金属探测器能探黄金吗
金属探测器能探测到黄金。但是普通的金探测器对小颗粒金灵敏度低,一般探测到的天然金多为小颗专粒金属,甚属至小到零点几克,像这样的金属普通的金属探测器是无法探测到的。如果你想探测小颗粒的话,最好用专业的黄金探测器。
金属探测器(metal detector)是一款高性能专为安防设计的金属探测器。与传统探测器相比:探测区工作面的特殊设计,探测面积大、扫描速度快、灵敏度极高。外壳采用ABS工程塑料一次铸成,抗击能力强、工艺精细、重量轻便于携带等特点。可探测被隐藏在人体身上的所有种类的金属物体,包括首饰,电器元器件等。
如探测距离达不到规定要求或灵敏度过高以至引起不稳定或对人体无金属探扫也发出声音或振动时,应进行灵敏度调整。把声音、振动转换开关(10)放在“释放”状态,用一把小的一字螺丝刀从探测器手柄上的小孔伸进去顺时针旋转,调至发声,再逆时针旋转调至刚不发声后再逆时针旋转半圈,至灵敏度满足要求为止。
金属探测器怎么藏手机
一、把手机放在皮带扣的下面,金属探测仪探到的话,以为是金属皮带扣,这个方法最实用。
二、西装袖子上的几粒纽扣换成金属的,把手机绑在纽扣对应位置的胳膊上。这个最怕检察人员让你挽袖子和用手摸你胳膊。
三、长发女生可以把长发挽起来,上面插一个大的金属发夹。手机塞到金属发夹下面的长发里。这个难度大,容易掉下来,还不容易取出来,但隐蔽性强。
四、如果是北方冬季,可以藏在长筒靴里面,长筒靴拉锁上装饰一个夸张点的金属饰件。即使带进去也要考虑里面会有信号干扰器,联通移动和电信的都会被干扰,小灵通一般不受干扰,只是现在很多地方都没有小灵通了。
责任编辑:YYX
探测器
14文章
2630浏览量
72990 -
金属探测器
19文章
79浏览量
24356
