红外线探测器原理_红外线探测器怎么安装
姚小熊27 来源:网络整理 作者:网络整理 2021-01-12 15:38 次阅读
红外线探测器原理
在红外线探测器中,热电元件检测人体的存在或移动,并把热电元件的输出信号转换成电压信号。然后,对电压信号进行波形分析。一种红外线探测器,热电元件;电流-电压变换器,它把来自所述热电元件的电流变换成电压信号。
在红外线探测器中,热电元件检测人体的存在或移动,并把热电元件的输出信号转换成电压信号。然后,对电压信号进行波形分析。于是,只有当通过波形分析检测到由人体产生的波形时,才输出检测信号。例如,在两个不同的频率范围内放大电压信号,且将被放大的信号用于鉴别由人体引起的信号。于是,误将诸如热电元件的爆米花噪声一类噪声当作为由人体所产生而在准备加以检测乃得以防止。
该红外线探测器包括红外线发射器、接收器、以及信号处理器,信号处理器的信号输出端经红外线发射电路与红外线发射器连接;信号输入端经红外线接收电路与红外线接收器连接,其反馈信号输出端与外围控制电路连接。本技术采用微型单片机作为信号处理器产生编码信号,驱动红外线发射器发出带有编码信号的红外线信号,并实时检测经过放大电路处理后的反射信号,其编码信号能够保证多个相同型号的传感器同时同地工作而不相互干扰。而且工作频率一致、可靠性高、功耗小。
红外线探测器主要特征
一种红外线探测器,其特征在于,包括:热电元件;电流-电压变换器,它把来自所述热电元件的电流变换成电压信号;第一放大器,它以具有发送频带中心在第一频率处的第一带通滤波器特征来放大从所述电流-电压变换器接收到的所述电压信号;第二放大器,它以具有发送频带中心在高于第一频率的第二频率处的第二带通滤波器特征来放大从所述电流-电压变换器接收到的所述电压信号;以及爆米花噪声探测器,它把所述第二放大器的输出信号与阈值相比较以输出爆米花检测信号;
输出电路,它把所述第一放大器的输出信号与预定阈值相比较以输出检测信号,以及控制器,当从所述爆米花噪声探测器接收到所述的爆米花检测信号时,该控制器控制所述电流-电压变换器、所述第一放大器、所述输出电路、所述第二放大器和所述爆米花噪声探测器中的至少一个,以防止所述输出电路输出所述检测信号。
红外线探测器怎么安装
红外对射探测器是由发射机和接收机组成,发射机是由电源、发光源和光学系统组成,接收机是由光学系统、光电传感器、放大器、信号处理器等部分组成。红外对射探测器需要由发射机来产生光源,有物体遮挡接收机接收不到足够的光源,认为有或物体通过。一般用于室外,防范距离远,能达到被动红外的十倍以上探测距离。
也是由于红外对射探测器的这种特殊性能,所以在各种安防场所都有着很多的应用,虽然红外对射探测器的探测距离以及探测准确性很高,但是在安装过程中也是有一定的技巧和注意事项!下面我们一起来看看规范性的安装步骤是怎样的吧!
第一步:投光器光轴调整打开探头的外罩,把眼睛对准瞄准器,观察瞄准器内影响的情况,探头的光学镜片可以直接用手在180°范围内左右调整,用螺丝刀调 节镜片下方的上下调整螺丝,镜片系统有上下12°的调整范围,反复调整使瞄准器中对方探测器的影响落入中央位置。在调整过程中注意不要遮住了光轴,以免影 响调整工作。投光器光轴的调整对防区的感度性能影响很大,请一定要按照正确步骤仔细反复调整。
第二步:受光器光轴调整第一步:按照“投光器光轴调整”一样的方法对受光器的光轴进行初步调整。此时受光器上红色警戒指示灯熄灭,绿色指示灯长亮,而且 无闪烁现象,表示套头光轴重合正常,投光器、受光器功能正常。
第三步:受光器上有两个小孔,上面分别标有“+”和“-”,用于测试受光器所感受的红外线强 度,其值用电压来表示,称为感光电压。将万用表的测试表笔(红“+”、黑“-”)插入测量受光器的感光电压。反复调整镜片系统使感光电压值达到最大值。这 样探头的工作状态就能够达到较好状态。
在按照步骤安装的过程中有些问题需要特别注意!
注意一:(光束调整)比如四光束探测器就有两组光学系统,需要分别遮住受光器的上、下镜片,调整至上、下感光电压值一致为止。较古老的四光束探测器两组光学系统是分开调 节,由于涉及到发射器和接受器两个探头共四个光学系统的相对应关系,因此调节起来相当困难,需要特别仔细调节,处理不当就会出现误报或者防护死区。ABF四光束探测器已把两个部分整合为一体调节,工程施工容易多了。
注意二:(灵敏度调整)遮光时间调整在受光器上设有遮光时间调节钮,一般探头的遮光时间在50m/s ~ 500m/s间可调,探头在出厂时,工厂里将探头的遮光时间调节到一个标准位置上,在通常情况下,这个位置是一种比较适中的状态,都考虑了环境情况和探头 自身的特点,所以没有特殊的原因,也无须调节遮光时间。如果因设防的原因需要调节遮光时间,以适应环境的变化。一般而言,遮光时间短,探头敏感性就快,但 对于像飘落的树叶、飞过的小鸟等的敏感度也强,误报警的可能性增多。遮光时间长,探头的敏感性降低,漏报的可能性增多。工程师应根据设防的实际需要调整遮 光的时间。
注意三:(防区调试)与防盗主机的链接探头设定后,将防拆开关接入防区输入回路中,联线完毕,盖上探头的外壳,拧紧紧固螺丝。要求在防盗主机上该防区警示灯无闪烁、 不点亮,防区无报警指示输出。表示整个防区设置正常。否则,要对线路进行检查,对探头进行重新调试,重新对防区状态进行确定。
注意四:(设备测试)防盗性能测试防区工作状态正常后,应根据设防的要求,用与防范相似的所有可能尺寸,形状的物体,用不同的速度、不同的方式遮挡探头的光轴,在报 警现场用无线对讲机与控制中心对话,检验报警情况是否正常,同时要仔细留心报警主机上有没有闪动或不稳定状态。以免给报警系统留下隐患。我们口头上把这个 过程称为发炮试验。做发炮试验的目的就是要测试防区能否具有正常报警的能力,测试防区防护的范围是否能达到预定的要求,是否存在防护死区。
责任编辑:YYX
  • 红外线
  • 探测器
    求助~~红外线探测电路/
    什么可以用来做这个探测系统的吗?我的电路大致是这样的:arduino mega----》555timer(38khz)----》接 红外线发射(16个并联,以后可能需要更多)-----》中间放透明
    发表于 06-16 16:13
    红外线传感
    范围内的某一区域识别出热源时,其将通过电路板上的线路发射信号从而触发警报,其中热电物质置于该电路板上并由此封装进入运动探测器。这类传感广泛用于保安系统。现在,“智能传感”代表了红外线
    发表于 09-18 10:41
    红外线传感
    发表于 10-31 10:31
    红外线障碍物探测器相关资料分享
    这种红外线障碍物探测器不仅能用于机器人行进跟踪控制,而且还可作为家庭和商店自动控制系统的重要部分。电路核心部分采用一只红外线发射LED(IR1)和一只红外线接收二极管(IR2)。
    发表于 04-28 07:03
    红外线报警工作原理
    本文主要阐述了红外线报警的工作原理。在需要防范的区域(如家里的客厅、卧室、厨房、走廊,仓库,商店等)安装探测器之后,如果有盗贼进入防范区域,探测
    的头像 发表于 08-31 15:54 4.9w次阅读
    红外线探测器工作原理
    红外线探测器中,热电元件检测人体的存在或移动,并把热电元件的输出信号转换成电压信号。然后,对电压信号进行波形分析。一种红外线探测器,其特征在于,包括:热电元件;电流-电压变换
    的头像 发表于 02-27 17:20 2.3w次阅读
    红外线探测器哪个牌子好
    本视频主要详细介绍了红外线探测器哪个牌子好,分别有卫力、万华电子、捷观、宏泰、e控。
    的头像 发表于 02-28 14:55 1.6w次阅读
    红外线探测器选用原则
    本视频主要详细介绍了红外线探测器选用原则,分别是探测目标与环境必须要有非关联性考虑、红外线探测器设置环境要具有一定阻绝能力、
    的头像 发表于 02-28 14:58 4080次阅读
    红外线探测器用途
    本视频主要详细介绍了红外线探测器用途,分别是气象预测、对地成像、军事侦察、环境监测、机场安检、智慧医疗、正经玩儿。
    的头像 发表于 02-28 15:01 1.2w次阅读
    digilent红外线探测器简介
    PmodLS1让用户能够通过GPIO信号与多达4个光学传感进行通信。如果使用到反射红外线探测器功能,用户可以很容地创建出循迹机器人。
    的头像 发表于 11-29 14:50 1263次阅读
    digilent<b class='flag-5'>红外线</b><b class='flag-5'>探测器</b>简介
    红外线探测器距离_红外线探测器安装
    被动式红外探测器单独一个就能使用,一般被动探测器探测距离是在12米左右,分有110度广角探测器、15度幕帘
    的头像 发表于 12-06 11:01 1.4w次阅读
    红外线探测器是干什么的_红外线探测器有摄像功能吗
    红外线探测器是靠探测人体发射的红外线来进行工作的。探测器收集外界的红外辐射进而聚集到
    的头像 发表于 08-13 14:25 3.6w次阅读
    红外线探测器接线方式_红外线探测器安装高度
    红外线探测器采用吸顶式安装方式,使用先进的信号分析处理技术,具有超高的探测和防误报性能。红外探测器
    的头像 发表于 08-13 14:29 3.1w次阅读
    <b class='flag-5'>红外线</b><b class='flag-5'>探测器</b>接线方式_<b class='flag-5'>红外线</b><b class='flag-5'>探测器</b>的<b class='flag-5'>安装</b>高度
    红外线探测器探测范围_红外线探测器的作用
    不同波长的红外线探测探测距离不同,一般波长为200到300nm的探测距离为300米深,305到420nm的探测距离为480米左右,420到
    的头像 发表于 01-12 15:44 1.6w次阅读
    什么是红外焦平面探测器 制冷红外焦平面探测器的工作原理
    红外线是电磁波的一种,其波长范围介于可见光与无线电波之间,为0.76~1000μm。根据大气窗口、红外应用和探测器响应等,红外线可以进一步划分为近
    发表于 07-20 10:18 3808次阅读
    什么是<b class='flag-5'>红外</b>焦平面<b class='flag-5'>探测器</b> 制冷<b class='flag-5'>红外</b>焦平面<b class='flag-5'>探测器</b>的工作原理
