金属外壳与电路板的接地问题
凡亿PCB 来源:8号线攻城狮 作者:8号线攻城狮 2021-01-12 11:53 次阅读
前言电子产品接地问题是一个老生常谈的话题,本文单讲其中一小部分,主要内容是金属外壳与电路板的接地问题。我们经常会看到一些系统设计中将PCB板的地(GND)与金属外壳(EGND)之间通常使用一个高压电容C1(1~100nF/2KV)并联一个大电阻R1(1M)连接。那么为什么这么设计呢?
图 1 原理图示意
一、电容的作用从EMS(电磁抗扰度)角度说,这个电容是在假设PE良好连接大地的前提下,降低可能存在的,以大地电平为参考的高频干扰型号对电路的影响,是为了抑制电路和干扰源之间瞬态共模压差的。其实GND直连PE是最好的,但是,直连可能不可操作或者不安全,例如,220V交流电过整流桥之后产生的GND是不可以连接PE的,所以就弄个低频过不去,高频能过去的路径。从EMI(电磁干扰)角度说,如果有与PE相连的金属外壳,有这个高频路径,也能够避免高频信号辐射出来。 电容是通交流阻直流的。假设机壳良好连接大地,从电磁抗扰度角度,该电容能够抑制高频干扰源和电路之间的动态共模电压;从EMI角度,电容形成了高频路径,电路板内部产生的高频干扰会经电容流入机壳进入大地,避免了高频干扰形成的天线辐射。另一种情况,假设机壳没有可靠接大地(如没有地线,接地棒环境干燥),则外壳电势可能不稳定或有静电,如果电路板直接接外壳,就会打坏电路板芯片,加入电容,能把低频高压、静电等隔离起来,保护电路板。这个并联电容应该用Y电容或高压薄膜电容,容值在1nF~100nF之间。
二、电阻的作用
这个电阻可以防止ESD(静电释放)对电路板的损坏。假如只用电容连接电路板地和机壳地,则电路板是一个浮地系统。做ESD测试时,或在复杂电场环境中使用,打(进)入电路板的电荷无处释放,会逐渐累积;累积到一定程度,超过了电路板和机壳之间的绝缘最薄弱处所能耐受的电压,就会发生放电——在几纳秒内,PCB上产生数十到数百A的电流,会让电路因电磁脉冲宕机,或者损坏放电处附近连接的元器件。并联该电阻,就可以慢慢释放掉这个电荷,消除高压。根据IEC61000的ESD测试标准10s/次(10s放完2kV高压电荷),一般选择1M~2M的电阻。如果机壳有高压静电,则该大电阻也能有效降低电流,不会损坏电路芯片。
三、需要注意的问题点
1、如果设备外壳良好接大地,那PCB应该也与外壳良好的单点接地,这个时候工频干扰会通过外壳接地消除,对PCB也不会产生干扰; 2、如果设备使用的场合可能存在安全问题时,那必须将设备外壳良好接地; 3、为了取得更好效果,建议是设备外壳尽量良好接地,PCB与外壳单点良好接地;当然如果外壳没有良好接地,那还不如把PCB浮地,即不与外壳连接,因为PCB与大地如果是隔离的(所谓浮地),工频干扰回路阻抗极大,反而不会对PCB产生什么干扰;
4、多个设备之间需要互相连接的时候,尽量是每个设备外壳都与大地在单点良好接地,每个设备内部PCB与各自外壳单点接地; 5、但是如果多个设备互相连接时候,设备外壳没有良好接地,那就不如浮地,内部PCB不与外壳接地;
6、机壳地可能并不是可靠的接地,如配电网中不符合安规,没有地线;接地棒周围土壤太干燥,接地螺栓生锈或松动。
7、环境是存在电磁干扰的,工作环境中有大功率变压器、大功率电机、电磁电炉、高压电网谐波等。
8、PCB内部是会产生高频噪声的,如高频开关管、二极管、储能电感、高频变压器等。
这些干扰因素都会导致PCB的信号地和机壳的电势波动(同时含有高频低频成分),或者二者之间存在静电,所以对它们良好可靠的接地处理是必要的,也是产品安规要求的。 最后期待小伙伴们针对本文所述问题留言,发表自己独到的见解。
原文标题:电路板的地直接与外壳地相连好不好?推荐一种方式
文章出处:【微信公众号:凡亿PCB】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
  • 芯片
  • 电阻
  • 电路板
文章出处:【微信号:FANYPCB,微信公众号:凡亿PCB】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    压接式N头使用金属外壳的主要原因
     压接式N头使用金属外壳的主要原因可以从多个方面进行详细分析,包括电磁屏蔽、机械保护、接地功能、散热性能和标准化兼容性等。以下是对这些原因的详细阐述:  电磁干扰(EMI)防护:在现代电子设备中
    的头像 发表于 10-29 10:34 246次阅读
    压接式N头使用<b class='flag-5'>金属外壳</b>的主要原因
    挠性电路板和柔性多层电路板区别
    挠性电路板(Flexible Circuit Board,简称FPC)和柔性多层电路板(Flexible Multilayer Circuit Board)是两种不同类型的柔性电路板,它们在结构
    的头像 发表于 10-12 16:44 1189次阅读
    保护接地是什么 应用范围介绍
    防止触电事故,保护人身安全及设备安全。 保护接地的作用 保护接地的主要目的是防止电气装置的金属外壳、配电装置的构架以及线路杆塔等在带电时对人身和设备造成危害。通过将这些部分接地,可以大
    的头像 发表于 08-15 11:50 1064次阅读
    开关电源金属外壳触摸手麻原因分析
    当用手去触摸电控系统的金属外壳时,比如开关电源的金属外壳,经常会有手被麻一下的感觉。
    的头像 发表于 08-14 15:21 755次阅读
    开关电源<b class='flag-5'>金属外壳</b>触摸手麻原因分析
    7针M16母头使用金属外壳的原因
      德索工程师说道7针M16母头使用金属外壳的原因主要基于其优异的物理性能、电气性能、环境适应性以及长期使用的可靠性。以下是对这些原因的详细分析:   强度与耐用性:金属外壳具有较高的机械强度
    的头像 发表于 07-20 09:27 267次阅读
    7针M16母头使用<b class='flag-5'>金属外壳</b>的原因
    NMEA2000转接头使用金属外壳的主要原因
    德索工程师说道在当今的海洋电子设备领域,NMEA2000连接器以其卓越的性能和高度的可靠性,已成为船用电子系统的首选连接方式。这些连接器之所以能够在恶劣的海洋环境中稳定工作,很大程度上归功于其使用的金属外壳
    的头像 发表于 06-27 15:14 305次阅读
    NMEA2000转接头使用<b class='flag-5'>金属外壳</b>的主要原因
    电气设备的金属外壳必须与什么连接
    电气设备的金属外壳必须与地线(接地)连接。接地是一种电气安全措施,可以有效地保护人身安全和设备安全。本文将详细介绍接地的概念、重要性、接地
    的头像 发表于 06-06 09:10 4984次阅读
    电气设备的金属外壳接地是什么接地
    电气设备的金属外壳接地是一种安全措施,用于保护人身安全和设备的正常运行。在这篇文章中,我们将详细讨论金属外壳接地的概念、重要性、原理、实施方法以及注意事项。 一、
    的头像 发表于 06-06 09:08 6736次阅读
    电路板测试是什么工作 电路板测试对身体有害吗
    电路板测试是一项对电子设备中的电路板进行性能、功能和可靠性检测的工作。这项工作对于确保产品质量和安全性至关重要。以下是关于电路板测试的详细分析,以及它对身体的潜在影响。 电路板测试的定
    的头像 发表于 05-28 16:15 2225次阅读
    电路板测试工装制作原理是什么
    一、引言 电路板测试工装是用于检测电路板性能的一种专用设备,它能够对电路板的各种性能参数进行测试,以确保电路板的质量和可靠性。随着电子技术的不断进步,
    的头像 发表于 05-28 16:08 2568次阅读
    电路板测试步骤有哪些 电路板测试仪器有哪些
    在这篇文章中,我们将详细介绍电路板测试的步骤和仪器。电路板测试是确保电路板设计和制造质量的重要环节。通过这些测试,我们可以发现潜在的问题,从而提高产品的可靠性和性能。 电路板测试步骤
    的头像 发表于 05-28 15:47 2504次阅读
    轻松get电路板pcb电镀液技巧,助你制作出色电路板
    PCB电镀液是一种用于在PCB电路板上进行电镀的化学溶液。它包含金属盐和其他添加剂,如硫酸铜、硫酸锌或硫酸镍等。这些化学物质可以在PCB表面形成金属覆盖层,以便在电路板上制造导
    的头像 发表于 04-22 17:12 710次阅读
    电路板的小伙伴,你有想问为什么PCB地与金属机壳用阻容连接吗?
    电路板的小伙伴,你有想问为什么PCB地与金属机壳用阻容连接吗? 摘 要 电子产品接地问题是一个老生常谈的话题,本文单讲其中一小部分,主要内容是金属外壳
    的头像 发表于 03-28 17:46 945次阅读
    做<b class='flag-5'>电路板</b>的小伙伴,你有想问为什么PCB地与<b class='flag-5'>金属</b>机壳用阻容连接吗?
    M12 17芯母头使用金属外壳的原因
    德索工程师说道金属外壳提供了额外的机械强度,使得M12 17芯母头能够承受更加严苛的工作环境,如振动、冲击和压力。金属材质的耐久性意味着连接器可以在长时间的使用中保持其形状和功能,减少因机械损伤导致的故障。
    的头像 发表于 03-26 14:51 396次阅读
    M12 17芯母头使用<b class='flag-5'>金属外壳</b>的原因
    无损抄电路板
    无损复制PCB(Printed Circuit Board,印电路板)是指在不破坏原电路板和元器件的情况下,对电路板进行复制或翻制。常见的方法包括激光扫描与成像、计算机辅助设计(CAD)进行
    的头像 发表于 03-05 11:44 737次阅读
