光照强度和光照时间都影响着作物的生长,如果光强低于作物的补偿点,就会使得光合作用产生的有机物跟不上被消耗的速度,从而会影响植株的生长,严重的导致死亡。在弱光的条件下,植株也会出现徒长、衰弱的现象。在阴天雾霾天气的影响下,光照则更显不足,会出现光合速率急剧下降的情况,还会引起病虫害,造成严重损失。 冬天来临,很多花花草草要移入室内过冬了,对于冬季不休眠的植物而言,冬天是个难熬的季节,放在外面怕冻伤,放在家里没光照。合理使用“植物补光灯”,可以补充光照帮助植物顺利过冬。
01
广明源小叶子led植物灯
办公室、房间、走道等地方均可使用,作为补光光照,在一天的任何时间,无论白天、黑夜、阴天、雨天,室内、室外都可以使用,延长光照时间,增强光照强度,促进植物生长发育。植物灯高度离植株顶部3-5cm为宜。 一般植物每天需要太阳光照射和植物等照射时间总和为8-12小时左右。举个例子,太阳光照射4小时后,遇上阴雨天,建议在次基础上用植物灯连续照射8小时左右。可以根据植物的生长情况增减植物生长灯的使用时长。 点击图片可直接购买
02
广明源LED植物补光灯
作为补光光照,在一天的任何时间,无论白天、黑夜、阴天、雨天、室内、室外都可以使用,延长光照时间,增强光照强度,促进植物生长发育。
广明源LED植物补光灯采用专用植物光谱,三档调光三种功能,专用植物光谱从280nm至800nm配比合理,符合植物的生理需求,完全替代自然光。 点击图片可直接购买
03
广明源LED植物花期灯
采用LED灯丝灯的光源设计,高效转化电能,高透玻璃罩,透光性好,安全节能。 花期灯适用于长日照的花卉。应用在长日照、花期长的花卉品种,诱导植物开花,延长花期,提高室内种植的观赏性等。
责任编辑:xj
原文标题:冬季植物入室光线不足?办法来了
文章出处:【微信公众号:广明源照明】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
led
242文章
23241浏览量
660498 -
植物照明
98浏览量
15970 -
广明源
119浏览量
1804
文章出处:【微信号:gmyokwx,微信公众号:广明源】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
