RS-485为什么需要隔离通讯
传感器技术 来源:传感器技术 作者:传感器技术 2021-01-11 11:39 次阅读
RS-485是工业与仪器仪表中的物理层总线设计标准,目前已成为业界应用最为广泛的标准通信接口之一。这种通信接口允许在简单的一对双绞线上进行多点双向通信,它所具有的噪声抑制能力、数据传输速率、电缆长度及可靠性是其他标准无法比拟的。当需要在噪声环境和有一定距离的情况下进行通讯时,RS-485通讯接口是一个很好的选择。
那么,你知道RS-485为什么需要隔离通讯吗?
在较远距离的传输时往往会有接地环路、瞬态电压等干扰,因此一个可靠的隔离设计非常重要。下面就和大家一起来说说必须加隔离的三个原因。
设备及人身安全—高压影响 RS-485用于设备之间的通信,很多时候,作为厂商的我们根本不知道客户拿自己的设备与什么类型的设备通信,万一对方利用几块钱的阻容降压原理将220V降压到12V,与电网完全没有隔离,测试、调试、使用时就会非常危险,又或者是高压设备绝缘损坏,RS-485线上带高压,就会威慑设备和人身的安全。
远端接受异常—电势差的影响 许多实际应用中,通信距离可达几千米,节点之间的距离又很远。设计者常常直接将每个节点的参考地接于本地的大地,作为信号的返回地,看似正常可靠的做法,实际的大地并不是理想的“0”电位,大地也是导体,也存在阻抗。当大的电流流过大地时,流过电流的大地两端也会存在电势差。例如下图,由于AB较远,参考地之间并不是“0”电位,地线的阻抗也不会是 “0”,由于电流环路的作用,在A端的电压啊是Vs,在B端就变成了Vc+Vs。
数据异常,器件损坏—地环路的影响 有的人肯定会说:既然节点之间的大地存在电势差,那直接用一根线将两个节点的地再连起来不就可以了?大错特错!这样做只能使情况更加严重,这根长长的导线会与大地形成一个极大的地环路!相信大家在学生时代就知道,一个闭合线圈在变化的磁场里面就会产生电流。50Hz的交流电力线、大型电机等,都是交流磁场的来源,若总线靠近或经过这些地方,地环路就会产生电流高达甚至上百安培。电流流过地环路产生的共模电压就会影响总线的正常通信,除了稳定的磁场来源,一些电力线的浪涌、雷击、高频噪声等瞬态干扰都有可能被这个巨型的“环形天线”拾取,并造成通信异常。
什么情况下RS-485可以不用隔离?
通过上面三个原因,我们可以清楚知道:
1.保证我们的设备不会接到有可能高压的设备或者有高压短路风险的场景。
2.保证RS-485的布线不要超过100米。
3.保证现场没有强磁、强电、大功率的设备。
责任编辑:xj
原文标题:RS-485需要隔离通讯的三个原因
文章出处:【微信公众号:传感器技术】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
  • 通讯
  • 通信接口
  • RS-485
文章出处:【微信号:WW_CGQJS,微信公众号:传感器技术】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    AN-1458:具备自动方向控制功能的隔离RS-485中继器
    电子发烧友网站提供《AN-1458:具备自动方向控制功能的隔离RS-485中继器.pdf》资料免费下载
    发表于 01-15 16:33 0次下载
    AN-1458:具备自动方向控制功能的<b class='flag-5'>隔离</b>式<b class='flag-5'>RS-485</b>中继器
    使用具有集成式电源的隔离RS-485收发器优化您的设计
    电子发烧友网站提供《使用具有集成式电源的隔离RS-485收发器优化您的设计.pdf》资料免费下载
    发表于 11-25 14:55 0次下载
    使用具有集成式电源的<b class='flag-5'>隔离</b>式<b class='flag-5'>RS-485</b>收发器优化您的设计
    阿尔泰科技DAM-3220隔离RS-485中继模块
    RS-485 总线网络的通信距离,大大提高整个 RS-485 网络的可靠性。 DAM-3220 不需要靠初始化 RS-232 串口,即插即用。传输速率可达 300bps~115.2K
    的头像 发表于 10-23 11:26 436次阅读
    阿尔泰科技DAM-3220<b class='flag-5'>隔离</b><b class='flag-5'>RS-485</b>中继模块
    RS232/RS485信号转模拟信号隔离D/A转换器 Modbus RTU 通讯协议 YL31
    ,0-10V等标准信号输出,用来控制工业现场的执行设备,控制设备以及显示仪表等等。 产品包括电源隔离,信号隔离、线性化,D/A转换和RS-485串行通信。每个串口最多可接256只 YL31系列模块,
    的头像 发表于 10-23 11:04 386次阅读
    <b class='flag-5'>RS</b>232/<b class='flag-5'>RS485</b>信号转模拟信号<b class='flag-5'>隔离</b>D/A转换器 Modbus RTU <b class='flag-5'>通讯</b>协议 YL31
    RS-485总线】如何快速解决RS-485组网通讯异常?
    导读RS-485总线的好处大家都知道,用隔离模块能让通信更稳定。但实际用的时候,可能会遇到通信不了、出错或者收发器坏掉的问题。本文将深度剖析RS-485组网问题。应用问题当出现通信错误或者不能通信
    的头像 发表于 10-19 08:07 1125次阅读
    【<b class='flag-5'>RS-485</b>总线】如何快速解决<b class='flag-5'>RS-485</b>组网<b class='flag-5'>通讯</b>异常?
    RS-485总线电平异常解决方案解析
    各位工程师是否会遇到这样的情况,测试单个RS-485设备数据无异常,但设备组网后,就出现通讯数据异常或连接失败等情况。出错的原因是什么?本文将从门限电平为你揭秘RS-485组网异常。RS-48
    的头像 发表于 10-12 08:06 1601次阅读
    <b class='flag-5'>RS-485</b>总线电平异常解决方案解析
    RS-485总线】详解RS-485上下拉电阻的选择
    RS-485总线广泛应用于通信、工业自动化等领域,在实际应中,通常会遇到是否需要加上下拉电阻以及加多大的电阻合适的问题,下面我们将对这些问题进行详细的分析。为什么需要加上下拉电阻?根据RS-4
    的头像 发表于 09-21 08:06 1060次阅读
    【<b class='flag-5'>RS-485</b>总线】详解<b class='flag-5'>RS-485</b>上下拉电阻的选择
    RS-485总线】RS-485网络该如何加终端电阻?
    RS-485总线具有结构简单、成本低等优点,但各位工程师在组建RS-485总线网络时,为提升整个网络通信的可靠性,想必会经常会遇到一个问题:需不需要加终端电阻呢?本文将为你解答。终端电阻的作用对于
    的头像 发表于 09-14 08:05 774次阅读
    【<b class='flag-5'>RS-485</b>总线】<b class='flag-5'>RS-485</b>网络该如何加终端电阻?
    隔离RS-485 收发器参考设计
    电子发烧友网站提供《隔离RS-485 收发器参考设计.pdf》资料免费下载
    发表于 09-11 10:10 2次下载
    <b class='flag-5'>隔离</b>式 <b class='flag-5'>RS-485</b> 收发器参考设计
    将传统RS-485系统与TI基于RS-485的Powerbus结合使用
    电子发烧友网站提供《将传统RS-485系统与TI基于RS-485的Powerbus结合使用.pdf》资料免费下载
    发表于 09-02 10:11 2次下载
    将传统<b class='flag-5'>RS-485</b>系统与TI基于<b class='flag-5'>RS-485</b>的Powerbus结合使用
    灵活的RS-485:采用THVD1424的RS-485多系统简化设计
    电子发烧友网站提供《灵活的RS-485:采用THVD1424的RS-485多系统简化设计.pdf》资料免费下载
    发表于 08-28 11:48 4次下载
    灵活的<b class='flag-5'>RS-485</b>:采用THVD1424的<b class='flag-5'>RS-485</b>多系统简化设计
    如何在RS-485系统中隔离信号和电源
    电子发烧友网站提供《如何在RS-485系统中隔离信号和电源.pdf》资料免费下载
    发表于 08-27 09:48 3次下载
    如何在<b class='flag-5'>RS-485</b>系统中<b class='flag-5'>隔离</b>信号和电源
    485隔离器的应用领域有哪些
    。以下是对485隔离器应用领域的介绍: 工业自动化领域 工业自动化是485隔离器应用最为广泛的领域之一。在工业自动化系统中,各种设备和传感器需要
    的头像 发表于 08-19 15:31 681次阅读
    RS-485传输中的隔离通讯解析
    RS-485是一种差分信号通信协议,广泛应用于工业和商业环境中,因其能够支持长距离通信和多设备网络而受到青睐。
    的头像 发表于 05-23 16:07 1226次阅读
    RS-485/RS-422电路实施指南
    电子发烧友网站提供《RS-485/RS-422电路实施指南.pdf》资料免费下载
    发表于 03-07 14:34 8次下载
