1 月 11 日消息 根据外媒 Videocardz 的消息,微星将在 CES 2021 上为全新的英特尔第 11 代核心处理器推出 500 系列主板,现在三款 Z590 主板的图片已经曝光。
IT之家了解到,上图中有三个主板,分别是 MEG Z590 GODLIKE、MPG Z590 Gaming Carbon WiFi 和 MAG Z590 Tomahawk WiFi。
微星 MEG Z590 GODLIKE 是即将推出的 E-ATX 主板的旗舰产品。与前任相比,微星对其进行了大规模的设计改革。Z590 GODLIKE 将提供 20 (18+1+1)相供电,而 Z490 系列提供了 18 相 (16+1+1)。
英特尔已经宣布将于当地时间 1 月 11 日举行 CES 发布会,预计将会发布 11 代移动标压处理器和桌面处理器。之后,各主板厂商都会相继发布各自的 Z590 主板。
责任编辑:PSY
举报投诉
主板
55文章
2428浏览量
77405 -
微星
2文章
413浏览量
39456 -
相供电图
2浏览量
6101
热点推荐
160V三相半桥驱动SLM7888MD适合变频风扇、低压伺服、无人机电调
解决上述痛点而来,是一款高压、高速的三相半桥驱动器,专为功率MOSFET和IGBT设计,提供三个独立的高边和低边输出驱动信号,单芯片搞定三相电路。特性
发表于 05-13 08:22
GF302D-ECT 便携式三相电能表测试设备
GF302D-ECT便携式电表测试仪适用于电网公司计量与能效检测中心、供电局管理处、国家能源计量检测机构,同时可用于检测工矿企业各类单相/三相电能表及电表制造商的产品。同时,该电表测试设备亦可
发表于 04-13 15:47
ISL6308AEVAL1Z:三相降压转换器评估板的深度解析
IC制造商提出了越来越高的要求。ISL6308A作为一款集成高电流MOSFET驱动器的三相PWM控制IC,为这些应用提供了节省空间和成本的解决方案。而ISL6308AEVAL1Z评估板则是
深入剖析MAX77812:20A用户可配置四相降压转换器
Devices推出的强大产品——MAX77812,一款20A用户可配置四相降压转换器。 文件下载: MAX77812.pdf 一、产品概述 MAX77812是一款四
Z8420/Z84C20 NMOS/CMOS Z80 PIO:并行输入输出芯片的全方位解析
Z8420/Z84C20 NMOS/CMOS Z80 PIO:并行输入输出芯片的全方位解析 在电子工程师的设计工作中,选择合适的芯片来实现系统与外设之间的高效通信至关重要。Z8420/
频率时序一致,不同主板会有多少性能差距?云砺DDR5内存实测
众所周知,联盟款云砺DDR5内存与微星B850MPOWER主板是一对“官方CP”。作为云彣(UniWhen®)与微星(MSI)的联手之作,两款
MCT8316Z-Q1:三相无刷直流电机驱动芯片的全方位解析
MCT8316Z-Q1:三相无刷直流电机驱动芯片的全方位解析 在电机驱动领域,高性能、集成化的驱动芯片一直是工程师们追求的目标。MCT8316Z - Q1作为一款专为
单相交流恒流源和三相交流恒流源的应用场景有什么区别
单相交流恒流源与三相交流恒流源的应用场景区别,核心在于被测负载的供电制式、功率等级及测试标准要求—— 单相适配低压小功率、单相电气件测试;三相适配高压大功率、三相成套设备测试。以下是两
三相电压过低怎么办?安装三相稳压器能解决问题吗
是指在使用三相电源时,电压比标准值低,会对设备的正常工作产生影响。造成这种情况的原因可能是供电问题、电源线路过长、电源电压不稳定等。
三、电压过低对设备的影响
低电压会降低输变电设备的容量,降低输电线
发表于 09-05 14:55
输入三相四线,输出三相五线制变压器220V变380V 要怎么接线?
三相四线转三相五线制 220V 变 380V 变压器接线指南(卓尔凡电源技术方案)卓尔凡电源市场部方经理 139-292633-56 在工业配电与设备供电场景中,三相四线制(输入)与
逆变器供电双三相异步电机系统的MATALB仿真
摘要:为了深人研究多相变频调速系统,需要建立逆变器供电双三相异步电机系统的仿真模型。在双三相异步电机的动态数学模型摘基础上,利用 MATLAB 中的 Simulink 模块库
发表于 06-11 14:40
微星三款 Z590 主板曝光:外观大改,20 相供电猛堆料
