图2-2所示为利用接触器本身的动合触点自锁来保证电动机长动控制的电路。该电路在点动控制电路的基础上增加了SB2和KM的自锁触点。
在该电路中如果不安装热继电器,就成为接触器自锁控制长动电路;如果增加了热继电器(图中虚线框所示),就成为具有过载保护的接触器自锁长动控制电路。
(1)启动控制
当按下启动按钮SB1后,交流接触器KM的线圈得电吸合,其动合触点闭合后进行自锁,为电动机提供三相交流电,使其得电运转。由于KM触点的自锁作用,当松开SB1以后,控制电路仍保持接通状态,电动机M仍继续保持运转状态,所以,这个电路称为电动机长动控制电路。
(2)停止控制
当需要停机时,按下停止按钮SB2,KM线圈断电释放,KM的动合触点断开,电动机因为失去供电而停止运转。
(3)保护控制
在具有接触器自锁功能的控制电路中,还具有电动机失压和欠压保护功能。
失压保护也称为零压保护。在具有自锁的控制电路中,一旦发生断电(例如熔断器熔断),自锁触点就会断开,接触器KM的线圈就会断电,不重新按下启动按钮SB1,电动机将无法自动启动。在具有接触器自锁功能的控制电路中,控制电路接通后,若电源电压下降到一定值(一般降低到额定值的85%以下),接触器线圈产生的磁通将减弱,电磁吸力减小,动铁芯在反作用弹簧的作用下释放,自锁触点断开而失去自锁作用,同时主触点断开,电动机停转,达到欠压保护的目的。
责任编辑:YYX
继电器
132文章
5364浏览量
149717 -
电动机
75文章
4132浏览量
97207 -
接触器
63文章
1202浏览量
64786
电动机绕组崩烧的原因及预防
避免电动机频繁出现故障-如何选择合适的电动机保护器
![避免<b class='flag-5'>电动机</b>频繁出现故障-如何选择合适的<b class='flag-5'>电动机</b>保护器](https://file1.elecfans.com//web3/M00/05/F0/wKgZPGeGKgaAAUxbAAkiGXhHShs774.png)
高效电动机与传统电动机的区别
什么是直流伺服电动机?它有哪些分类?
力矩电动机是什么?它有什么应用原理?
什么是力矩电动机?它具有什么特点?
怎么选择合适电气控制系统的电动机
速度继电器主要用于电动机反接制动吗
电动机的常规控制方法
PLC控制电动机正反转电路的工作原理
绕线式电动机和鼠笼式电动机的区别
电动机星形/三角降压启动电路图接线原理
![<b class='flag-5'>电动机</b>星形/三角降压启动<b class='flag-5'>电路图</b>接线原理](https://file1.elecfans.com/web2/M00/DE/27/wKgZomYtuw-Ac3oHAAAhFAw2p1U758.png)
