变频器和逆变器工作原理是什么?
凡亿PCB 来源:嵌入式专栏 作者:strongerHuang 2021-02-15 11:47 次阅读
我们都知道,变频器逆变器在我们现实生活中应用非常广泛,但你知道他们的工作原理吗?
1
基础概念
AC:Alternating Current,交流电
DC:Direct Current,直流电 逆变器:是把直流电能(如:电池、蓄电瓶)转变成交流电(如:220V,50Hz正弦波),频率也可调节。 转换关系:『直->交』。 变频器:将输入的交流电转换为所需频率的交流电输出。 转换关系:『交->直->交』或『交->交』。 一般『交->直->交』比较常见,先将交流电转换为直流,再将直流转为交流,也就是“整流+逆变”。 『交->直』的原理相信大家都知道,但『直->交』估计很多人都不清楚,下面主要围绕『直->交』来讲述,也就是逆变器相关原理。
2
什么是交流电?
交流电是指电流方向随时间作周期性变化的电流,在一个周期内的运行平均值为零。
提示:通常交流电(AC)波形为正弦曲线(如:家用220V交流电),交流电可以有效传输电力。但实际上还有应用其他的波形,例如三角形波、正方形波。
3
正方形波A.C产生原理
在讲述正弦波生成之前,让我们看看方波A.C是如何产生的。实际上,旧式逆变器就是用于产生简单的方波作为其输出。
正方形波A.C输出方法:
如下如,一个输入电源,通过控制4个MOS管的开关,就可以改变在A,B两点电流的方向,该电路也称为全桥逆变器。
1.正向电流接通S1和S4,断开S2和S3,此时,通过AB点的电流为正向,如下图:
2.反向电流与上面反之,断开S1和S4,接通S2和S3,此时,通过AB点的电流为反向,如下图:
4
脉冲宽度调制 - 纯正弦波产生
上面介绍了正方形波的产生原理,接下来讲述正弦波的产生。
正方形波->正弦波的过程,我们称之为脉冲宽度调制。 脉冲宽度调制的逻辑很简单,以不同宽度的脉冲形式产生直流(DC)电压。在需要更高振幅的区域,它会产生更大宽度的脉冲,如下图所示:
高精度如果你在很短的时间间隔内平均这些脉冲会发生什么? 您会惊讶地发现平均脉冲的形状看起来非常类似于正弦曲线。使用的脉冲越精细,正弦曲线的形状就越好,如下图:
5
如何制作脉冲以及如何做出平均值
上面章节讲述了实现产生正弦波的方法和原理,现在的问题是如何制作这些脉冲,我们以什么方式对它们进行平均?
在实际的逆变器中,是通过两个比较器实现的。比较器将正弦波与三角波进行比较。一个比较器使用正常的正弦波,另一个比较器使用反相正弦波。第一个比较器控制S1和S2开关,第二个比较器控制S3和S4,如下图:
S1和S2确定A点的电压,另外两个开关确定B点的电压。
你可以看到比较器输出的一个分支配有逻辑非门。这将确保当S1为ON时,S2将为OFF,反之亦然。
这也意味着,我们永远不能同时打开S1和S2(不会短路)。
PWM的开关逻辑很简单,当正弦波值大于三角波时,比较器产生信号1,否则产生信号0。
6
比较器输出
1.切换逻辑
Vsine> Vtrian
Vsine< Vtrian
现在根据该逻辑观察第一比较器的电压变化,MOS管上的控制信号为1,显示了在A点产生的电压脉冲。
应用相同的开关逻辑并观察在B点产生的电压,由于我们在A点和B点之间测量输出电压,因此净电压将是A和B之间的差值。
三角波越精细,脉冲序列就越精确:
7
滤波,平均
为了使其是真正的正弦波,还需要使用电感和电容等储能元件来平滑电压电流,它们被称为无源滤波器
电感器用于平滑电流,电容器用于平滑电压。总而言之,通过逆变桥,良好的PWM技术和无源滤波器,你就可以产生满足要求的正弦波电压了。
8
拓展:多级逆变器
上面我们讲述的逆变器只有两级电压,如果我们再引入一个电压等级怎么办?
如上图,使用电压等级,就可以更好地逼近正弦波,并可以减少瞬时误差。
这种多级逆变器技术用于风力涡轮机和电动汽车等高精度应用。
原文标题:详解变频器、逆变器工作原理
文章出处:【微信公众号:凡亿PCB】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
  • 变频器
  • 逆变器
  • 交流电
原文标题:详解变频器、逆变器工作原理
文章出处:【微信号:FANYPCB,微信公众号:凡亿PCB】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    电梯变频器工作原理 电梯变频器维修与保养
    故障造成安全事故就得好好保养,如电梯电气室温度不能太高,防止雨水淋湿,防雷电,变频器的散热风扇要定时清尘。下面就和小编一起了解电梯变频器吧。 电梯变频器工作原理 现在电梯都是用
    的头像 发表于 11-21 01:12 201次阅读
    高压变频器工作原理 高压变频器日常维护保养
    环境的温度,定期清扫变频器内部灰尘。下面就和小编一起了解一下吧。高压变频器工作原理1、高压变频器是利用电力半导体器件的通断作用将工频电源变换为另一频率的电能控制装置;2、三相高压电进入
    的头像 发表于 11-20 15:20 198次阅读
    逆变器变频器是什么意思
    逆变器变频器是电力电子领域中两个重要的设备,它们在电能转换和控制方面发挥着关键作用。以下是对逆变器变频器含义、工作原理、应用场景以及区别
    的头像 发表于 08-08 10:15 1589次阅读
    交交变频器工作原理和特点介绍
    变频器工作原理      交交变频器工作原理是将三相工频电源经过几组相控开关控制直接产生所需要变压变频电源,其优点是效率高,能量可以方便
    的头像 发表于 07-30 10:00 799次阅读
    PWM型变频器工作原理
    自动化、机器人技术、新能源等领域。本文旨在详细阐述PWM型变频器工作原理,包括其组成结构、工作流程以及关键技术等,以便读者能够更深入地理解这一电力调节设备的工作原理和应用价值。
    的头像 发表于 06-05 18:13 2147次阅读
    高压变频器工作原理及作用
    在现代工业控制系统中,高压变频器作为一种重要的电力变频调速设备,发挥着至关重要的作用。它能够将固定频率和电压的电源输入转换为可调节频率和电压的输出,从而实现对电机转速和转矩的精准控制。本文旨在详细阐述高压变频器
    的头像 发表于 06-04 15:15 3184次阅读
    变频器逆变器的区别
    在电力电子技术和工业自动化领域,变频器逆变器是两个至关重要的设备。它们各自具有独特的功能和应用场景,但在某些方面也存在相似之处,这往往使得人们容易混淆。本文将对变频器逆变器的区别进
    的头像 发表于 05-28 16:56 2949次阅读
    变频器电流跟踪原理 | 变频器电流跟踪原理的应用
    跟踪原理的工作原理、应用领域以及相关的实际案例,以帮助读者更好地理解这一技术。 变频器电流跟踪原理的工作原理如下:当变频器调节电机的转速时,它会根据设定的频率和电压输出相应的电压信号给
    的头像 发表于 02-25 08:39 648次阅读
    <b class='flag-5'>变频器</b>电流跟踪原理 | <b class='flag-5'>变频器</b>电流跟踪原理的应用
    变频器工作原理 变频器的控制方式有哪些
    变频器工作原理变频器是一种电子设备,用于改变传动设备的电压频率,从而改变传动设备的转速。它最常见的应用是在交流电动机中,通过改变电源输入的电压频率,实现对电动机转速的调节。 变频器
    的头像 发表于 02-02 14:28 1213次阅读
    变频器作用及工作原理 变频器的主电路包括哪些
    变频器是一种电力调节设备,可以将固定频率和电压的交流能源转换为可调频率和可控输出电压的交流能源。它在现代电力工业中起着至关重要的作用。本文将详细介绍变频器的作用、工作原理以及其主要电路。 一、
    的头像 发表于 02-02 10:29 1.2w次阅读
    变频器电流跟踪原理 变频器电流跟踪原理的应用
    的头像 发表于 02-01 14:53 1056次阅读
    变频器工作原理及应用 变频器的使用方法及参数调整
    使用方法和参数调整。 一、变频器工作原理 变频器的基本构成 变频器通常由直流整流、滤波
    的头像 发表于 01-30 14:43 5304次阅读
    工作原理 变频器工作原理涉及电力电子技术和微处理控制技术。变频器通过改变输入电力的频率和幅值,使之与要求的输出频率和幅值相匹配。其主要
    的头像 发表于 01-19 16:49 3037次阅读
    10kv高压变频器工作原理
    介绍10kv高压变频器工作原理。 整流 整流是10kv高压变频器的第一步,用于将市电的高压交流电源转换为高压直流电源。在整流
    的头像 发表于 01-15 11:31 4101次阅读
    变频器工作原理、分类介绍
    提高电机的运行效率和节能效果。本文将详细介绍变频器工作原理、分类、应用领域。 一、变频器工作原理 变频器的核心部件是
    的头像 发表于 01-11 15:45 1509次阅读
