2021年的数字存储预测第一部分:磁记录方面的进展
存储加速器 来源:存储社区 作者:存储社区 2021-01-12 09:21 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
本篇文章是关于数字存储和内存以及使用这些技术构建系统的三部分中的第一部分,将讨论磁记录方面的进展,这些进展已使磁硬盘驱动器和磁带记录成为可能。
由于SSD价格低廉以及市场上NAND闪存供过于求,HDD进入多个市场的出货量持续下降。当前,客户端SSD的价格不到每TB HDD价格的5倍,并且在该价格点上,对于许多应用(例如大多数拥有1-2 TB存储的客户端PC),SSD是一个有吸引力的选择(通常在云中具有更多存储) 。因此,SSD在PC存储中所占的百分比正在增加。同样,在消费者和高性能企业应用程序中,HDD的出货量继续下降(例如,游戏机转移到SSD而不是最新型号的HDD)。
另一方面,企业级HDD的价格仍接近企业SSD的10倍,近线大容量HDD处于总体增长曲线上。特别是,在疫情大流行初期,数据中心在近线硬盘上的支出增加了2020年的销售量,我们预计到2020年近线驱动器的发货量将比2019年增加约14%。我们预计2021年的增长会有所放缓(近线单位)同比增加10%(因为我们已经达到了数据中心支出的峰值,该峰值一直延伸到2020年,而支出将在2020年用于支持远程工作和流传输)。
到2020年三季度为止2020年HDD的总出货量为1.9亿个。我们预计2020年四季度的发货量将在6000到6500万之间,导致日历年HDD的总发货量为250-255M,比2019年的3.163亿下降19-21%。2018年至2019年之间,HDD的发货总量下降15.7%。到2021年,预计HDD总出货量为2.14亿个,比2020年下降约15%。下图显示了到2025年HDD总出货量的最新预测,包括2020年至2025年的高,中和低的预估。
硬盘出货量历史和预测
预计2020年HDD的总出货量预计为1.0 Zetabytes(ZB)。到2025年,HDD的年总出货量应超过2.5 ZB。
随着更高利润的HDD销售数量的增长,高容量近线驱动器的HDD平均销售价格(ASP)总体上一直在上涨,如下图20年第三季度所示(C3Q20的下降是由于客户端计算设备的增加,该季度的远程工作导致)。
HDD ASP历史
下面的饼形图显示了到2020年C20年第三季度的运输单位市场份额,这可能在2020年全年几乎相同。请注意,在疫情早期处理供应链问题后,东芝在HDD业务中的份额又恢复了20%(东芝在2019年的份额为24%)。
2020年第三季度硬盘市场份额
为了保持与SSD的竞争力,HDD必须继续提高HDD的面密度(可以存储在磁盘表面给定区域上的信息量)。这是使HDD与SSD相比具有显著的每TB价格优势的主要组成部分。下图显示了HDD宣布的最大产品面密度,显示自2015年以来最大面密度没有多少改善。业内一些人士表示,HDD面密度的增长约为8%GAGR。
硬盘运输产品地域密度增长
即使面密度增长减慢,但通过使用He密封HDD增加驱动器中的磁盘数量,HDD容量也得到了增长。如今,具有多达9个磁盘的HDD可用,并且有关于将其增加到10-12个磁盘的讨论。如果要使其适合传统的3.5英寸HDD尺寸,则可能会推动玻璃或玻璃陶瓷磁盘基板的使用,目前某些玻璃制造商正在使用这种基板,而其他HDD制造商则未使用。有些想法可能允许3.5英寸尺寸的更多磁盘(例如L2的具有部分真空的HDD)获得比He填充HDD更高的磁盘数量和面密度。
HDD公司还转向了能量辅助磁记录,以增加磁记录的面密度。2020年,Western Digital和Seagate都宣布将为数据中心和企业认证交付能源辅助的HDD。在WDC的情况下,作为一种能源辅助技术,他们的产品使用了施加到写头的偏置电流来减少写抖动。
希捷的20TB硬盘产品实现了热辅助磁记录(HAMR)。WDC和东芝在过去几年中宣布,他们计划使用微波辅助磁记录(MAMR)提供HDD。希捷预测,HAMR将在2023年启用30TB硬盘,到2026年可能实现50 TB硬盘。WDC或东芝很可能在2021年推出自己的HAMR或MAMR硬盘。
HDD存储容量的增长速度超过了HDD的数据速率。这会导致存储系统设计中的问题(例如,驱动器重建速度变慢),并且正在推动开发以提高HDD的数据速率。希捷(Seagate)和WDC(威斯康星州)都已经展示了双级执行器HDD,并且正将这些产品发送给企业和数据中心。有使用双级执行器HDD进行系统设计的报告,可能会在2021年发布实用存储系统。
希捷和WDC都在其存储产品中使用RISC-V内核,WDC似乎已在其SSD,HDD和存储系统(及其SweRV内核)中转移到几乎100%的RISC-V处理器。WDC在2020年RISC-V峰会上表示,它具有两种SweRV内核。首先是他们的EH2双线程内核,用于高随机读取IOPS。第二个是他们的EL2低功耗内核,用于定序器和状态机。WDC还讨论了其OmniXtend,该OmniXtend允许与各种类型的处理器共享主内存。希捷宣布将RISC-V内核用于HDD磁头定位的运动控制信息的实时处理。希捷还将RISC-V用于其OpenTitan信任根,以在边缘提供值得信赖的数据。
磁带使用与硬盘驱动器相同的基本磁记录技术。这些产品在云以及本地数据中心的数据归档中继续发挥重要作用。磁带LTO在大约80%的市场份额中是磁带的领导者,而IBM企业磁带则占了大部分。LTO-9于2019年推出,具有18TB的本机存储容量(最初计划为24TB)。修改后的LTO路线图如下所示。
LTO磁带容量路线图
Ultrium LTO联盟预计其第10代将是LTO 9的本机存储容量的两倍,并且未来几代的容量将比上一代提高2倍。LTO磁带9具有约13.5Gbpsi磁记录面密度,而HDD面密度是有点超过1 Tbpsi(带具有约1/10个 HDD的面密度)。结果,磁带具有许多可用的磁性技术,可用于增加磁带的存储容量。
IBM和Fujifilm在2015年进行了磁带技术演示,展示了使用钡铁氧体(BaFe)颗粒磁带(使220TB半英寸磁带盒成为可能)的面密度为123 Gbps。在2017年的一次演示中,IBM和索尼实现了201 Gbpsi(使330TB盒式磁带成为可能)的溅射磁介质。
2020年12月,IBM和Fujifilm展示了世界最高的317吉比特每平方英寸(Gbpsi)的面密度记录磁带,从而实现了580TB半英寸的盒式磁带。这将是IBM最大的企业级磁带盒20TB容量的29倍。磁带被广泛用于存档数据,并为不需要快速访问的数据提供廉价的存储。磁带在主要数据中心中用于其冷存储。磁带介质,驱动器和磁带库的总体市场可能超过$ 2B。最新的IBM和Fujifilm演示使用锶铁氧体(SrFe)粒子磁性介质。
IBM是磁带驱动器的唯一制造商,而Fujifilm和Sony是仅有的剩余磁带制造商。IBM研究人员指出,由于可以在磁带中使用的磁记录技术的可用性,磁带行业认为,它可以以每年34%的面密度增长的速度继续增长。他们将此与最近HDD的面密度增长进行了比较,近年来,HDD的面密度每年以8%的范围变化。
下图显示了iNSIC一个存储行业贸易组织的图表,该图表显示了HDD产品和演示区域密度的增长以及磁带运输产品区域密度的增长,包括317 Gbpsi演示。
iNSIC磁带与HDD路线图
IBM人士认为,由于磁带的面密度增长大大超过了HDD,因此该磁带将取代HDD进行更冷的存储。另一方面,HDD公司开始使用能量辅助磁记录来交付HDD,并且预计在未来几年中,每年的面密度将以每年20%的速度增长,因此磁带的优势可能不会那么大。
对于许多应用程序,HDD的使用正在下降,但是对于具有大容量近线HDD的数据中心中的辅助存储(越来越多的SSD用于主存储)的使用正在增加。磁带被许多企业和云数据中心用于长期数据归档。对于所有这些磁记录技术,将需要更高的容量来存储未来十年预期的爆炸性数据。
参考链接:https://www.forbes.com/sites/tomcoughlin/2020/12/18/digital-storage-projections-for-2021-part-1/?sh=4173047b74e1
https://www.forbes.com/sites/tomcoughlin/2020/05/29/hdd-market-history-and-projections/?sh=3db3941d6682
责任编辑:xj
原文标题:2021年的数字存储预测(第一部分)
文章出处:【微信公众号:存储社区】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
  • 数字
  • 储存
文章出处:【微信号:TopStorage,微信公众号:存储加速器】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    线性稳压器的电压输入至输出控制系统设计
    本系列文章由两部分组成,第一部分介绍电压输入至输出控制(VIOC)系统。这种系统通常配置为具有VIOC特性的低压差(LDO)稳压器和降压拓扑开关稳压器的组合。随后,文章针对VIOC系统设计提供了
    的头像 发表于 04-20 09:59 3747次阅读
    线性稳压器的电压输入至输出控制系统设计
    中国市场第一部大哥大来自NEC
    的首部手机》,中国移动董事长杨杰讲述了打通新中国第一部移动电话的“大哥大”背后的故事。 “喂~喂,听得见吗?” 他,见证历史! 198711月18日,在全国第六届运动会召开前夕,原邮电部长杨泰芳在广东省珠江三角洲移动电话网的
    的头像 发表于 03-21 23:35 275次阅读
    中国市场<b class='flag-5'>第一部</b>大哥大来自NEC
    (介入式)血管内脑机接口技术的效能密码
    ”的电极阵列,从大脑内部的血管中“聆听”神经信号,并将这些信号转化为对电脑等数字设备的控制指令。第一部分:植入体内的组件血管内电极阵列(Stentrode本身,图1
    的头像 发表于 01-26 18:03 760次阅读
    (介入式)血管内脑机接口技术的效能密码
    电磁兼容新版标准GB/T 18268.1-2025更新要点解读
    标准将取代旧版GB/T18268.1-2010《测量、控制和实验室用电气设备的电磁兼容性要求第一部分:通用要求》,并将于20261月1日起正式生效。新版标准与国际
    的头像 发表于 11-12 17:01 3408次阅读
    【「高速数字设计(基础篇)」阅读体验】 + 书籍评测第一
    者系统深刻地学习与理解高速数字设计有着非常实用的价值! 最后,本人主要是做PCB设计方面的工作,收到本书后,优先阅读了关于高速PCB设计的内容,感到十兴奋!为什么呢,请听我细细道来。阅读第八章电源
    发表于 11-09 10:31
    OpenWrt 路由器 Banana Pi R4 评测 第一部分:规格、性能和购买渠道
    Pi 是个值得信赖的品牌吗? 这家公司在很多方面都很稳健,包括产品、支持和文档。不过,我现在很少见到 Orange Pi 了。Raspberry Pi 的性价比不高,所以我现在也没什么兴趣买它。 当我
    发表于 11-01 11:14
    OpenWrt Wifi7路由器 Banana Pi R4 评测 第一部分:规格、性能和购买渠道
    购买 Banana Pi R4 的理由 经过番深思熟虑,我的 OpenWrt 路由器——Banana Pi R4 终于到货了。我之前考虑换个路由器,是因为家里的 ipTIME 路由器经常断
    的头像 发表于 11-01 11:12 1805次阅读
    OpenWrt Wifi7路由器 Banana Pi R4 评测 <b class='flag-5'>第一部分</b>:规格、性能和购买渠道
    Coremark测试集分析与性能优化思路
    返回无效状态,有效数字将导致状态机返回数字格式类型(int/float/scientific)。 在所有输入上调用状态机并计算最终状态和状态转换。所有最终状态和过渡的CRC将成为输出链的一部分。每隔
    发表于 10-24 08:21
    提高条件分支指令预测正确率的方法
    “Gshare方法”。 BTB: 分支目标缓冲器(Branch Target Buffer,BTB)是个用于存储分支指令地址和目标地址的高速缓存,其常见于超标量处理器中,主要用于提高分支预测器的性能,因为它可
    发表于 10-22 08:22
    蜂鸟E203取指部分(IFU)架构解读
    、整体框架 蜂鸟E203的IFU由两部分组成:一部分负责地址判断和icb总线控制(e203_ifu_ift2icb.v),另一部分负责对指令的简单译码、分支
    发表于 10-21 09:55
    雷卯针对香橙派Orange Pi 5 Pro开发板防雷防静电方案
    第一部分 应用场景 高端平板、边缘计算、人工智能、云计算、AR/VR、智能安防、智能家居、Linux 桌面计算机、Linux 网络服务器、Android 平板、Android 游戏机 第二部分 功能
    的头像 发表于 08-19 17:31 946次阅读
    恩智浦i.MX 95系列MPU如何赋能边缘计算
    在本系列博文的第一部分,我探讨了恩智浦i.MX 95系列如何将新功能安全技术应用于工业环境、汽车领域及其他边缘应用。在接下来的文章中,我将进步阐述i.MX 95系列如何赋能边缘计算,实现先进的AI功能。
    的头像 发表于 07-30 11:08 3149次阅读
    曙光存储连续三蝉联教育存储市场份额第一
    在赛迪顾问最新发布的《中国分布式存储市场研究报告(2025)》中,曙光存储连续三蝉联教育存储市场份额第一,面向AI打造的教育
    的头像 发表于 06-28 16:15 2440次阅读
    提高篇——C语言核心技术(中文版)
    该资料是“C编程语言”和“C语言链接库”的完整参考手册。这本书的目的是提供本方便、可靠的手册,辅助日常的编程工作。本书描述C语言的所有元素,并介绍它们的用法。 资料分成三部分第一部分使用相当
    发表于 06-13 16:39
    LMP2021 零漂移、低噪声、抗 EMI 单通道放大器技术手册
    LMP2021和LMP2022是单精度和双精度运算放大器,提供超低输入偏移电压、接近零的输入偏移电压漂移、非常低的输入电压噪声和非常高的开环增益。它们是LMP精密系列的一部分,是仪器和传感器接口的理想选择。
    的头像 发表于 05-21 10:22 1409次阅读
    LMP<b class='flag-5'>2021</b> 零漂移、低噪声、抗 EMI 单通道放大器技术手册
