如何实现SF6气体绝缘变电站六氟化硫气体检测?
工程师邓生 来源:工采网 作者:工采网 2021-01-11 16:29 次阅读
一、SF6气体绝缘变电站
SF6气体绝缘变电站(GIS)由多个SF6气体绝缘开关设备组合在一个室外外壳内,可达到IP54防护等级。具有SF6气体绝缘能力(断弧能力是空气的100倍)的优势,气体绝缘变电站可稳定运行30年以上。所有带电部件均置于充满SF6气体的全密封不锈钢罐内,这样的设计可以保证GIS在使用寿命内更可靠,维护更少。
中压气体绝缘变电站一般由11KV或33KV气体绝缘开关柜组合而成,这两种类型的气体绝缘变电站可以满足大部分工程的应用要求。
GIS气体绝缘开关站在施工时通常采用经济、紧凑的布局设计,因此GIS变电站的优点如下:
与普通尺寸的开关柜变电所相比,只占用十分之一的空间。因此,GIS气体绝缘变电站是空间小、设计紧凑的工程的最佳选择。
2. 由于SF6气体在密封罐内,所以气体绝缘变电站组件工作在稳定状态下,就会比空气绝缘变电站故障少得多。
3.性能可靠,免维护。
GIS气绝缘变电站的缺点:
1. 成本将高于普通变电站
2. 当出现故障时,查找造成故障的原因和检修GIS变电站的时间要长得多。
3.每个模块柜必须配备一台SF6气体压力表来监控内部气体压力,任何模块的气体减压都会导致整个气体绝缘变电站故障。
二、六氟化硫泄漏的危害
纯净的六氟化硫(SF6)一种是无毒无味的气体,六氟化硫气体比重比空气密度大,泄露以后下沉到低层,不容易挥发,人体吸入后,在肺部长期积存,没法排出,造成肺活量减小,严重的会造成呼吸困难窒息等不良后果。针对Sf6六氟化硫气体泄漏对人体造成的危害,专家给出以下几条:
一、六氟化硫是一种窒息剂,在高浓度下会呼吸困难、喘息、皮肤和黏膜变蓝、全身痉挛。 吸入80%六氟化硫+20%的氧气的混合气体几分钟后,人体会出现四肢麻木,甚至窒息死亡 。
二、电弧作用下六氟化硫气体的分解物如四氟化硫,氟化硫,二氟化硫,氟化亚硫酰,二氟化硫酰,四氟亚硫酰和氢氟酸等,它们都有强烈的腐蚀性和毒性。
1、四氟化硫:常温下为无色的气体,有刺鼻气味,在空气中能与水分生成烟雾,对肺有侵害作用,影响呼吸系统,其毒性与光气相当。
2、氟化硫:常温下为无色气体,有毒,有刺鼻气味,对呼吸系统有类似光气的破坏作用。
3、二氟化硫:化学性能极不稳定,受热后性能更加活泼,易水解成硫,二氧化硫和氢氟酸。
4、氟化亚硫酰:为无色气体,有臭鸡蛋味,化学性能稳定,为剧毒气体,可造成严重的肺水肿,使动物窒息死亡。
5、二氟化硫酰:为无色无臭气体,化学性能极为稳定,是一种能导致痉挛的有毒气体。它的危险性在于无刺鼻性嗅味且不会对服鼻粘膜造成刺激作用,故发现中毒后往往会迅速死亡。
6、四氟亚硫酰:为无色气体,有刺鼻性气味,对肺部有侵害作用。
7、氢氟酸:是酸中腐蚀性最强的物质。对皮肤、粘膜有强烈刺激作用,并可引起肺水肿和肺炎等。
Sf6六氟化硫气体泄漏应急处理:迅速撤离泄漏污染区人员至上风处,并进行隔离,严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器,穿一般作业工作服。尽可能切断泄漏源。合理通风,加速扩散。如有可能,即时使用。漏气容器要妥善处理,修复、检验后再用。
SF6气体绝缘变电站六氟化硫气体检测功能是通过SF6传感器来检测,在发生泄露或比例超标时第一时间检测到并发出现场警报或远程短信、电话警报,提醒工作人员离开危险区域,有效防止气体泄露带来的严重危害。
SF6气体绝缘变电站检测环境空气中SF6气体含量,ISweek工采网专业提供红外六氟化硫传感器(SF6传感器) IR-SF6、具体产品如下:
红外六氟化硫传感器(SF6传感器) IR-SF6系列 产品特点:
故障诊断防误报技术
温度及压力补偿技术
防结露技术
寿命大于10 年
责任编辑:PSY
  • 传感器
  • 变电站
  • SF6气体
  • 气体检测
    氟化硫浓度检测仪XKCON-SF6-A-021采用红外光谱检测原理对电力环境中的SF6浓度进行长期在线监测
    氟化硫浓度检测仪XKCON-SF6-A-021支持全量程温湿度补偿,算法独特,可快速、准确地检测目标
    的头像 发表于 02-13 16:55 71次阅读
    <b class='flag-5'>六</b><b class='flag-5'>氟化硫</b>浓度<b class='flag-5'>检测</b>仪XKCON-<b class='flag-5'>SF6</b>-A-021采用红外光谱<b class='flag-5'>检测</b>原理对电力环境中的<b class='flag-5'>SF6</b>浓度进行长期在线监测
    两种原理的氟化硫SF6)传感器技术解析‌
    氟化硫SF6)作为一种无色、无味、无毒且不可燃的惰性气体,在电气设备绝缘、镁铸造工艺、半导体制造以及医疗领域等方面有着广泛的应用。然而,
    的头像 发表于 12-31 14:25 219次阅读
    两种原理的<b class='flag-5'>六</b><b class='flag-5'>氟化硫</b>(<b class='flag-5'>SF6</b>)传感器技术解析‌
    氟化硫断路器常见故障及预防措施
    的安全性和可靠性,针对变电站运行中SF6断路器的缺陷和故障,对故障进行了分析。 氟化硫断路器失效分析
    发表于 12-17 09:44
    110kV变电站GIS室内SF6气体在线监测系统的应用
    道和套管所组成的管道树中,从外部看不到任何开关、线路和接线端子。 管道树的内部全部采用氟化硫SF6气体作为绝缘介质,并将所有的高压电器元件
    的头像 发表于 11-18 15:03 1191次阅读
    110kV<b class='flag-5'>变电站</b>GIS室内<b class='flag-5'>SF6</b><b class='flag-5'>气体</b>在线监测系统的应用
    氟化硫SF6气体泄漏报警监测系统:红外监测,高效严谨
    国内现有的 氟化硫sf6气体泄漏报警监测 技术有:导体传感器检测,高压电晕放电法,紫外线电离法,声波
    的头像 发表于 09-27 11:41 556次阅读
    <b class='flag-5'>六</b><b class='flag-5'>氟化硫</b><b class='flag-5'>SF6</b><b class='flag-5'>气体</b>泄漏报警监测系统:红外监测,高效严谨
    HDWG-II手持式SF6气体检漏仪的规程使用
    第一章一般性指南1.1用途范围适用于电力、铁道、电器制造、化工、消防器材以及原子物理科研等部门对充有氟化硫气体的设备、容器进行泄露检测,快速准确的进行
    的头像 发表于 09-25 11:06 408次阅读
    HDWG-II手持式<b class='flag-5'>SF6</b><b class='flag-5'>气体检</b>漏仪的规程使用
    气体浓度监测师——氟化硫sf6泄漏报警在线监测系统
    在电力工业中,氟化硫SF6气体是一种重要的介质,它用作封闭式中、高压开关的灭弧和绝缘气体
    的头像 发表于 09-04 15:48 959次阅读
    <b class='flag-5'>气体</b>浓度监测师——<b class='flag-5'>六</b><b class='flag-5'>氟化硫</b><b class='flag-5'>sf6</b>泄漏报警在线监测系统
    配电室氟化硫SF6设备泄漏监测方法
         氟化硫又称为SF6,这种气体在常温常压下为无色无臭无毒的气体。不燃烧。对热稳定,没有腐蚀性,可以作为通用材料。电
    的头像 发表于 08-29 14:33 802次阅读
    配电室<b class='flag-5'>六</b><b class='flag-5'>氟化硫</b><b class='flag-5'>SF6</b>设备泄漏监测方法
    警惕!电力行业隐形杀手——氟化硫气体
         氟化硫SF6气体作为一种优良的绝缘和灭弧介质,在电力设备中得到了广泛应用。然而,与此同时,S
    的头像 发表于 08-13 15:09 584次阅读
    警惕!电力行业隐形杀手——<b class='flag-5'>六</b><b class='flag-5'>氟化硫</b><b class='flag-5'>气体</b>
    电厂配电室为什么要安装氟化硫泄漏监测报警系统 ?
    ,如氟化硫继电器,氟化硫高压断路器,氟化硫互导传感器,
    的头像 发表于 07-16 14:24 1120次阅读
    电厂配电室为什么要安装<b class='flag-5'>六</b><b class='flag-5'>氟化硫</b>泄漏监测报警系统 ?
    一款24小时实时检测氟化硫气体泄漏报警系统
    气体泄漏报警监测系统仍是企业守护气体环境安全的重大选择。   氟化硫气体监测报警器是预防气体
    的头像 发表于 07-10 14:55 501次阅读
    一款24小时实时<b class='flag-5'>检测</b>的<b class='flag-5'>六</b><b class='flag-5'>氟化硫</b><b class='flag-5'>气体</b>泄漏报警系统
    电力环境氟化硫气体泄漏监测解决方案
          氟化硫气体SF6处于特定的环境下,会与高温电弧产生作用,就会带来一定的危害。在电力设备中往往会有金属材料、电极等相关材料。其与
    的头像 发表于 06-28 14:50 702次阅读
    电力环境<b class='flag-5'>六</b><b class='flag-5'>氟化硫</b><b class='flag-5'>气体</b>泄漏监测解决方案
    配电室为什么要安装氟化硫泄漏在线报警监测装置?
    绝缘气体,如氟化硫继电器,氟化硫高压断路器,
    的头像 发表于 06-06 15:24 1039次阅读
    配电室为什么要安装<b class='flag-5'>六</b><b class='flag-5'>氟化硫</b>泄漏在线报警监测装置?
    氟化硫SF6泄漏监测报警装置做电力行业的“全天候气体浓度检测师”
    的头像 发表于 04-10 15:32 544次阅读
    <b class='flag-5'>六</b><b class='flag-5'>氟化硫</b><b class='flag-5'>SF6</b>泄漏监测报警装置做电力行业的“全天候<b class='flag-5'>气体</b>浓度<b class='flag-5'>检测</b>师”
    氟化硫气体泄漏报警装置,安全保障的重要一环!
    氟化硫SF6气体分解产物也会与电力设备中的水分发生反应,也会形成有毒物质。 在电力工业中,氟化硫气体
    的头像 发表于 03-28 15:44 457次阅读
    <b class='flag-5'>六</b><b class='flag-5'>氟化硫</b><b class='flag-5'>气体</b>泄漏报警装置,安全保障的重要一环!
