高效率的输出1.5瓦。一个独特的,目前有限,脉冲调频(PFM)控制方案,将传统的PFM转换器的优点与脉宽调制(PWM)转换器的优点。
像PWM转换器,MAX765是在重负荷时效率很高。因为他们是PFM设备,是2mA到10mA的PWM器件)。输入电压范围为3V到16V。输出电压,设定为-12V (MAX765)或-15V(MAX766);也可以在-1V到-16V之间进行调节使用两个外部电阻(双模式TM)。
使用少量微型外部组件;开关频率(高达300kHz)允许更少直径大于5mm的表面贴装磁石。一个内部功率MOSFET使MAX764/MAX765/MAX766适用于最小的组件数量,低和中功率应用程序。为了增加输出驱动能力或更高的输出电压,使用MAX774/MAX775/MAX776或MAX1774,它们驱动an外部功率p通道MOSFET负载高达5W。
功能特性:
· 高效率,适用于大范围的负载电流
· 250mA输出电流
· 120fa最大供电电流
· 最大关机电流
· 3v到16V输入电压范围
· -5V (MAX764)、-12V (MAX765)、-15V (MAX766)
· 或可调输出-1V至-16V
· 限流PFM控制方案
· 300kHz开关频率
· 内部,p通道功率MOSFET
责任编辑:xj
文章出处:【微信公众号:电路设计技能】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
电路设计
6634文章
2388浏览量
200692 -
负压
11浏览量
10088 -
max765x
2浏览量
2083
原文标题:MAX765负电压电路(正负电源)原理图PCB
文章出处:【微信号:cirmall,微信公众号:电路设计技能】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
