电压取样电机保护器的功能特点及应用
电子设计 来源:电子产品世界 作者:钱金川;朱守敏 2021-01-12 10:00 次阅读
在三相交流电动机的使用中,越来越多的用于三相不可逆转的传动设备(如水泵、风机、空压机、电梯电机等)。为使电机能在断相、相序、过压、欠压情况下及时得以保护,相应保护器应有上述保护功能,以保证电机和设备正常安全工作。在电压取样型保护器中,通常通过保护器对电机工作电压进行监测,判断其电压状态(如过压、欠压、相序、错相,并在保护器面板上呈现上述故障指示),如有故障,保护器则对三相供电电路中的控制电器(如交流接触器)进行控制,分断主回路电源,从而对电机和传动设备进行有效的保护。
电压取样型保护器与电流取样型比较其最大特点是:它与被保护电器设备的功率大小无关,而只根据电网电源质量的情况来进行保护,使被保护电器避免因电源质量不良造成损坏。特别是在三相不可逆转设备或馈电线路中,待确定相序后,因维修或更改供电线路与原认定相序错相相接时,保护器可鉴别其原定相序,从而对电机和相应设备进行保护。
保护器保护特性
通常电压取样型保护器,主要对电机缺相和相序进行保护,而对电机在实际运行中,工作电压常处于欠压或过压却很难起到有效保护,针对被保护电机实际工作情况,工作范围宽是其保护器新颖之处;在此工作范围内(交流三相 300V“460V),保护器实现其欠压及过压保护动作特性(动作特性见图1、图2)。另外在上述保护功能基础上,保护器还可根据需求,不仅对过压保护 (380V”460V可调)和欠压保护(300V“380V可调)电压值设置,而且其保护延时也可调(过压保护:延时0.5S”5S可调;欠压保护:延时 1S“10S可调),这为电压取样型保护器保护功能和使用拓展了使用空间。
保护器欠压及过压动作特性(图1)中,特性线1为单相过欠压特性线、特性线2为双相过欠电压特性线、特性线3为三相过欠电压特性线。
电压取样电机保护器的功能特点及应用
图1 保护器欠压及过压动作特性
电机保护器
在设计中,因考虑保护器应有过压、欠压、断错相三种保护功能为一体,采用3输入端与非门和电压比较器来完成此功能。如果发生上述故障,在IC4B组(图2)输入端⑧、②、①分别决定断错相、过压、欠压故障,此时信号输入为“0”电平,且经IC4C组反相(用此组输出端⑥来驱动V1的工作状态)使V1截止,KA1由吸合状态变为释放状态,控制触点转换。图2中KA1的触点为释放状态下 (V1截止工作情况下),保护器如处在正常工作状态时KA1呈吸合状态(V1放大工作状态下)。
图2 AS-11电动机保护器原理图
断错相保护
三相电源经A、B、C端进行检测,且三相电源分别加入RC移相电路,如在相序一定,则在n、w两端_nw矢量较小,通过对此电压整流、滤波,使L3(断错相)指示无以驱动,则光耦 IC2(对采样信号与工作电压起隔离)处截止不导通状态。从而使IC4A输入端、、端均为“0”状态,则输出⑩端为“1”,此时主要取决于IC4B输入 ②、①端的变化。如有错断相或缺相故障时_nw矢量增大,通过对此电压的整流、滤波使L3与IC2工作。IC4A输入端为“1”,则输出端⑩为“0”,从而致使V1截止,KA1释放,保护器呈保护工作状态。
欠压工作保护
当IC1A组⑨端 (欠压)电压与⑩端(由IC4A端经R8、R9电阻分压),IC1A中⑩端电压U⑩>U⑨,则⑧端为“1”,欠压指示灯L1工作。IC1B中与比较(通过 RP3、R11对C5充电,设定欠压保护时间);当U<U则端为“0”则IC4B中①端为“0”,V1截止,KA1释放,保护器呈保护状态。
过电压保护
当IC1C组⑤端(过压)电压与⑥端比较,U⑤>U⑥时,⑦端输出“1”,过压指示灯L2工作,IC1D中③端与②端(RP4、R17对C9充电,过压保护时间设定)U③<U②,则①端为“0”,则IC4B中②端为“0”,V1截止,KA1释放,保护器呈保护状态。
典型应用电路
AS-11电机保护器的典型应用电路示于图3。
图3 应用电路示例图
结语
该电压取样电机保护器在过压、欠压两种情况下,因保护电压范围宽,且电压保护参数值以及保护时间可设置,这为用户在使用上提供了极大的方便。另外对电动机最常见的断相故障和相序进行保护,又不受电机设备功率大小限制,是电压取样型保护器最大特点,现已被广泛使用。
责任编辑:gt
  • 电动机
  • 电机
  • 保护器
    过流保护器的性能特点
    过流保护器的性能特点1、 高速短路保护,动作时间小于40NS,短路处无任何火花喷发。(有效遏制电气火灾)2、 高速精确的防雷过压保护,动作时间小于40NS,判定过压
    发表于 05-31 15:58
    电机保护器如何选型技巧
    参考。  1、电机方面:要先了解的型号规格、电动机功能特性、防护型式、额定电压、额定电流、额定功率、电源频率、绝缘等级等。这些内容基本能给用户如何正确使用和维护及选型保护器提供了参考依
    发表于 07-17 10:04
    分享电机保护器如何选型技巧
    发表于 07-17 10:29
    分享电机保护器如何选型的技巧
    、电动机功能特性、防护型式、额定电压、额定电流、额定功率、电源频率、绝缘等级等。这些内容基本能给用户如何正确使用和维护及选型保护器提供了参考依据。  2、环境条件:主要指常温、高温、高寒、腐蚀度、震动度
    发表于 07-17 10:31
    国内电动机保护器电机保护器)的状况
    国内电动机保护器电机保护器)的状况(一)热继电器是五十年代初引进苏联技术开发的金属片机械式电动机过载保护器。它在保护电动机过载方面具有反时
    发表于 06-06 12:58
    ESD静电保护器件的特点
    ;ESD静电保护器还应具有低洩漏和低电容特性,不会降低电路功能;不会对高速信号造成损害,在多重应力作用下保护元件的功能不会下降。下面小编介绍ESD器件的
    发表于 01-26 11:31
    电机综合保护器有什么功能
     电机综合保护器的工作原理是经典的电机星三角启动方式主要是保护热继电器。采用电机综合保护器来实现
    发表于 11-01 09:02
    智能型电机保护器有哪些功能
    智能型电机保护器集测量、保护、控制、网络通讯(遥测、遥讯、遥调、遥控)等功能于一体,可对三相异步电动机进行保护控制。智能型
    发表于 09-02 08:45
    一种新颖电压取样电机保护器的研究
    一种新颖电压取样电机保护器的研究      钱金川 朱
    发表于 02-20 10:45 668次阅读
    过载保护器怎么使用_电机过载保护器的用途
    本文首先介绍了过载保护器的工作原理,其次介绍了过载保护器使用,最后阐述了电机过载保护器的用途。
    的头像 发表于 12-26 09:35 1.5w次阅读
    关于对电机保护器的认识误区
    电机保护器根本没什么用!不然我的电机装了保护器,为什么还是烧坏了?!”面对这种质疑,只能无奈发问,“您,对电机
    的头像 发表于 02-17 14:34 3898次阅读
    三相电机保护器 三相电机保护器的接线方法
    三相电机保护器是一种具有电流过载保护和过热保护的双中保护功能
    的头像 发表于 07-20 11:11 3.5w次阅读
    电机智能保护器功能特点
    电机智能保护器是对电机进行全面的保护,在电机出现过流、过载、欠流、断相、堵转、短路、过压、欠压、漏电、及三相不平衡状态时予以
    的头像 发表于 07-20 11:43 3043次阅读
    ARD电机保护器的五大功能介绍
    电机保护器采用先进的微机技术与高性能的集成芯片,整机功能强大、性能优越。测试精度高,线性度好,分辨率高,整机抗干扰能力强,保护动作可靠。三相电流值,
    的头像 发表于 07-11 13:39 1721次阅读
    ARD<b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>保护器</b>的五大<b class='flag-5'>功能</b>介绍
    RUILON电压浪涌保护器应用
    电压浪涌保护器 适用于TN和TT,IT供电系统 具有遥信触点和失效指示功能 可插拔模块方便更换 内置过温保护,更安全的失效保护
    发表于 10-18 14:28 642次阅读
    RUILON<b class='flag-5'>电压</b>浪涌<b class='flag-5'>保护器</b>应用
