OpenCV课程分享 怎么在C#中使用OpenCV
新机器视觉 来源:jsxyhelu 新机器视觉 作者:jsxyhelu 新机器视觉 2021-01-12 16:32 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
转自:jsxyhelu 在此特别鸣谢!
cnblogs.com/jsxyhelu/p/GOCW2020.html
一、什么是GOCW
为了解决在C#下编写OpenCV程序的问题,我做过比较深入的研究,并且实现了高效可用的方法GreenOpenCsharpWrapper(GOCW)。通过这种方法,能够分离界面和算法业务,高效率完成算法调用,而且非常方便进行算法维护。应该说是我在多年项目实践中不断总结提炼出来的一点东西。
GOCW的发布地址为:https://gitee.com/jsxyhelu2020/gocw
二、GOCW有什么特点
  • 分离界面和算法业务
  • 图像数据直接通过内存传值,高效率完成算法调用
  • 直接编写C++语法程序,方便维护改进
  • 在C#中可以通过CLR方式引用,提供函数级别接口
  • 开放源代码
三、GOCW在VS中的环境配置
下载gocw_master,解压后获得两个目录文件。
其中,GOCW是类库文件,而WINFORM_DEMO是引用范例。
使用VS2017或者更高版本打开WINFORM_DEMO.sln(或新建winform程序),在“引用”处添加GOCW的引用。
特别需要注意,正确编译GOCW需要OpenCV的正确配置,所以需要正确设置include和lib,并且保证对应版本的dll文件能够被正确访问。
特别需要注意1:保证dll和csharp程序的.net目标框架是一致的
特别需要注意2:
  • 保证dll和csharp程序的.net目标框架是一致的
  • 配置管理器中,所有项目版本全部使用64位
四、测试代码
可以直接参考 WINFROM_DEMO
添加GOCW的头文件
using GOCW;
编写GOCW调用代码,你也可以根据需要吧Client的定义放在Form中。你实际使用过程中需要修改lena的地址。
private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    Bitmap bmp = (Bitmap)Bitmap.FromFile("e:/template/lena.jpg");
    GOCWClass client = new GOCWClass();
    //调用图像处理算法
    MemoryStream ms = new MemoryStream();
    bmp.Save(ms, System.Drawing.Imaging.ImageFormat.Jpeg);
    byte[] bytes = ms.GetBuffer();
    Bitmap bitmap = client.testMethod(bytes);
    pictureBox1.Image = bitmap;
可以看到,实现了"灰度"变化。
五、原理简介
GOCW是通过CLR的方式进行调用,关于CLR的原理这里不展开。重点将一下你在哪里添加图像处理算法,打开 GOCW.h文件
#pragma once
#include "opencv.hpp"
#using
using namespace System;
using namespace System::Data;
using namespace System::IO;
using namespace System::Drawing;
using namespace System::Imaging;
using namespace std;
namespace GOCW {
    public ref class GOCWClass
      public:
      /////例子函数//////
      //1.传递图像
      /*  MemoryStream ms = new MemoryStream();
        b.Save(ms, System.Drawing.Imaging.ImageFormat.Jpeg);
        Bitmap bitmap = client.testMethod(bytes);*/
        Bitmap^  GOCWClass::array<unsigned char>^ pCBuf1);
        //2.引用传递int
        /*unsafe
          int* value = stackalloc int[1];
          value[0] = 0;
          int iret = client.allTest(2, 3, value);
        int GOCWClass::allTest(int a, int b, int* c);
        //3.引用传递字符串
        System::String^ GOCWClass::String^ inputStr);
        /////业务函数//////
        /*unsafe
            int* value = stackalloc int[1];//返回代码
            value[0] = 0;
            bitmap = client.fetchresult(bytes, value);//调用来自GOClrClasslibrary图像处理算法
            if (value[0] == 0)//0真1假
                res = true;
            else
                res = false;
        Bitmap^  GOCWClass::array<unsigned char>^ pCBuf1, int* errorCode);
这里以"三明治"的方法将各种实现的方法进行了申明,具体的实现在GOCW.cpp中,比如我们举一个例子。
//1.传递图像
Bitmap^  GOCWClass::array^ pCBuf1)
    ////////////////////////////////将输入cli::array转换为cv::Mat/////////////////////////
    pin_ptr p1 = &pCBuf1[0];
    unsigned char* pby1 = p1;
    cv::Mat img_data1(pCBuf1->Length, 1, CV_8U, pby1);
    cv::Mat img_object = cv::imdecode(img_data1, cv::IMREAD_UNCHANGED);
    if (!img_object.data)
        return nullptr;
    ////////////////////////////////////////////OpenCV的算法处理过程////////////////////////////////////
    Mat draw = img_object.clone();
    cvtColor(draw, draw, COLOR_BGR2GRAY);
    cvtColor(draw, draw, COLOR_GRAY2BGR);
    /////////////////////////将cv::Mat转换为Bitmap(只能传输cv_8u3格式数据)///////////////////////////////
    if (!draw.data)
        return nullptr;
    Bitmap^ bitmap = MatToBitmap(draw);
    return bitmap;
在这段代码中
是具体业务函数,可以根据实际算法要求进行修改。关于参数的传入传出,在其他几个函数中都有说明。
六、初步小结
虽然GOCW相比较OpenCVSharp复杂一点,但是它能够和现有系统更紧密结合,优势也非常明显。如果你首先是图像处理开发者,需要为算法寻找一个可以运行的平台,那么GOCW基于CLR的封装形式,肯定更适合你!
感谢阅读至此,希望有所帮助!
原文标题:C# 中使用 OpenCV
转自:jsxyhelu
  • 算法
  • C语言
  • 函数
  • 代码
  • OpenCV
原文标题:C# 中使用 OpenCV
文章出处:【微信号:vision263com,微信公众号:新机器视觉】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    如何在OpenCV中使用基于深度学习的边缘检测?
    在这篇文章中,我们将学习如何在OpenCV中使用基于深度学习的边缘检测,它比目前流行的canny边缘检测器更精确。
    的头像 发表于 05-19 09:52 3013次阅读
    如何在<b class='flag-5'>OpenCV</b><b class='flag-5'>中使</b>用基于深度学习的边缘检测?
    OpenCV C++程序编译与演示
    1、JetsonNano上编译OpenCV源码与OpenCV C++ YOLOv5程序演示  编译OpenCV最新4.5.x版本  Jet
    发表于 11-10 16:42
    opencv备忘单
    opencv备忘单,opencv_cheatsheet,opencv_tutorials,opencv_user,opencv2refman
    发表于 08-25 15:52 0次下载
    opencv基础的学习手册
    the so-called OpenCV 2.x API, which is essentially a C++ API, as opposite to the C-based OpenCV
    Vivado中如何实现OpenCV设计
    观看视频,了解OpenCV库和其一些典型应用中的使用,以及Zynq-7000 SoC的优点和如何实现OpenCV设计。同时您还能学习到如何在设计流程中使用HLS和视频库文件。本教程将
    的头像 发表于 11-20 06:46 4485次阅读
    MFC中使OpenCV的教程下载
    MFC中使OpenCV的教程下载
    发表于 06-26 14:35 2次下载
    如何快速入门opencv
    OpenCV是计算机视觉中最受欢迎的库,最初由intel使用CC ++进行开发的,现在也可以python中使用。
    的头像 发表于 08-30 09:23 1797次阅读
    Jetson Nano自带的OpenCV版本比较低,Jetpack4.6对应的OpenCV版本为4.1的,有图为证。
    的头像 发表于 11-10 11:28 4416次阅读
    OpenCV常用的 7 个示例(Python版)1
    OpenCV是计算机视觉领域最流行的库之一。它最初是用 CC++ 编写的。现在也可以 Python 中使用。它最初是由英特尔开发的。
    的头像 发表于 02-07 16:23 1757次阅读
    OpenCV常用的 7 个示例(Python版)2
    的头像 发表于 02-07 16:23 1661次阅读
    OpenCV常用的 7 个示例(Python版)3
    的头像 发表于 02-07 16:23 1773次阅读
    C#中使OpenCV
    为了解决C#下编写OpenCV程序的问题,我做过比较深入的研究,并且实现了高效可用的方法GreenOpenCsharpWrapper(GOCW)。通过这种方法,能够分离界面和算法业务,高效率完成算法调用,而且非常方便进行算法维
    的头像 发表于 04-03 09:45 2341次阅读
    学习OpenCV4的系统化路线图
    OpenCV4发布测试版本开始,作者就一直关注!根据自己近十年图像处理OpenCV开发相关工作经验,花了七个月的时间,针对OpenCV4、精心选择OpenCV中常用模块与知识点,构建
    的头像 发表于 07-05 11:30 1436次阅读
    学习<b class='flag-5'>OpenCV</b>4的系统化路线图
    OpenCV基础知识入门
    OpenCV是计算机视觉中最受欢迎的库,最初由intel使用CC ++进行开发的,现在也可以python中使用。该库是一个跨平台的开源库
    的头像 发表于 10-29 11:29 1719次阅读
    <b class='flag-5'>OpenCV</b>基础知识入门
    opencv-python和opencv一样吗
    -Python是OpenCV的一个Python语言接口,它允许开发者使用Python语言来调用OpenCV库的功能。 虽然OpenCVOpenCV-Python
    的头像 发表于 07-16 10:38 3076次阅读
