OIDP50高压差分探头,50M带宽,7000V(dc+ac峰),100:1/200:1/500:1/1000:1衰减,配套任何示波器,替代泰克P5210差分探头。
特点:
1.带宽:50MHz;
2.隔离方式:线性光电器件;
3.差分电压:6500V(DC+AC峰峰);
4.共模抑制电压:6500V(DC+AC峰峰);
5.4档衰减选择(X100,X200,X500,X1000);
6.供电方式(外接6V~9V电源);
7.电池电量显示,及供电不足自动关机;
8.专利分离式设计,方便,耐用;
9.认证:IEC1010,UL3111,TUVGS,CATⅢ6500V。
技术指标:
1.差分电压(DC+AC峰峰):6500V;
2.带宽(50Ω/-3dB):50MHz;
3.共模电压(DC+AC峰峰):6500V;
4.共模电压RMS(CATⅡ):6500V;
5.共模电压RMS(CATⅢ):6500V;
6.衰减倍数(开关换档切换):X100,X200,X500,X1000;
7.输入阻抗(每通道):27MΩ±1%;
8.输入容抗(每通道):2.5pF±2%;
9.最大测试电压(DC+AC峰峰):≤±650V在×100、≤±1300V在×200、≤±3250V在×500、≤±6500Vat×1000;
10.共模抑制比(CMRR):60Hz:》10000:1、100Hz:》1000:1、1MHz:》300:1;
11.噪声(50Ω负载时):≤2mVrms;
12.输入阻抗(在用标准输入探头棒时):54MΩ//1.25PF;
13.精度(20~30℃/7%RH/20分钟预热):≤±2%;
14.最大输出电压:≤±6.5V;
15.电源:外接电源6V-9VDC
责任编辑:gt
示波器
113文章
6346浏览量
186658 -
探头
1230浏览量
41919
