张计划一方面开启了锂电设备行业的红利窗口,另一方面也对设备精度、性能的要求更高。在新一轮国际产能扩张周期下,锂电设备企业在匹配下游电池企业需求的同时,核心技术的积累、工艺的革新也越来越重要。
时代高科
时代高科提供的隧道式真空干燥设备自动化程度高,可以做到自动化上下料、输送、干燥等,极大降低了人力成本;易于维护,降低了维护成本;可兼容多种规格电池规格,并且上下料平台可自动智能识别不同规格电池托盘;可灵活升级改造,适应新的电池规格;水、电、气等能耗均较低,并且可以实时监控能耗和查询能耗;温度均匀性好,产品一致性高。
与市场同类型产品相比,这款隧道式干燥设备还在输送系统采用DLC材料,提高耐磨性能,降低腔体内的粉尘和污染;此外,该设备还配备时代高科自主研发设计的密封门,密封性能好,可提高保压能力,无故障使用时间可达一年;温度均匀性可达±2.5℃。
浩能科技
推荐产品:高速宽幅双层挤压涂布机
浩能科技目前已形成涂布宽度在300mm、650mm、800mm、1000mm、1200mm、1500mm等多种标准规格的高精度双层挤压涂布装备阵营,稳定涂布速度可达100-150m/min,涂布面密度精度误差±1%,面密度COV值控制在0.35%以内;进行间歇涂布时,当设备涂布速度为30m/min时,可实现最小间歇涂布尺寸8mm的涂布,并将间歇尺寸误差、长度尺寸误差、正反面尺寸对齐度均控制在±0.4mm内。
在设备智能化方面,耗能科技成功研发并量产了以下技术:
1.AGV自动上卸料技术及转塔式不停机自动换卷技术,包括自动贴胶带,已实现物料运转、装卸、更换的完全无人化作业;
2.产品精度的闭环控制、调节技术,包括涂布面密度的闭环检测控制技术、涂布宽度尺寸及长度尺寸的闭环检测控制技术;
3.烘箱温度、风量的闭环检测控制技术,可实现干燥特性的自我适应调节。
锐科激光
推荐产品:光束模式可调激光器RFL-ABP
锐科科技生产的光束可变激光器RFL-ABP,运用锐科研发的定制化光纤合束器,可以实现高斯光斑、环形光斑、混合光斑等不同模式的输出。同时,纤芯、环芯功率可独立调节,能实现纤芯/环芯任意功率比,满足高品质激光切割及焊接需求。
具体来说,这一设备的技术优势主要体现在以下几方面:(1)全光纤结构、稳定可靠;(2)光模块独立的耦合进输出光纤的芯层和环芯层;(3)中芯/环芯功率可独立调节、功率切换时间短(毫秒量级);(4)具备波形编辑功能。
科瑞技术
推荐产品:全自动双工位切叠一体机
科瑞技术自主研发的最新一代全自动双工位切叠一体机,通过模切、叠片一体化简化上下料程序,节省人力,且占地面积减少一半以上;无需料盒周转,有效避免极片损伤;采取依次切叠工艺,从根本上杜绝重复叠放;适用于多种电芯规格,在隔膜收尾、下电芯、电芯贴胶后工序等模块拥有丰富的定制化功能。
此外,通过高速主动放卷张力控制、料带纠偏、极片冲切在线除尘、高速叠片机械手抑振、高速取放极片、视觉在线监控等技术突破,科瑞技术成功破解诸多难题。例如,科瑞技术采用独特的压刀结构,以纯机械传动确保设备稳定性;采用五金模切工艺,并通过在线检测设备自动判断叠片错位值。
杭州捷瑞
推荐产品:ZCH系列低露点转轮除湿机
杭州捷瑞成立于2004年,是国内最早为锂电池行业提供温湿度控制解决方案的企业。针对电池行业痛点,科瑞技术开发了节能新技术,率先推出露点反馈控制、60℃低温再生技术、80℃中温再生技术、45℃的高温进风转轮。
其ZCH系列低露点转轮除湿机专为超低露点锂电池干燥房设计,采用自主深加工改性技术开发出的高性能硅胶与分子筛复合转轮,机组出风露点可达-70℃。
具体来看,其产品特点包括以下几方面:(1)80℃中温再生低湿转轮除湿机;(2)45℃高温进风低湿转轮除湿机;(3)室内露点反馈控制,节能运行。
责任编辑:lq
控制技术
3文章
341浏览量
33136 -
自动化
29文章
5467浏览量
78978 -
智能化
15文章
4772浏览量
55173
原文标题:【奥普特•产品推荐】时代高科/浩能/锐科/科瑞/捷瑞“智能化”设备先行
文章出处:【微信号:weixin-gg-lb,微信公众号:高工锂电】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
