智能调光H7310参数特性与原理图 24V RGB共阳LED灯带恒流IC
100V耐压MOS管 来源:惠海半导体 作者:惠海半导体 2021-01-15 15:35 次阅读
H7310是一款耐压85V的线性大电流高精度LED驱动芯片,输出电流可调,仅需外接一个CS电阻就可以构成一个完整的恒流驱动电路
RCS电阻调节输出范围16-1500MA,LED端口与GND之间的压差应根据输出电流与封装功耗决定,视散热状况而定,压差不要太大。
H7310采用低压差驱动电路。
H7310内置过温保护,当温度达到130℃时,减小输出电流。
H7310外围可扩展恒流应用,输入电压高时降低输出电流。也可扩展PWM应用。
H7310采用ESOP-8封装,底部散热片默认与LED端口相连。
特点
A.LED端口耐压100V
B.单通道大功率恒流驱动
C.外围元件简单
D.内置大电流功率MOS
E输出电流达1500mA
F.低压差启动0.5V(1000mA)
H.支持RGB输出共阳
I.芯片应用系统无EMI问题
典型原理图:
应用领域:
灯条、电动车灯、手电筒、太阳能、LED台灯、LED矿灯、投光灯、及其他DC类LED照明
  • led
    led
  • 线性驱动器
  • LED驱动
  • LED灯带
  • 恒流IC
    惠海 H6901B升压IC+H7301 线性IC ‌2.6V 3.7V 7.4V 12V 24V高性价比美甲灯芯片方案
    参数,可适用于锂电池的3.7V 7.4V以及适配器12V供电的应用。 原理图和实物: **
    发表于 12-16 11:41
    SL8700 LED智能汽车氛围灯芯片 智能调光IC 支持0.1%调光深度
    特性,配合PWM 调 光,实现软启动功能。 LD、PWM 引脚悬空时,建议与VDD 引脚短接在 一起使用。 产品概述SL8700是一款专为智能调光调色照明研发的降压型LED
    发表于 11-08 17:40
    H5228 升降压IC 9V12V24V30V36V48V60V72V-10A大电流芯片 0.01%调光深度 高精度 PWM转模拟调光
    H5228是一款调光效果好 高精度LED驱动器IC,适用于多种照明应用。以下是对其详细描述和
    发表于 10-16 15:26
    多路调光 0.1%PWM深度调光 12V24V48V60V100V150V磁吸灯台灯方案SL8700
    的模拟调光特性,配合PWM 调 光,实现软启动功能。 LD、PWM 引脚悬空时,建议与VDD 引脚短接在 一起使用。 核心特性 多路
    发表于 10-14 17:18
    SL8536 高精度调光降压、升压、 升降压三功能LED驱动器 高精度调光IC
    阻来设定,支持降压接法。 SL8536 支持过温降电流、过保护、输入欠压保护和输出过压保护。 特性  工作电压范围 6.5-75V
    发表于 10-11 16:54
    惠海 投影仪芯片方案H4023同步整流芯片+H6911升压芯片24V-36V转12V30V36V
    4023**:** 通过把输入端的24V-36V降压12V2A/2.5A给后端模组和MCU供电。 升压芯片H6911**:** 把输入端
    发表于 10-09 09:37
    惠海 H7303 DCDC线性IC PWM调光无电感低压差大电流 9V 12V 24V 30V球泡/转向方案
    H7303是一种PWM调光功能的线性降压LED驱动器,仅需外接一个电阻就可以构成一个完整的
    的头像 发表于 08-09 14:40 277次阅读
    惠海 <b class='flag-5'>H</b>7303 DCDC线性<b class='flag-5'>恒</b><b class='flag-5'>流</b><b class='flag-5'>IC</b> PWM<b class='flag-5'>调光</b>无电感低压差大电流 9<b class='flag-5'>V</b> 12<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>24V</b> 30<b class='flag-5'>V</b>球泡<b class='flag-5'>灯</b>/转向<b class='flag-5'>灯</b>方案
    LEDIC领域的照明方案
    调色灯 IC NU403,NU403芯片+普通调光
    发表于 08-02 17:05
    LED舞台帕/激光控制IC芯片FP7126
    、颜色、效果等多个方面的智能化控制。 FP7126支持多路调光,工作原理简单高效,可以做到120W、240W、300W、360W等大功率应用,除了可满足18
    的头像 发表于 06-18 11:14 527次阅读
    <b class='flag-5'>LED</b>舞台帕<b class='flag-5'>灯</b>/激光<b class='flag-5'>灯</b>控制<b class='flag-5'>IC</b>芯片FP7126
    车灯专用方案12V24V36V48V转9V/12V 线性H7306
    7306是一种PWM调光功能的线性降压LED驱动器,仅需外接一个电阻就可以构成一个完整的LED
    发表于 04-23 10:53
    H7310 线性调光芯片 支持24V30V48V60V100V转3.3V5V12V1.5A 外围简单 性价比高
    线性调光芯片是一种能够将输入电压稳定转换为恒定电流输出的电子设备,同时支持调光功能。这种芯片通常具有较高的效率和稳定性,适用于LED照明
    发表于 03-29 16:11
    什么是降压芯片?它有什么作用?
    5V12V24V36V智能调光方案 产品描述 H5119SL是一款外围电路简单的多功能平均电流型LED
    发表于 03-08 18:12
    12V 24V 30V转9V 线性无电感-H7303
    输入电压波动的影响。 产品描述 惠海H7303是一种PWM调光功能的线性降压LED驱动器,
    发表于 02-01 16:44
    升压芯片FP7208-5V24V LED驱动升压 宝马X5车调光应用
    FP7208具有过温,过压保护,可调输出电流大,具备软启动功能。PWM内部转模拟,调光深度1%,无频闪顾虑,低亮无抖动,且不会产生LED色谱偏移。2.5V-24V无频闪PWM调光模拟
    的头像 发表于 01-26 15:03 734次阅读
    升压<b class='flag-5'>恒</b><b class='flag-5'>流</b>芯片FP7208-5<b class='flag-5'>V</b>升<b class='flag-5'>24V</b> <b class='flag-5'>LED</b>驱动升压 宝马X5车<b class='flag-5'>灯</b><b class='flag-5'>调光</b>应用
    深入解析:DLT8SA04A芯片驱动的24V幻彩RGB动态软设计
    这款24V幻彩RGB动态软,搭载了先进的DLT8SA04A芯片,代表了智能照明领域的一次技术革新。其核心芯片DLT8SA04A,以其简化
    的头像 发表于 01-21 11:58 6227次阅读
    深入解析:DLT8SA04A芯片驱动的<b class='flag-5'>24V</b>幻彩<b class='flag-5'>RGB</b>动态软<b class='flag-5'>灯</b><b class='flag-5'>带</b>设计
