如何安全地消除电机驱动能量—直流有刷电机为例
电机控制设计加油站 来源:电机与控制 作者:电机与控制 2021-02-15 10:03 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
来源 | 电机与控制
当永磁电机驱动器减速时,存储在机械系统里的能量会通过电机驱动返回至电源。如果无法正确计算出这部分能量的大小,则会引起电源电压升高,从而损坏电机驱动器或系统其他部件。 本文将探索如何安全地消除此种能量。为简化操作,我们选用直流有刷电机为例,当然,给出的方案同样也适用于无刷电机系统.
能量守恒
能量守恒定律,物理学基本定律——能量既不会凭空产生,也不会凭空消失。 物体(如质量)通过移动或旋转而产生动能。在电机系统中,动能来自于为电机供电的电源,电机产生转矩以加速质量运动。 在电机转子的惯性和与电机相连的机械系统中都有能量储存。简而言之,可以将机械系统设想为与电机轴耦合的飞轮(见图1)。
图1:机械系统中的“飞轮” 这里可根据公式 ½ Iω2 计算出动能,其中 I 为惯性力矩,ω 为角速度。速度越快或惯性越大,则储存的能量就越多。 很明显,意思是说物体的运动需要能量。然而,反过来,当你想停止运动时会发生什么呢?当正在运动的质量停止或减速时,它所储存的能量必然有所去处,那么,这些能量会去哪儿呢? 当切断旋转电机的电源时,运动质量中储存的能量会消散到系统的机械损失中。由于摩擦力的影响,大部分能量被转化成了热能(见图2)。除非摩擦力很大,不然电机停止的速度也会很慢。此时,驱动电机由电动状态转变为发电状态,但由于没有电流路径,便也没有电磁转矩来帮助停止电机。
图2:电机停止转动时的摩擦力 若能为电流提供电流短路输出路径,则电流会产生与旋转方向相反的转矩(见图3),这样就可以使电机快速停止。但此种情况下,制动产生的能量会被消耗在被短接电机的绕组电阻和电流路径中的电阻上,进而会以热量的形式散发。
图3:与旋转方向相反的转矩 此种方法有时也称作“短路刹车”。实际上,短路通常是指通过打开H桥的下管MOSFET来提供电流路径。 当控制系统想要快速降低电机速度时,施加在电机上的电流极性会被反转,以提供与之转动方向相反的转矩。然后,储存的动能可通过电机驱动电路返回至电源。 如果电源是一块完美的电池,那么能量就会回流到电池中并被加以回收。而现实情况并非如此,电源通常为直流电源,除非该电源经过特殊设计,否则只能产生电流。由于直流电源无法吸收电流的特性,回流的能量只能进入作为电源一部分的电容中。 电容器中储存的能量可通过公式 ½cv2计算得出,其中c为电容,v为电压。能量流入电容器后,电容器上的电压必然会增加(见图4)。
图4:能量增加后,电容电压也随之增加 如果该能量比较小(速度慢或惯性小),那么此时电压的增加可以忽略不计。可有时,若能量太多或电容容量不够,电压可能会升至破坏性水平。这将会损坏电机驱动电路或其他接至相同电源的电路。 能量耗散 有几种方法可以处理回流到电源中的能量:一种是在电源处放置大电容器。此种方法有时会被采用,但大多数情况下,由于物理或成本的限制,大电容器并不实用。 另一种解决方法是采用半导体钳位装置跨接至电源,比如TVS齐纳二极管(见图5)。当电源电压超过正常工作电压时,使用钳位装置击穿电压。当再生能量导致电压上升时,钳位装置可击穿电压以保护系统。返回至电源的能量在钳位装置中以热量的形式消散。 若能量大小适中,此解决方案非常受用。
图5:采用半导体钳位装置耗散能量 在大型系统中,使用简单的钳位装置往往效果并不乐观,因为需要耗散的能量过多。此时,可以使用有源箝位电路将能量耗散到电阻负载中。
图6::采用有源电路钳位装置耗散能量 钳位电路通过使用比较器或类似电路,监测电源电压来工作(见图6)。如果电压增加至预设阈值(刚刚超过正常工作电压值),可以在电源上跨接一个负载电阻,以耗散能量。
结论
本文针对如何将能量从电机反馈回机械系统的电源,以及如何处理电机驱动电子设备中的此类能量,进行了宏观阐述。
注:本文转载自网络,版权归原作者所有,如涉及侵权,请联系小编删除。
责任编辑:PSY
原文标题:解析 | 如何安全消除直流电机驱动器能量?
文章出处:【微信公众号:电机控制设计加油站】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
  • 直流电机
  • 电机驱动
  • 能量
文章出处:【微信号:motorcontrol365,微信公众号:电机控制设计加油站】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    SGM42501:高性能3.6A直流电机驱动芯片解析
    SGM42501:高性能3.6A直流电机驱动芯片解析 在电子工程师的日常工作中,电机驱动芯片
    的头像 发表于 03-25 17:15 2011次阅读
    深入解析SGM42500:3.6A直流电机驱动芯片的卓越之选
    深入解析SGM42500:3.6A直流电机驱动芯片的卓越之选 在电子工程师的日常工作中,电机驱动
    的头像 发表于 03-25 17:05 440次阅读
    / 无 / 步进 / 伺服电机分别对应什么驱动芯片?
    ,到底哪一类才是自家电机的“真命天芯”?直流电机→对应H桥驱动芯片电机画像
    的头像 发表于 03-03 11:56 469次阅读
    <b class='flag-5'>有</b><b class='flag-5'>刷</b> / 无<b class='flag-5'>刷</b> / 步进 / 伺服<b class='flag-5'>电机</b>分别对应什么<b class='flag-5'>驱动</b>芯片?
    解析 DRV8701 直流电机全桥栅极驱动器的特性与应用
    解析 DRV8701 直流电机全桥栅极驱动器的特性与应用 在电机驱动领域,各类先进的
    的头像 发表于 01-09 13:50 866次阅读
    DRV8872:高效多功能有直流电机驱动器的设计与应用
    DRV8872:高效多功能有直流电机驱动器的设计与应用 在电机驱动领域,
    的头像 发表于 01-09 11:25 642次阅读
    深度解析 DRV8870:性能卓越的直流电机驱动
    深度解析 DRV8870:性能卓越的直流电机驱动器 在电子工程师的日常工作中,选择合适的电机驱动
    的头像 发表于 01-09 11:25 603次阅读
    DRV8871:高性能有直流电机驱动芯片的深度解析
    )的DRV8871直流电机驱动芯片。 文件下载: drv8871.pdf 1. 芯片特性亮点 1.1 高适应性的驱动能力 DRV8871
    的头像 发表于 01-09 11:15 1090次阅读
    DRV8251:一款优秀的直流电机驱动器深度解析
    的 4.1 - A 直流电机驱动器。 文件下载: drv8251.pdf 一、DRV8251主要特性 (一)电源与性能特性 电源范围广 :DRV8251 的工作电源电压范围
    的头像 发表于 01-07 16:35 570次阅读
    长晶科技CJDR88系列直流驱动芯片:紧凑高效的电机控制方案
    长晶科技推出的CJDR88系列直流驱动芯片,是面向各类电机控制应用设计的专用驱动IC。CJD
    的头像 发表于 12-30 17:23 1314次阅读
    长晶科技CJDR88系列<b class='flag-5'>直流</b><b class='flag-5'>有</b><b class='flag-5'>刷</b><b class='flag-5'>驱动</b>芯片:紧凑高效的<b class='flag-5'>电机</b>控制方案
    CW32电机控制基础——无直流电机换相控制原理
    直流电机相比,无直流电机除使用电子换相器取代
    的头像 发表于 10-09 17:15 5139次阅读
    CW32<b class='flag-5'>电机</b>控制基础——无<b class='flag-5'>刷</b><b class='flag-5'>直流电机</b>换相控制原理
    直流电机驱动芯片的功能和分类
    直流电机凭借结构简单、控制方便等特点,在玩具、家电、汽车等众多领域得到广泛应用,而其驱动芯片是控制电机稳定、高效运行的核心部件。
    的头像 发表于 08-08 17:07 2221次阅读
    浮思特 | 无刷电机直流电机的区别是什么,该如何选择?
    在精密运动控制领域,永磁直流电机因其优于交流电机的可控性,被广泛应用于需精准调节速度、扭矩或位置的场景。美蓓亚三美直流电机当前主流
    的头像 发表于 07-16 10:15 3819次阅读
    浮思特 | 无刷<b class='flag-5'>电机</b>与<b class='flag-5'>有</b><b class='flag-5'>刷</b><b class='flag-5'>直流电机</b>的区别是什么,该如何选择?
    电机】了解无直流电机BLDC
    1介绍无直流电机(BrushlessDirectCurrentMotor,简称BLDCM)由电动机主体和驱动器组成,是一种典型的机电一体化产品。无刷电机是指无电刷和换向器(或集电环)
    的头像 发表于 05-30 19:34 5218次阅读
    【<b class='flag-5'>电机</b>】了解无<b class='flag-5'>刷</b><b class='flag-5'>直流电机</b>BLDC
    电机:无直流电机的原理
    运动的原理都是依靠磁场,要么利用磁场的异性相吸,要么利用磁场的同性互斥。无直流电机直流电机的主要区别在于,无刷
    的头像 发表于 05-23 21:00 8838次阅读
    <b class='flag-5'>电机</b>:无<b class='flag-5'>刷</b><b class='flag-5'>直流电机</b>的原理
    直流电机EMI的高效解决方案
    一前言在自动化日益普及的社会大背景下,电机在越来越多的产品中得到应用,电机的产品分类也愈发精细。其中,直流
    的头像 发表于 05-20 11:32 1319次阅读
    <b class='flag-5'>直流</b><b class='flag-5'>有</b><b class='flag-5'>刷</b><b class='flag-5'>电机</b>EMI的高效解决方案
