绝望的时刻总是突如其来,通话中的手机突然没电,坐公交的时候发现没有零钱,最最最突然的是早起上班,突然发现爱车趴了窝,一顿操作猛如虎,结果发现都是电瓶的锅说不动就不动,绝望的心情无法诉说~
电瓶出现问题,主要日常有损伤!
汽车电瓶,也被叫做蓄电池,是众多电池中的一种,能够将化学能转化成电能。为汽车再启动的时候提供所需要的点火能量,并且在车辆未启动的时候给汽车用电提供电能。
汽车电瓶两三年就需要更换,一些“大神”却能够将电瓶用到四年以上,使用秘籍则在这里!
不要忘记关灯和车载电器
一些大意的车主在停车熄火之后,经常会忘记关闭车灯或者车载电器,就会造成电瓶内的电持续输出,第二天就会出现车辆无法启动的状况。
如果耗电过于严重,甚至会直接损坏电瓶,导致电瓶无法充电,这个时候只能重新更换电池。
熄火前不关空调
炎炎夏日,空调可是续命的神器。但是如果汽车熄火之前不关闭空调同样会损伤电瓶。
因为在下次汽车点火后,汽车的空调系统等设备就会直接启动,这个时候会造成短时间汽车电流负荷较高,长期就会损伤蓄电池,甚至让蓄电池直接报废。
所以在使用汽车空调的时候一定要记得,在汽车熄火之前先将空调关闭,这样才能避免电瓶受损。
频繁启动车辆
当遇到特殊事情,车辆存在打不着火的可能,如果这个时候频繁启动打火就会对电瓶造成损伤。连续启动电动机会让电瓶过度放电,直接影响电瓶的使用寿命。
处理这种情况最好的办法是,间隔几秒再次打火,这样才不会对电瓶造成损伤。
电瓶上直接改装线路
一些车主对汽车车灯进行改装的时候就将电路直接连接到了电瓶上,更加容易烧坏电瓶,甚至导致电瓶漏电无法启动,也会严重减少电瓶的使用寿命。
日常用车的过程中一定要避免这些损伤电瓶的行为,合理使用电瓶,就能增加电瓶的使用寿命。
同时在日常用车的过程中也要时常对电瓶进行检查:
因为现在大多数车辆安装都是免维护电瓶,在电瓶上会设有一个观察孔。如果观察到呈现绿色的时候就证明电瓶状态良好,如果是黑色就需要对电瓶进行充电、是白色则证明需要对电瓶进行更换了!
原文标题:汽车电瓶不给力?请记住不要这样做!
文章出处:【微信公众号:汽车电子电路研究中心】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
电动汽车
156文章
12087浏览量
231251 -
电池
84文章
10576浏览量
129667
文章出处:【微信号:gh_c9c741f44fcf,微信公众号:汽车电器电路电瓶学习中心】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
