配组:我个人认为在电池修复中,有很大的比例就是重新配组后使一组电瓶的整体性能得到提升,因为在电池的使用当中常常有一块落后其它的电池。
当然维修电池的单格是电池的高境界但在实际维修中。常常是把这块电池换下来用另一块重新配组。这样的电池占的比例不少,电池使用的均衡问题。这是一个有待解决的难题,我认为电池的重新配组,在维修中至关重要那么怎样做才能使配组更为科学合理呢我查看众多贴子后,对配组有大同小异的说法,同的是大多数人认同的是,容量不超过10分钟,电压不超过0.3伏以这个标准进行配组。
而不同的是对电压这一块说法有不同的看法:
1、是说以充电末期的各块电池的电压为准他的理论解释是充电末期的电压是每块电瓶所能接受的最大充电电压。
2、是说串联充电或放电过程中每块电池的电压不超过0.3伏。
3、是说充足电后静止四个小时后测得的电压为准。
在这些说法中哪一种最为科学又最为适用呢?让我们共同努力提高我们的修复水平吧。
fqj
举报投诉
电瓶
7文章
435浏览量
29380 -
电池
84文章
10627浏览量
130295
Laird Eccosorb吸波材料的应用案例
抑制Retimer芯片在22GHz的杂讯是一回事,准确提供所需解决方案的理想特征参数又是另外一回事。阅读下文,了解一家全球网络技术制造商如何在对比九种不同的仿真结果后,最终选择Lair
使用Tina ti仿真ths3201时,发生源两路输入则输出不对是怎么回事?
使用Tina ti仿真ths3201时,发生源两路输入则输出不对,单路输入结果却正确。另外,我下载该仿真模型时,模型没有更新,因为更新之后,ths3201无效,无法正常仿真。请问这是怎么一回事呢?
发表于 08-14 06:21
同一块板子上,摘取焊接了四次不同的比较器,比较器型号都是tlv3702,相同测试条件但结果却不同,为什么?
测试,在该板上摘取焊接了四个同型号比较器,四次测试结果偏差很大,且我自己排除了焊接问题,求问这是怎么一回事;个人猜测这几个比较器的功耗不同,只有功耗极低的比较器才能达到电路的理论输出,输出电压低的,功耗大,如果是我猜测的这个原因,那是不是我买的是假货;如果不是,请问有别的什么原因吗?
发表于 08-06 06:14
动力电池要想充电快,散热问题要解决!
随着新能源汽车行业发展,新能源汽车充电速度相比以前也更快。但是呢,在同样一根高压快充的充电桩上,有的电动汽车充电功率可以达到120kW以上,有的电动汽车充电功率却连60kW都达不到。这是怎么一回事
传感器和变送器是一回事?变送器和传感器有什么差异
变送器和传感器有什么差异 变送器和传感器在测量与控制系统中的角色不同,各自有其特定的功能和应用场景。下面是详细的对比 1. 定义 传感器: 传感器是一种检测装置,能感受到被测量的信息,并能将检测
数字工厂与智能工厂是一回事吗
本文旨在探讨数字工厂与智能工厂的概念、特点、技术应用及其在现代制造业中的作用。 一、引言 随着科技的不断进步,制造业正经历着前所未有的变革。数字工厂和智能工厂作为现代制造业的两个重要概念,正逐渐
用STM8L152使用一个矩阵键盘,信号一直处于低电平状态的原因?
想用STM8L152 使用一个矩阵键盘,根据的是行列扫描的方法,但是代码调试过程中只能检测到列的信号(高低电平)的变化,信号一直处于低电平状态,这是怎么一回事?哪里出问题了?
发表于 05-15 08:31
电机和马达是一回事吗 马达和电机有什么区别
电机和马达是一回事吗 马达和电机有什么区别 电机和马达是一回事吗? 电机和马达是同一个名词的不同表达方式。在一些地区,特别是中国,人们更倾向于使用“电机”来指代电动机,而在其他地区则更
SMT生产过程中抛料是怎么一回事呢?具体需要怎么解决?
在SMT工厂,生产过程中经常会遇到抛料的情况,甚至有时候抛料会非常严重,影响到生产效率,那么抛料是怎么一回事呢?具体需要怎么解决?
M453VG6AE中ISP Flash和LDROM是不是一回事?它们基地址分别是什么?
M453VG6AE芯片中 ISP Flash 和 LDROM 是不是一回事?它们基地址分别是什么?
发表于 01-17 06:31
密封性和气密性:并非同一回事
在工程和制造领域,我们经常听到“密封性”和“气密性”这两个词汇,它们似乎有着相似的含义,但实际上并不是同一回事。为了更好地理解这两个概念,我们需要对它们进行一些区分。图片来源于网络,侵权可删首先
