高速摄像机能达到多少帧
一般的高速摄像机能做到11000帧/秒,可以拍摄落地闪电来临前的一个个瞬间。
高速摄像机就是能够以很高的频率记录一个动态的图像,因为一个动态的图像是需要数个静止的连贯的图片按一定时间速度播放出来的,高速摄像机一般可以每秒1000~10000帧的速度记录。
但这导致了每张像素不会太高,甚至不会超过一个家用数码照相机的像素水平。
一般家庭用摄像机,DV 最多能达到100帧每秒,手机30帧/s,而高速摄像机一般可以每秒1000~10000帧的速度记录,有些军方专用的高速摄像机甚至可达到1百万~1千万帧每秒。
但这导致了每张像素不会太高,甚至不会超过一个家用数码照相机的像素水平,试想下 假设一张图片最少是500kb那乘以1千万是多少。而且这还是一秒的。所以一个惊人的储存器也是必不可少的。
高速摄像机的应用领域
1、军事领域:火药爆破分析。弹道分析。炸药爆炸,子弹出膛,火箭发射。烟火分析,防御装置设计,撞击分析,武器机械运动分析,火药点火过程,飞行分析,穿甲过程分析,枪火分析等。
2、生物医学领域。高分辨率高速显微镜成像。细胞高速成像;生物力学;生物运动分析;动物仿真学;动物动作分析;人体步态分析;昆虫或鸟类翅膀运动;康复物理治疗。细胞、瓣膜运动、出血观察;吞咽、呼吸道鞭毛运动。汽车测试领域:安全气囊分析;机器人动作分析;摆臂分析;撞击试验;结构分析;防护装置性能测试;气缸喷流。
3、体育运动领域:仿真设备测试;运动动作姿态分析;冲线瞬间拍摄; 羽毛球 ,网球,田径运动,兵乓球动作姿态分析;高尔夫动作;体育运动辅助训练
4、影视制作领域:动画制作;广告摄影;电视电影;动画特效;
5、能源化工领域: 气相流,粒子测速系统;化学结晶过程;喷流,喷雾流体分析,燃烧过程;火焰分析;微通道流;
6、其他专业领域:跌落试验;振动分析;冲击分析;焊接;绕线;切削;压膜成型。印刷分析;瓶盖测试;烟草机械;运转动作分析或故障诊断,产品研发测试、力学弹性分析,放电分析等。
7、高速粒子成像测速; 瞬间物理现象; 高速碰撞研究; 显微高速成像;汽车碰撞测试;材料测试;张力测试;显微镜学;气囊膨胀实验;快速流体观测;喷雾成像分析;流体力学;燃料注入;电闸放电;燃烧过程分析;半导体质量控制;自然界和医学上的快速成像研究;弹道学;超慢动作电影剪切;高速生物学现象观测(肌肉收缩);交通控制等等。
8、其它应用领域包含航天航空、大学研究所、船舶、体育、汽车工业、自动化生产线、各式产品检测、矿业、陶瓷、制药、涂料、造纸、水处理以及钻探泥浆等领域。
责任编辑:YYX
摄像机
3文章
1601浏览量
60047 -
高速摄像机
19浏览量
2455
