当年我第一次画的板子是一个51单片机的通信板,用的RS232芯片,犯过几个严重的错误,第一个错误:用的Protel里DIP-40的封装库,但是单片机要用一个40P的母座,结果孔径太小放不进去;第二个错误:把RS232芯片的RX和TX引脚搞反了;第三个错误:把六脚带锁开关的引脚搞反了,不管怎么按都是常通状态。板子焊好了不能用,被导师一顿很批,最后重新画的板。
↑ 极性电容反了容易炸
2.电源和地忘记接了。。。。还有接反的。。。
↑以前很纳闷为什么有这么多相同但独立的引脚
3、连接器的线序搞反了
↑ 这个拿反了很容易错
4、RX、TX接反了。。。
↑ 一定要搞清楚TX和RX是相对MCU而言,还是器件本身而言
5、想当然的写一个封装,结果没有这个规格的器件。百度文库下载datasheet,结果根本买不到这个器件。
↑ 封装要根据datasheet或者实物画
6、直接抄电路,结果器件根本买不着。
曾经一个做智能锁的团队,电路直接抄三星的智能锁,结果里面一个电容式触摸按键的控制器,是韩国产的很难买到,而且没有什么代理和支持。纯靠自己试验和摸索。
↑初学阶段这是常态
7、选择电容的时候,只考虑容量,没有考虑耐压,结果这么大的封装放不下满足规格电容。
↑ 初学阶段基本这样
8、选择电阻的时候,只看阻值,不看功耗。
↑ 初学阶段基本这样
9、画完PCB,不看DRC报告,靠眼睛看飞线,回板后就真的飞线了。
↑刚开始不懂设计规则、看不懂报错信息
10、封装做反了。。。
↑画封装时,要分清Topview还是Bottomview
11、散热焊盘的阻焊层没有处理
总 结
设计电路、查看手册、选型时一定要认真,画封装时一定要严格按照数据手册的参数画、或者拿到实物后再画,防止封装与实物不对应。即使出错了也不要害怕,能找到原因、有解决方案、下次认真就好。
原文标题:那些年画电路时干的傻事,你干了几个?
文章出处:【微信公众号:凡亿PCB】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
电路图
10320文章
10718浏览量
527971 -
单片机
6032文章
44513浏览量
632722 -
pcb
4316文章
22989浏览量
396138
文章出处:【微信号:FANYPCB,微信公众号:凡亿PCB】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
