变频调速电机一般均选择4级电机,基频工作点设计在50Hz,频率0-50Hz(转速0-1480r/min)范围内电机作恒转矩运行,频率50-100Hz(转速1480-2800r/min)范围内电机作恒功率运行,整个调速范围为(0-2800r/min),基本满足一般驱动设备的要求,其工作特性与直流调速电机相同,调速平滑稳定。如果在恒转矩调速范围内要提高输出转矩,也可以选择6级或8级电机,但电机的体积相对要大一点。 由于变频调速电机的电磁设计运用了灵活的CAD 设计软件,电机的基频设计点可以随时进行调整,我们可以在计算机上精确的模拟电机在各基频点上的工作特性,由此也就扩大了电机的恒转矩调速范围,根据电机的实际使用工况,我们可以在同一个机座号内把电机的功率做的更大,也可以在使用同一台变频器的基础上将电机的输出转矩提的更高,以满足在各种工况条件下将电机的设计制造在最佳状态。 变频调速电机可以另外选配附加的转速编码器,可实现高精度转速、位置控制、快速动态特性响应的优点。 也可配以电机专用的直流(或交流)制动器以实现电机快速、有效、安全、可靠的制动性能。 由于变频调速电机的基频可调性设计,我们也可以制造出各种高速电机,在高速运行时保持恒转矩的特性,在一定程度上替代了原来的中频电机,而且价格低廉。
变频调速电机为三相交流同步或异步电动机,根据变频器的输出电源有三相380V或三相220V,所以电机电源也有三相380V或三相220V的不同区别,一般4KW以下的变频器才有三相220V可,由于变频电机是以电机的基频点(或拐点)来划分不同的恒功率调速区和恒转矩调速区的,所以变频器基频点和变频电机基频点的设置都非常重要。
注:本文转载自网络,版权归原作者所有,如涉及侵权,请联系小编删除。
责任编辑:PSY
原文标题:变频调速电机的选型
文章出处:【微信公众号:电机控制设计加油站】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
变频调速
2文章
184浏览量
20511 -
电机
140文章
8529浏览量
142867 -
型号
1文章
25浏览量
19336
原文标题:变频调速电机的选型
文章出处:【微信号:motorcontrol365,微信公众号:电机控制设计加油站】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
变频器在电机调速系统中的应用
什么是变频调速器?变频调速器如何接线?
变频器如何实现调速
单相电机变频调速器和电容怎么接线
什么是变频调速器?变频调速器如何接线?
变频器的调速方法是什么?有哪些注意事项?
变频器怎么调速度
PLC能否帮助变频调速装置实现多电机控制?
变频器调速的方法与步骤?
没有变频器时如何实现电机调速
![没有<b class='flag-5'>变频</b>器时如何实现<b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>调速</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/6F/wKgaomTZzFeAFbZKAACs-iqdTrU776.jpg)
电机变频调速是怎样的原理
![<b class='flag-5'>电机变频</b><b class='flag-5'>调速</b>是怎样的原理](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/97/wKgaomS98vuABkOFAAAi_Qfxr0g561.png)
