ECU
WISE10A共336个针脚:
插(连接)接插件的顺序:
先4→3→2→1,后8→7→6→5;
拔(断开)接插件的顺序:
先5→6→7→8,后1→2→3→4
WISE13A用于N系产品:
特色功能:
- 软件完全自主开发
-发动机控制专业优化,经济性更好
-支持客户定制化需求开发
排放标准:
-满足欧VI标准
-满足美国EPA2017标准
-满足Stage 4标准
-满足Tier 4F标准
硬件可靠性:
- 采取双供方策略
- 接插件一致
- 安装孔位置一致
2
MAF
传感器安装位置:
MAF传感器安装在稳流管上,其总成安装在空压机取气后,油气分离器回气口前的进气管路上;潍柴出厂随机带MAF传感器和稳流管;安装时注意稳流管方向与进气放行保持一致。
目前WP3N、WP2.3N机型使用MAF传感器测量进气流量,其传感器接插件在发动机线束,需要主机厂进行对插。
故障模式:
稳流管安装方向错误;
测量原理:
MAF传感器为热膜式进气流量传感器,是EGR技术路线的重要部件。它根据流经传感器不同流量的气体带走不同热量,在传感器芯片上产生温度梯度,并通过内部电路将温度梯度转换为频率信号;ECU接收频率信号通过数据标定的频率与流量特性曲线,得到相对应的进气流量值。
3
文丘里
传感器安装位置:
文丘里压差传感器安装在文丘里流量计上,发动机出厂时已安装完成。文丘里流量计安装在EGR单向阀之后的进气管路上。目前WP4.1N、4.6N、WP7进排气同侧/异侧均采用压差传感器。
测量原理:
废气流经文丘里管的喉口时,会在喉口前后产生压力差,废气流量越大,产生的压差越大,文丘里压差传感器可以精确测量压差,并反馈给ECU;ECU根据EGR冷却后温度传感器、进气压力传感器、文丘里压差传感器等信号计算出废气流量。
4
DPF压差传感器
测量原理:
通过传感器内部压电转换膜片将压力信号转换为电压信号输出给ECU,ECU通过传感器反馈的压差值判断DPF是否被拆除或堵塞。
DPF上游的引气管连接在压差传感器的高压端 P2,DPF下游的引气管连接在压差传感器的低压端 P1,DPF压差P= P2- P1 。
量程范围:0-100KPa;
电压范围:0.5-4.5V;
测量精度:0-75KPa:±1.2KPa;75KPa-100KPa:±1.6KPa;
5
尿素品质传感器
传感器测量原理:
通过测量液体声速、液体温度,利用传感器内部计算方法计算出液体浓度,测量精度±1%。尿素品质传感器还能监测液体液位、温度,将信号通过J1939协议发送给ECU。
通过CAN通讯发送液位、浓度、温度
6
进气节流阀
作用:控制空燃比、增加节流损失、提高排气温度。
运行工况:
-SCR加热模式;
-再生模式;
失效形式:
-传动部件磨损;
-位置传感器失效等;
失效表现:
-动力不足;
-排放超标;
7
EGR阀
作用:降低燃烧峰值温度、降低氧的浓度,抑制NOx生成。
运行工况:
-启动、暖机、怠速、低负荷工况下EGR阀不动作;
-中等负荷下,EGR阀动作;
-加速工况下,EGR阀不动作。
失效形式:
-传动部件磨损;
-位置传感器失效;
-电机故障;
-线路故障;
失效表现:
-动力不足;
-排放超标;
8
DPM单元
作用:在发动机再生模式下,MU单元接收ECU控制信号,打开DV阀、SV阀,将高压燃油喷入排气管中,使其在DOC内氧化放热,进一步提高DOC、DPF内温度,促使碳颗粒与O2反应,减少碳排放。
工作原理图
运行工况:
-行车再生、驻车再生;
失效形式:
-管接头漏油;
-IU喷嘴烧结、堵塞;
-线路故障;
失效表现:
-无法再生;
-燃油泄漏;
9
发动机线束
锐动力N系使用WISEC13A控制器,发动机线束集成一个26位接插件,用于整车部件的控制信号输出及发动机部件的控制信号输入。
10
后处理集成线束
11
OBD灯
正常情况,上电不启动,仪表自检时间大约30s,当发动机无故障时,会周期性闪烁一次,启动后立即熄灭;如果闪烁两次,则有C类故障,启动后立即熄灭;如果闪烁三次,则有B类故障,启动后15s,OBD灯熄灭;如果OBD灯常亮,则提示有A类故障,启动后OBD灯一直常亮。当提示有A、B、C类故障时,请尽快联系服务站处理。
12
NCD灯
驾驶员报警系统(NCD灯)激活条件:
当发生右述故障时,立即激活NCD灯。
驾驶员性能限制系统激活条件:
当尿素液位低于5%且车速<5km/h时激活扭矩限制(车限扭至75%);当尿素液位低于2%且再次启动后,激活车速限制(限速20km/h)。其他故障发生后,累计时间达到后进行扭矩限制和车速限制。
当仪表NCD黄色常亮,并显示驾驶员报警系统激活,可查看仪表尿素液位是否正常,如果尿素液位高于10%以上,可继续运行10h,10h之后会导致限扭,20h之后会导致限速。如果此时尿素液位显示10%,需尽快加注尿素,当尿素液位达到5%时,车速小于5km/h,会导致立即限扭。当NCD灯黄色常亮,并显示驾驶性能限值系统激活,请及时联系服务站处理。
13
DPF灯及开关
1、DPF灯黄色常亮,仪表显示正在驻车再生或者行车再生,表示车辆正在进行驻车再生或者行车再生,行车再生为车辆行驶过程自动触发,用户无需进行其它操作。
2、DPF灯黄色闪亮,提示需要驻车再生,用户将车辆停到安全地方(可根据实际情况选择再生,仍可继续运行10h),按下再生开关,进入驻车再生阶段。
3、DPF再生开关,达到驻车再生条件,按下开关进入驻车再生,达不到驻车此阶段大约持续40分钟。再生条件,按下开关无反应,DPF再生禁止开关,按下此开关,再生暂时被禁止,再次按下禁止状态解除。
4、DPF再生禁止指示灯,红色常亮:再生禁止开关按下,暂时不能再生
5、仪表显示碳载量为当前碳载量百分比,当碳载量达到100%时,用户无需操作,车辆运行过程中达到要求,自动进入行车再生阶段;
主动再生分为行车再生和驻车再生,两者触发的碳载量限值和进入方式不一样,可以用仪表上的再生指示灯来区分;
行车再生:当碳载量>限值1时,进入行车再生,再生指示灯常亮;
驻车再生:当碳载量>限值2(限值2>限值1)时,再生指示灯闪烁,司机按下DPF再生开关,进入驻车再生,再生指示灯常亮;
再生禁止开关的作用:在特定工作区域(危险品存放区等)内避免进入行车再生过程;
服务再生:当碳载量>限制3(限制3>限值2)时,服务再生指示灯常亮,驻车再生、行车再生均无法进行,需要服务站进行高压冲洗;服务再生是一种针对用户不正常使用的替代再生方式;
例如:司机长期使用再生禁止导致行车再生无法进行,容易造成碳载量过高。
原文标题:潍柴国六新技术,看完让你不再难修!
文章出处:【微信公众号:汽车电子电路研究中心】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
传感器
2553文章
51520浏览量
757312 -
ecu
14文章
894浏览量
54828 -
DPF
6浏览量
8022
文章出处:【微信号:gh_c9c741f44fcf,微信公众号:汽车电器电路电瓶学习中心】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
输入电压达到正负5v、精度比较高最好是12bit以上的,六通道的ADC芯片一般选哪几种?
焊接技术的几种常见类型
四维图新旗下六分科技亮相阿联酋产业与投资合作大会
立邦GAC-Mobilite荣获2024中国自动驾驶年度创新技术奖
国芯微荣获2024年度浙江省高新技术企业创新能力500强
国星半导体两项产品荣获“2024年广东省名优高新技术产品”
国星光电三项产品获评“2024年广东省名优高新技术产品”
南京微测生物通过江苏省高新技术企业认证
2024中国汽车供应链100强企业名单
![2024中<b class='flag-5'>国</b>汽车供应链100强企业名单](https://file.elecfans.com/web2/M00/4B/53/pYYBAGKoICuASLL_AABwWY7RstI840.png)
从技术革命走向产业变革,解析高新技术产业的数字发展趋势
![从<b class='flag-5'>技术</b>革命走向产业变革,解析高<b class='flag-5'>新技术</b>产业的数字发展趋势](https://file1.elecfans.com//web2/M00/0B/72/wKgaomciBYmAEWTbAAZ-WkBni5o992.png)
当今数据中心新技术趋势
华阳通用出席2024汽车后视镜系统创新技术论坛
积鼎科技携手潍柴动力的喷嘴雾化模拟项目荣获2024年数字仿真卓越应用奖
![积鼎科技携手<b class='flag-5'>潍</b><b class='flag-5'>柴</b>动力的喷嘴雾化模拟项目荣获2024年数字仿真卓越应用奖](https://file1.elecfans.com/web2/M00/04/78/wKgZombO35OAPMBQAATzvwH4qF8768.png)
