华为P50系列最新爆料:采用三种不一样屏幕形态
我快闭嘴 来源:钉科技 作者:钉科技 2021-01-11 15:22 次阅读
去年10月,华为推出Mate 40系列手机。按照此前的惯例,华为Mate系列被认为是下半年的旗舰手机,而华为P系列则是上半年的旗舰手机。下一代华为P50系列即将面市。
近日,传出了有关华为P50系列的最新消息。
据悉,华为P50系列将延续上一代产品的战略,共发布华为P50、P50 Pro和P50 Pro +三种型号,三款机型将采用不同的屏幕形态:
其中,华为P50将配备类似于三星S20的微曲面显示屏,P50 Pro将继续使用类似上一代的双曲面显示屏,P50 Pro +将使用四曲面屏幕。
正面,华为或改变通常的前摄像头开孔,采用单相机对中打孔方式,不仅整体上更漂亮,同时进一步提高了屏幕比例。
最近,有网友展示了华为P50 Pro的一组可能的高清渲染图。图中看,该智能手机或具有一个大屏幕,前置摄像头开孔位于显示屏的上部中央。智能手机的右侧是音量控制键和红色的电源键。底部面是扬声器格栅,USB-C端口SIM卡插槽。
该设备背面的主摄像头,包括四个图像传感器。其中之一与潜望式相机结合使用,或可实现高质量的光学变焦。
此外,先前的专利显示,华为或在新机器上使用液体镜头技术。这项技术可以实现更高的对焦速度,有说法是“像人眼一样实现毫秒级聚焦,并且成膜率几乎为100%”。
几款产品中,据称,华为P50 Pro将配备6.6英寸显示屏,并且外壳尺寸为159 x 73毫米。
责任编辑:tzh
  • 手机
  • 华为
  • 显示屏
    ADS1100每次复位ADS采集到数据都不一样,是时序问题吗?
    为什么我每次复位ADS采集到数据都不一样啊 是时序问题吗?
    发表于 02-12 07:06
    用单片机的SPI控制ADS1191,发送命令写寄存器后读取相应寄存器的值就不一样,而且每次读出来的都不一样,为什么?
    现用单片机的SPI控制ADS1191,使用内置晶振时钟,发送命令写寄存器后,再读取相应寄存器的值就不一样,而且每次读出来的都不一样,设置让CLK脚在起振后输出时钟信号,示波器也测不到相应的时钟信号,请给予提示,已经停在这2天了。。。。。。
    发表于 01-23 08:38
    DAC5682Z输出不同频率幅度不一样,这是正常的吗?
    现遇到DAC5682Z输出不同频率幅度不一样问题,不知道是否正常。 下面是提供的4MHz和250MHz的图: 麻烦帮忙确认下输出幅度和频率之间的关系,谢谢
    发表于 12-10 06:52
    形式电路咪头拾音的信号大小不一样,为什么?
    如上图所示,两形式电路,用示波器测试,相同条件下测得咪头的信号大小不一样,请问是为什么呢?下面那一种情况咪头信号大。
    发表于 09-20 08:23
    空载时输出波形如图2所示,发现相位相反,幅度不一样,为什么?
    空载时输出波形如图2所示,发现相位相反,幅度不一样。图3 加8欧姆负载后输出的波形,再接喇叭后声音是突然一高一低,怀疑是不是镜像后幅度不一样造成的?
    发表于 08-29 08:06
    TINA-TI仿真,为什么VF1和VG1的波形不一样
    为什么VF1和VG1的波形不一样? 还有就是如果我把波形的下降沿改为100N,VF1的波形就会被削顶,这个有是什么原因?
    发表于 08-19 07:15
    采用同向输入使用TPA6120时,为什么插拔耳机接头后,左右声道分离度会改变,而且每次都不一样
    客户在使用TPA6120时,采用同向输入。在测试左右声道分离度时,发现每次插拔耳机接头时,分离度的参数都不一样。范围在-50~-80dB. 而如果不插拔耳机接头,追只是反复断电,上电,或者反复加载
    发表于 08-16 06:07
    设计的无源带通滤波器,不同频率的信号会产生不一样的相位偏移, 导致输出信号失真怎么解决?
    如下图所示为我们设计的无源带通滤波器,滤波频带为1~50MHz, 其仿真的滤波效果如图所示, 实际测试的结果差不多,但目前存在这么个问题, 由于在带通滤波通带内,不同频率的相位偏移不一样,比如
    发表于 08-14 08:31
    请问pad和pin有什么不一样
    pad 和 pin 有什么不一样
    发表于 06-25 06:08
    用iar debug进去的程序和用STVP烧录的程序不一样,为什么?
    我现在发现个问题,就是用iar debug进去的程序和用STVP烧录的程序不一样,STVP烧录的程序运行速度快于IAR,诸位有谁知道原因的? 定时器的速度并没有变化,但是程序运行速度却不一样 注意:是STVP,不是stvd
    发表于 05-08 06:53
    visual programmer打开的文件格式有.s19, .hex , .sx 三种文件格式有什么区别吗?
    st visual programmer打开的文件格式有.s19, .hex,.sx三种文件格式有什么区别吗?是不是不同芯片的文件格式不一样,还是所有的芯片都可以使用这三种文件格式?
    发表于 04-28 08:56
    Khadas携新品亮相,定义不一样的“mini”
    环球资源消费电子展览会与中国进出口商品交易会(广交会)。  01 不一样的“Mind” 不一样的“mini” Khadas Mind 作为本次参展的“C 位产品”,自 2023 年上市以来,便以其轻薄
    的头像 发表于 04-22 10:46 413次阅读
    Khadas携新品亮相,定义<b class='flag-5'>不一样</b>的“mini”
    STM32的VDD与VDDA不一样可以吗?
    STM32 的VDD与VDDA不一样可以么
    发表于 04-11 06:34
    华为pockets和p50pocket哪个贵
    华为Pocket S和华为P50 Pocket都是华为推出的折叠屏手机,但是它们的售价存在差异。
    的头像 发表于 03-06 16:03 2157次阅读
    华为pockets与华为p50pocket的区别
    华为Pockets和华为P50 Pocket在多个方面存在区别。
    的头像 发表于 03-05 17:25 4940次阅读
