汽车电瓶的更换标准以及更换步骤
汽车电器电路电瓶学习中心 来源:汽车电子电路研究中心 作者:汽车电子电路研究 2021-01-11 14:29 次阅读
更换标准
||汽车电池||
判断蓄电池是否需要更换,可以通过以下几种方法进行判断:
1、车辆回起动较平答时困难,起动没劲,需要不止一次打火,感觉起动电量不足。建议检查电瓶,观察电瓶“电眼”的颜色变化来判断是否需要更换。
2、车辆打火时如果听到“哒哒声”,此时说明电瓶亏电严重,需要及时更换。建议检查电瓶,观察电瓶“电眼”的颜色变化来判断是否需要更换。
3、当夜间行车怠速时,汽车发电机不足以提供夜间灯光的电力,这时基本上由电瓶供电,如果电瓶寿命不足时,电力不足以提供充足的照明用电,灯光会明显变暗。建议应该及时更换电瓶,以免影响行车安全。
4、原来点火着车后仪表盘上的指针立马有反应,在电瓶亏电情况下着车后仪表盘要延迟1-1.5秒才有反应。建议检查电瓶,观察电瓶“电眼”的颜色变化来判断是否需要更换。
蓄电池的更换步骤:
首先打开隔热棉的两个固定纽扣,掀起正负极接头上面红黑两个绝缘罩,首先找到电瓶负极的紧固螺母。
2.随之用扳手拧开负极的紧固螺母,再用一字螺丝刀慢慢撬开紧固块,这时候直接拔出负极接头即可。
3.然后就到拆除正极接头的步骤,跟拆负极的方法基本是一样的。
注意:如果是带有启停系统的车辆,正极蓄电池接头上包含有检测蓄电池性能、状态的智能传感器,比如图例为带启停功能的途观L(先脱开插头上白色卡口后拔掉线束插头,避免损伤传感器),传感器损坏后会导致启停功能的失效!
4.最后拧开用于固定电瓶锁紧带的螺母,并将锁紧带松开,就可以直接把汽车电瓶取出来了。
至于汽车电瓶的安装顺序,只需按照相反的步骤进行安装。但我们在安装的时候,一定要遵循“先正极后负极”的顺序(与拆除顺序相反),为什么这么说呢。
因为在连接完负极之后,就相当于给汽车形成一个回路了,如果最后才接正极的话,那么在固定螺丝的时候,扳手(具有导电性)一不小心误碰到汽车金属,就同等于把电瓶的正极和负极连接在一起。不仅会导致汽车电瓶短路,严重的话还可能会出现“打火”的情况。
在更换蓄电池后,需要着车检查车辆充电性能,蓄电池正常工作电压为12V左右,当启动后发电机进行充电,电压会升至13.5~14.5V左右,很多汽车带有电压检查功能,关注启动前后电压变化,毕竟蓄电池只是存储电能,需要发电机来提供补充的电能,充电系统的好坏是决定蓄电池的寿命主要影响因素之一!
最后,将车辆因为断电导致丢失的门窗防夹学习值、收音机存储电台、时钟信息,复位调整好就可以了!当然,对于带有启停系统的车辆,必须要激活、匹配新蓄电池,否则可能启停功能会失效.
原文标题:汽车电瓶更换的标准是什么?以及更换步骤
文章出处:【微信公众号:汽车电子电路研究中心】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
  • 汽车电子
  • 电池
文章出处:【微信号:gh_c9c741f44fcf,微信公众号:汽车电器电路电瓶学习中心】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    屏蔽功率电感坏了更换要注意什么
    电子发烧友网站提供《屏蔽功率电感坏了更换要注意什么.docx》资料免费下载
    发表于 10-28 11:17 0次下载
    svg控制板坏了怎么更换
    更换SVG(静止无功发生器)控制板时,需要仔细遵循相关步骤,以确保安全和设备的正常运行。以下是详细的更换步骤: 一、设备准备与安全措施 断电处理:确保设备完全断电,并等待几分钟,确保所有电容器的电荷
    的头像 发表于 10-15 14:22 171次阅读
    svg控制板坏了怎么<b class='flag-5'>更换</b>
    通信开关电源柜更换周期多久
    通信开关电源柜的更换周期通常受多种因素影响,包括使用环境、负载情况、设备质量以及维护状况等。 一、一般更换周期 根据行业普遍标准和实践经验,通信开关电源柜的
    的头像 发表于 10-14 14:28 209次阅读
    【AWTK使用经验】如何更换AWTK SDK与渲染模式
    AWTK是基于C语言开发的跨平台GUI框架。《AWTK使用经验》系列文章将介绍开发AWTK过程中一些常见问题与解决方案,例如:如何播放摄像头画面?如何更换AWTK的版本?这些都会在系列文章进行解答
    的头像 发表于 08-01 08:25 1009次阅读
    【AWTK使用经验】如何<b class='flag-5'>更换</b>AWTK SDK与渲染模式
    12针M16接口更换步骤和注意事项
     德索工程师说道12针M16接口的更换步骤和注意事项涉及多个方面,以下是根据高权威性来源的信息归纳的详细指导:   更换步骤   确认接口类型:   在更换前,首先要确认手头的接口是插头还是插座,
    的头像 发表于 07-12 09:01 287次阅读
    12针M16接口<b class='flag-5'>更换步骤</b>和注意事项
    怎么更换尾纤
    更换尾纤的步骤如下,结合参考文章中的信息,我将详细阐述每一个步骤: 准备工具和材料: 确保你有合适的新尾纤,其长度、规格和类型应与原尾纤相匹配,以符合设备接口的要求。 准备必要的清洁工具,如擦纤纸
    的头像 发表于 07-11 10:54 342次阅读
    电容柜更换电容器时需要停电吗
    更换电容柜中的电容器时,需要确保安全,因此必须在停电的状态下进行。以下是更换电容器时的步骤和注意事项:
    的头像 发表于 05-09 14:23 891次阅读
    电容柜<b class='flag-5'>更换</b>电容器时需要停电吗
    自愈式电容器更换步骤及注意事项
    自愈式电容器更换步骤及注意事项  更换自愈式电容器是一项需要谨慎操作的任务,因为电容器存储的电荷可能对人体造成伤害。下面是一个详尽、详实、细致的,超过1500字的文章,介绍了更换自愈
    的头像 发表于 03-06 16:41 1015次阅读
    怎么更换华为Pockets折叠屏手机的保护壳
    的头像 发表于 03-05 16:41 2602次阅读
    华为在罗马尼亚5G销售受阻,运营商需更换设备
    根据5G法的要求,他们将在规定的时间内更换未经认证的5G设备,包括在接下来的7年内更换无线网设备,以及5年内更换核心网络设备。
    的头像 发表于 03-05 14:36 1426次阅读
    汽车蓄电池寿命低于多少需要更换
    汽车蓄电池是汽车重要的动力源,它提供电力给车辆的发动机启动,以及提供整个电气系统所需的电能。然而,蓄电池也是汽车上最容易磨损的零部件之一,其寿命较短。那么,在什么情况下我们需要
    的头像 发表于 02-01 10:51 1107次阅读
    UPS电源蓄电池如何安装与更换
    蓄电池是非常必要的。接下来,我将详细介绍UPS电源蓄电池的安装和更换步骤。 一、UPS电源蓄电池的安装 1. 首先,确定UPS电源系统安装的地点和安全距离。UPS电源系统应该安装在通风和干燥的地方,并且保持一定的距离,以防止火灾、漏电等事故。 2. 在确
    的头像 发表于 01-10 16:50 1488次阅读
    三相异步电机线圈更换的几个步骤和技巧
    三相异步电机线圈更换的几个步骤和技巧 在三相异步电机运行过程中,线圈是一个重要的组成部分。如果线圈出现故障或老化,就需要进行更换。下面将详细介绍三相异步电机线圈更换的几个
    的头像 发表于 12-19 10:24 1334次阅读
    西门子传动1LA4系列大电机轴承更换步骤分享
    西门子传动1LA4系列大电机轴承更换步骤 一、前期工作准备: 1、必备工具:喷灯或氧气乙炔、质量较好的撬棍、36#锤击扳手、高温手套、大量抹布、轴承加热器、10T以上液压拉马、大卡簧钳、润滑油脂
    发表于 12-11 06:36
    揭秘磁环电感更换的原则
    磁环电感是在电路中应用比较多的一种电子元器件,大家在使用的时候可能会遇到各种各样的问题,比如:发热异常、噪音、产品质量不好等。当电感在使用中遇到问题时,大家总会想到是尽快对它进行更换。那么,磁环电感更换时需要研究到些什么呢?
    的头像 发表于 11-23 09:16 433次阅读
