高速摄像机说明简述
高速摄像机是需要与控制电脑一同使用的,在控制电脑中安装高速摄像机的控制软件,通过千兆网线与高速摄像机连接,可以实现对高速摄像机操作的控制、视频影像的实时观看、数据下载及视频格式转换等图像的后处理工作。
遇到在户外或者在不能连接电脑的应用场景时,我们可以选配液晶取景器和控制手柄来代替控制电脑。
高速摄像机配置参数中的内存大小,是衡量单次拍摄记录时间的重要参数。内存并不是用于长期储存数据的存储器,是用在拍摄完成后需要将高速摄像机内存中的数据下载到电脑里储存。
高速摄像机与一般普通摄像机不一样,主要目的是用于捕捉事件发生瞬间的设备,不能用于长时间记录。我们通过选择不同的触发方式来捕捉人肉眼难以捕捉的瞬间画面。
选择一款合适的高速摄像机,通常我们要先了解拍摄的应用是什么,例如拍摄空间范围,被拍摄物体的运动速度,从而可以确定拍摄时需要多大的分辨率和帧率。同时拍摄环境等诸多因素都是可以影响到高速摄像机的选型和拍摄所须配件的选择。
高速摄像机工作原理
高速摄像机可以在很短的时间内完成对高速目标的快速、多次采样,当以常规速度放映时,所记录目标的变化过程就清晰、缓慢地呈现在我们眼前。高速摄像机技术具有实时目标捕获、图像快速记录、即时回放、图像直观清晰等突出优点。
高速摄像机高速运动目标受到自然光或人工辅助照明灯光的照射产生反射光,或者运动目标本身发光,这些光的一部分透过高速成像系统的成像物镜。经物镜成像后,落在光电成像器件的像感面上,受驱动电路控制的光电器件,会对像感面上的目标像快速响应,即根据像感面上目标像光能量的分布,在各采样点即像素点产生响应大小的电荷包,完成图像的光电转换。带有图像信息的各个电荷包被迅速转移到读出寄存器中。读出信号经信号处理后传输至电脑中,由电脑对图像进行读出显示和判读,并将结果输出。因此,一套完整的高速成像系统由光学成像、光电成像、信号传输、控制、图像存储与处理等几部分组成。
责任编辑:YYX
摄像机
3文章
1628浏览量
60397 -
高速摄像机
19浏览量
2539
发电机工作原理及其转换效率
如何判断高速摄像机与采集卡功能是否匹配
![如何判断<b class='flag-5'>高速</b><b class='flag-5'>摄像机</b>与采集卡功能是否匹配](https://file1.elecfans.com/web2/M00/EB/A1/wKgZomZe5fWAXs4EAABHp9zbA6E074.png)
AI图像识别摄像机
![AI图像识别<b class='flag-5'>摄像机</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/FB/13/wKgaomaMo4WAIxtNAABc_bI4MJ0136.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/FC/47/wKgaomaQ0wmAdaA2AAPXfmtd6r8932.png)
防护用品穿戴自动监测摄像机
![防护用品穿戴自动监测<b class='flag-5'>摄像机</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/F6/70/wKgZomaCEWWAKFSMAADN4O4v0Qs131.png)
AI垃圾溢出识别摄像机
![AI垃圾溢出识别<b class='flag-5'>摄像机</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C5/06/wKgaomXxF6qAZU6NAADprKfIcsQ064.png)
