使用三种方法详细说明降压和升压及降压升压拓扑结构
Wildesbeast 来源:电源研发精英圈 作者:电源研发精英圈 2021-02-15 11:59 次阅读
在本篇文章中,我将从不同方面深入介绍降压、升压和降压-升压拓扑结构。
0 1
降压转换器
图1是非同步降压转换器的原理图。降压转换器将其输入电压降低为较低的输出电压。当开关Q1导通时,能量转移到输出端。
图1:非同步降压转换器原理图
公式1计算占空比:
公式2计算最大金属氧化物半导体场效应晶体管MOSFET)应力:
公式3给出了最大二极管应力:
其中Vin是输入电压,Vout是输出电压,Vf是二极管正向电压。
线性稳压器或低压差稳压器(LDO)相比,输入电压和输出电压之间的差异越大,降压转换器的效率就越高。
尽管降压转换器在输入端具有脉冲电流,但由于的电感 - 电容(LC)滤波器位于转换器的输出端,输出电流是连续的。结果,与输出端的纹波相比,反射到输入端的电压纹波将会更大。
对于占空比小且输出电流大于3A的降压转换器,建议使用同步整流器。如果您的电源需要大于30A的输出电流,建议使用多相或交错功率级,因为这样可以最大限度地减少组件的应力,在多个功率级之间分散产生的热量,并减少转换器输入端的反射纹波。
使用N-FET时会造成占空比受限,因为自举电容需要在每个开关循环进行再充电。在这种情况下,最大占空比在95-99%的范围内。
降压转换器通常具有良好的动态特性,因为它们为正向拓扑结构。可实现的带宽取决于误差放大器的质量和所选择的开关频率。
图2至图7显示了非同步降压转换器中FET、二极管和电感器在连续导通模式(CCM)下的电压和电流波形。
0 2
升压转换器
升压转换器将其输入电压升高为更大的输出电压。当开关Q1不导通时,能量转移到输出端。图8是非同步升压转换器的原理图。
图8:非同步升压转换器原理图
公式4计算占空比:
公式5计算最大MOSFET应力:
公式6给出了最大二极管应力:
使用升压转换器,可以看到脉冲输出电流,因为LC滤波器位于输入端。因此,输入电流是连续的,输出电压纹波大于输入电压纹波。
在设计升压转换器时,重要的是要知道,即使转换器不在进行切换,也会有从输入到输出的永久连接。必须采取预防措施,以防输出端可能发生的短路事件。
对于大于4A的输出电流,应使用同步整流器替换二极管。如果电源需要提供大于10A的输出电流,强烈建议采用多相或交错功率级方式。
当在CCM模式下工作时,升压转换器的动态特性由于其传递函数的右半平面零点(RHPZ)而受到限制。由于RHPZ无法补偿,所以可实现的带宽通常将小于RHPZ频率的五分之一到十分之一。请参见公式7:
其中Vout是输出电压,D是占空比,Iout是输出电流,L1是升压转换器的电感。
图9至图14显示了非同步升压转换器中FET、二极管和电感器在CCM模式下的电压和电流波形。
0 3
降压-升压转换器
降压-升压转换器是降压和升压功率级的组合,共享相同的电感器。参见图15。
图15:双开关降压-升压转换器原理图
降压-升压拓扑结构很实用,因为输入电压可以比输出电压更小、更大或相同,而需要输出功率大于50W。
对于小于50W的输出功率,单端初级电感转换器(SEPIC)是一种更具成本效益的选择,因为它使用较少的组件。
当输入电压大于输出电压时,降压-升压转换器以降压模式工作;输入电压小于输出电压时,在升压模式下工作。当转换器在输入电压处于输出电压范围内的传输区域中工作时,处理这些情况有两个概念:或是降压和升压级同时有效,或是开关循环在降压和升压级之间交替,每个通常以正常开关频率的一半运行。第二个概念可以在输出端引起次谐波噪声,而与常规降压或升压工作相比,输出电压精度可能不那么精确,但与第一个概念相比,转换器将更加有效。
降压-升压拓扑结构在输入和输出端都有脉冲电流,因为任一方向都没有LC滤波器。
对于降压-升压转换器,可以分别使用降压和升压功率级计算。
具有两个开关的降压-升压转换器适用于50W至100W之间的功率范围(如LM5118),同步整流功率可达400W(与LM5175相同)。建议使用与未组合降压和升压功率级相同的电流限制的同步整流器。
您需要为升压级设计降压-升压转换器的补偿网络,因为RHPZ会限制稳压器带宽。
  • ldo
    ldo
  • 拓扑结构
  • 降压转换器
    应用与移动设备设计的降压-升压设计解决方案
    从根本上说,有两常见的拓扑结构可以将源电压更改为负载所需的电压。降压调节降低输入电压,而升压则是升压
    的头像 发表于 03-05 08:09 2579次阅读
    应用与移动设备设计的<b class='flag-5'>降压</b>-<b class='flag-5'>升压</b>设计解决方案
    非反向降压-升压转换器的拓扑结构和如何实现应用设计
    输出电压。单端初级电感器转换器 (SEPIC),Zeta 转换器和双开关降压-升压转换器具有正向或非反向输出。然而,与基本反向降压-升压转换器相比,所有这
    发表于 08-30 13:42 2379次阅读
    非反向<b class='flag-5'>降压</b>-<b class='flag-5'>升压</b>转换器的<b class='flag-5'>拓扑</b><b class='flag-5'>结构</b>和如何实现应用设计
    降压升压降压升压拓扑结构详解
    降压-升压转换器原理图 降压-升压拓扑结构很实用,因为输入电压可以比输出电压更小、更大或相同,
    发表于 03-19 06:45
    降压转换器/升压转换器/压-升压转换器的结构分析
    深入介绍降压升压降压-升压拓扑结构
    发表于 03-29 06:47
    三种电源的拓扑以及Buck型开关电源芯片各引脚的作用
    在硬件设计中接触最多的电源拓扑应该是降压(Buck),升压(Boost),升降压(Buck-Boost)这三种,本篇文章将介绍下这
    发表于 10-28 09:33
    深入介绍降压升压降压-升压拓扑结构
    在本篇文章中,我将从不同方面深入介绍降压升压降压-升压拓扑结构
    发表于 12-31 07:03
    高效降压/升压SEPIC拓扑电路
    图示升压降压拓扑电路中会有一个升压功率级,之后则有一个降压功率级。如果输入电压高于输出电压, 升压
    发表于 11-15 11:10 9626次阅读
    高效<b class='flag-5'>降压</b>/<b class='flag-5'>升压</b>SEPIC<b class='flag-5'>拓扑</b>电路
    在本篇文章中,主要从不同方面深入介绍降压升压降压-升压拓扑结构
    的头像 发表于 01-10 11:33 1.1w次阅读
    从不同方面深入介绍<b class='flag-5'>降压</b>、<b class='flag-5'>升压</b>和<b class='flag-5'>降压</b>-<b class='flag-5'>升压</b><b class='flag-5'>拓扑</b><b class='flag-5'>结构</b>
    如何进行电源设计3经典拓扑结构详细说明
    在本篇文章中,将从不同方面深入介绍降压升压降压-升压拓扑结构
    发表于 04-03 08:00 1次下载
    如何进行电源设计3<b class='flag-5'>种</b>经典<b class='flag-5'>拓扑</b><b class='flag-5'>结构</b><b class='flag-5'>详细说明</b>
    深入介绍降压升压降压-升压拓扑结构资料下载
    电子发烧友网为你提供深入介绍降压升压降压-升压拓扑结构资料下载的电子资料下载,更有其他相关的
    发表于 04-01 08:48 10次下载
    深入介绍<b class='flag-5'>降压</b>、<b class='flag-5'>升压</b>和<b class='flag-5'>降压</b>-<b class='flag-5'>升压</b><b class='flag-5'>拓扑</b><b class='flag-5'>结构</b>资料下载
    降压升压降压-升压拓扑结构介绍
    的头像 发表于 12-14 16:06 6987次阅读
    <b class='flag-5'>降压</b>、<b class='flag-5'>升压</b>和<b class='flag-5'>降压</b>-<b class='flag-5'>升压</b><b class='flag-5'>拓扑</b><b class='flag-5'>结构</b>介绍
    详解降压升压以及降压-升压拓扑结构
    在本篇文章中,将从不同方面深入介绍降压升压,以及降压-升压拓扑结构
    的头像 发表于 04-22 11:42 4703次阅读
    深入介绍3拓扑结构降压升压降压-升压
    深入介绍3拓扑结构降压升压降压-升压
    的头像 发表于 12-07 16:20 2988次阅读
    在反相降压/升压拓扑中使用 TPS62125应用说明
    电子发烧友网站提供《在反相降压/升压拓扑中使用 TPS62125应用说明.pdf》资料免费下载
    发表于 09-10 10:25 0次下载
    在反相<b class='flag-5'>降压</b>/<b class='flag-5'>升压</b><b class='flag-5'>拓扑</b>中使用 TPS62125应用<b class='flag-5'>说明</b>
    在反相降压/升压拓扑中使用 TPS62120应用说明
    电子发烧友网站提供《在反相降压/升压拓扑中使用 TPS62120应用说明.pdf》资料免费下载
    发表于 09-10 10:27 0次下载
    在反相<b class='flag-5'>降压</b>/<b class='flag-5'>升压</b><b class='flag-5'>拓扑</b>中使用 TPS62120应用<b class='flag-5'>说明</b>
