2020年9月18日,中国工程院在机械运载领域发布了工程研究前沿(一共9个领域,184个前沿研究与开发),题目是:数字孪生驱动的智能制造。数字孪生是当前的热点,智能制造走到了现在,数字孪生已经被大家认为是一个普遍的抓手。这个还是有道理的。下面笔者就结合自己的认识和理解,对这个题目进行一下初步的分析,仅供大家参考。
(1)数字孪生与智能制造的关系
对于智能制造,我们有一个普遍的模式概念,就是涵盖:感知、识别、采集、分析、推理和执行,形成这么一个闭环,其核心的理念就是赛博物理系统(CPS)。
CPS的对象是产品或者制造资源。我们可以建立面向产品的CPS。不管是从产品的功能性能,还是说运行服役,也可以在这个过程当中加入产品形成过程所需要的制造资源,甚至现在也有一些直接面向制造资源的,比如设备状态的预测与维护等等。这些都是从不同的层次或者维度对CPS各种应用形式的一种延伸。
在CPS的各种应用方式上来说,其背后的关键都是要构建与物理实体相对应的或者部分相对应的软件层次的分级推理决策模型。其实这个也不是说,好像数字孪生是完全全新创造出来的概念,而更多的是一种既有一些应用方式的总结,当然了,概念清楚之后,其内涵可以得到更大的明确和发挥可以指导我们后续的工作。比如我们一直在进行的各种独立的物理场或者多个物理层融合的CAE分析,虽然这个CAE分析,很大程度上,在传统当中是一种离线的或者说是一种脱离了实体所进行的(或者结合对一部分实体的抽象,比如半实物仿真等等),后来进一步发展之后,我们加入了实验测试来完善我们的CAE析模型,使得结果能够更加的准确或者得到修正。比如我们经常对于产品来进行一些遥操作,而这种遥操作的本质是建立了物理实体产品的行为动作模型,我们可以将我们的指令干预进去,使得实体产品能够按照模型所表达的以及与实物相对应的行为方式进行运行。其实这些也都是CPS的一些传统应用,而其中所见的非物理实体这一部分。现在将其称之为数字孪生体。
其实不管是CPS还是数字孪生,其表现形式上来说,是基于物理实体附加软件或者赛博层面的系统进行融合,其目的是为了能够更加精准精确精细的描述物理实体的行为内涵,也有利于我们对物理实体的功能性能和行为进行更加准确的分析和预测。
在融合的基础上,这个链条其实是一个闭环的链条。我们可以借助于工业互联或者物联来获得产品或者产品制造过程当中的各种状态数据,并进一步的构建基于这些状态数据的分析推理模型,在做出分析推理决策之后,对物理实体或系统进行干预,这是一个完整的闭环控制过程也是典型的赛博物理系统所追求的要点。而在这个链条当中,最重要的是所构建的分析推理模型。其核心的目的是决策。一般来说这种决策都是比较复杂的,这种分级推理决策模型也是很难建立的,但这正是我们努力的方向。
智能制造不管是从字面的含义,还是说是从技术的角度来说,其落脚点都是制造,都是在为制造赋予智能化或者说赋能。而制造的对象就是产品积极制造过程以及产品的服役运行,围绕着这些来开展GPS或者数字孪生,是非常贴切的,也是直接面向了问题。
从产品本身来说。这个产品都是对物理规律的某种运用。我们所做的CAE分析,也是在试图。主动的掌握产品背后的物理机理模型。而这些物理机理模型。目前在实际运用过程当中,主要还是掌握在产品设计人员的头脑之中的,也就是他们的知识与经验。因此这种物理机理模型的构建一定是需要非常好的专业背景机器,多专业的一种综合。这是企业的实际业务。如果是简单的事情,可能大家也会发现,就没有必要使用那么多设计分析人员了,正是因为这些设计分析人员的知识和经验无可替代或者说难以替代。才为我们的技术发展指明了方向,这是与实际业务直接密切相关的。
而对于产品的形成过程来说。最主要涉及到两个方面,一是管理决策,二是工艺决策。这个一般来说也是企业的核心竞争优势重点,否则的话,也就无从来区分各个企业之间的差别了。数字孪生的提出,其本意或者说出发点更多的是面向工艺决策(建立产品形成过程当中,各个工艺环节的工艺推理决策时间类似自适应加工等等典型的智能制造的特点),是对我们之前关于智能制造或者说CPS更多地关注于管理层是方面或者说过于关注管理层次方面的一种纠正。当然了,我们也不能走向极端。因为对于制造运行过程来说。管理也是极其重要的。面向管理所构建的这种模型与我们传统的工艺机理分析决策模型相比来说。可能在显示度上面要差一些,但是这个也是绝对必要的,比如我们面向产线车间或者工厂运行所构建的APS模型,其实也是一种数字孪生在管理决策方面的一种体现。
通过上面的一些分析和描述,我们可以看到。数字孪生所关注的东西与智能制造所应该关注的东西其实是高度契合的。因此将数字男生当做智能制造的抓手是很有必要也是非常正确的。
多说一句,既然大家都接受了数字孪生这个东西,其实也没有必要非的纠结于说数字孪生与CPS没有本质上的区别,我们干脆就用CPS来说吧,其实这些都是无所谓的,可能数字孪生更加平易近人或者这个词语就能够比较明要做哪些事情,而赛博物理系统相对来说比较抽象,虽然赛博物理系统更加学术化一些或者严谨一些,但不可否认,数字孪生这个词儿还是比较形象的。
(2)数字孪生驱动的智能制造的技术路径
首先是面向闭环链路的工业互联或物联技术。不管是智能制造本身的模式,还是CPS所具有的理念,数字孪生既然是继承演变的概念,这些东西当然也是要继承过来的,其中最关键的是体现的那种闭环链路。如果不能够基于物理实体采集数据之后做出分析,并对物理实体进行干预,那其实跟传统的那种制造,这里说的是包括设计分析生产运行等在内的大制造的概念其实并没有太多的区别。我们之前发展的物联网技术,其实核心的目的是为了能够实现快速的准确的数据采集。但是如果只是做到这一步,其实是无法来支撑数字孪生的,这些物联网技术还应该能够支持这些物理实体能够接受来自上层的指令实现对物理实体的干预和调整,相当于将物理实体的执行也纳入到物联网的范畴之内。而在物联技术基础之上进一步发展的工业互联技术,尤其是在软件层面上的互操作和柔性集成方面来说,对于设计分析当中的多物理场演变需求下的多系统耦合集成,其实是很有帮助的,这也是数字孪生与工业互联网结合的一个方面。在制造过程及其运行运营方面来说,结合运行运营的指标建立各种各样的分析推理决策模型,而这些一般都涉及到多系统的综合,这也是数字孪生与工业互联网技术相结合的另外一个重要方面。综合上面的这些说法,笔者认为,在数字孪生驱动的智能制造背景下,工业物联和工业互联网等技术。应该以一种基础设施的角度,来为数字孪生和智能制造提供基础设施尤其是技术上的支持。
第2点是基于知识工程的多物理场产品耦合建模与分析技术。对于数字孪生来说,产品的研制如果能够实现完全的在数字空间就实现精准精确的表达与分析,这当然是一种理想目标,或者说无物理模型的一次成功,也是数字孪生的一种使命。虽然刚开始数字孪生是需要与物理实体融合的,但其最终的目标是要脱离物理实体的,或者说实现所建立模型的深度演变与复用。在这个过程当中,最重要的是建立面向产品功能性的行为的分析推理决策模型。这个知识体系是比较庞大的。企业当中的研发设计人员的知识和经验是一个很好的工作重点或者对象,如果能够实现基于知识工程的沉淀,形成物理化的可见的载体则善莫大焉。
第3点是基于MBSE和数字主线的深度集成。数字孪生当中的孪生,应该从更大的视野范围内来看,而不是仅仅纠结于产品设计分析的多物理场耦合,当然了这也是一个方面。对于整个产品的研制来说,应该贯彻MBSE的思想,与其相关的比如 MBD、数字主线等等都是可以纳入到这个范围里面的。但无论如何。应该强化系统工程的这种理念,也许对于企业来说,甚至可以起到事半功倍的效果。这个方面。是以模型为载体,这是可见的,以数字主线为支撑,这个可能是不可见的,来实现对整个研制过程的一种数字孪生。其实现在很多企业都在建统一的数据中心,或者说集成数据平台,其中也包括业务流程方面的协同,其目的都是将企业现有的研制,在进行深化提高以后,进行某种形式的固化和提升,其中最核心的也是体现了系统工程的思想。
第4点是面向制造执行或者运营的数字孪生,这其中包括两部分内容,一个是管理层面上的,一个是工艺层面上的。管理层面上面可以结合制造运营的某个指标或者说多个指标。一方面实现跨数字化业务系统的综合,另外一个方面就要构建面向这些指标的分析推理模型,实现实际制造运营状态的一种抽象描述。并且这个分析推理的结果,最终会反映和落实到企业制造运营系统当中的各项改进或者调整当中。比如我们经常见到的是建立基于APS的资源优化配置分析推理决策模型,我们可以基于这个模型实现对制造执行过程当中所有指导要素的统一优化配置可以实现。当前制造要素优化配置也可以实现未来可预计或不可预计的各种生产扰动下的制造要素的优化配置。工艺层面上的数字孪生,这是我们之前比较忽视(之前很大程度上我们在智能制造这个语境下面过于偏重于管理了),但是应该极为加强的一种数字孪生。比如我们耳熟能详的大国工匠,或者说高技能人才。他们的工作基本上都是和工艺直接和密切相关的。如果能够将他们大脑中的工艺机理决策模型沉淀下来,这个其实是数字孪生闭环当中最重要的分析推理决策环节所要形成的依据也是看得见的抓手。工艺的类型是多种多样的,这也是企业最核心的一种优势重点,我们经常说的人是最重要的资产在很大程度上,其实在表达的是这个意思。
其实数字孪生驱动的智能制造还有很多条技术路径,但所有的这些技术路径最根本的一个思考出发点就是:和业务结合以及实现业务改进,按照这种基本的原则来结合企业的实际情况推进数字孪生驱动的智能制造,一般来说都不会走偏。
啰里啰嗦的说了很多,语音输入,错误和疏漏在所难免。一己之见,仅供参考。
作者信息:王爱民,北京理工大学数字化制造研究所所长,长期从事MES、APS等技术研究、系统开发与实施应用。
责任编辑:PSY
驱动
12文章
1866浏览量
85929 -
数字
1文章
1696浏览量
51480 -
智能制造
48文章
5678浏览量
76867
以智能制造为导向的数字孪生工厂构建方法与应用
英特尔将进一步分离芯片制造和设计业务
水利机械5G智能制造工厂物联数字孪生平台,推进制造业数字化转型
兰州高校大学智能制造实验室数字孪生可视化系统平台建设项目验收
新思科技电子数字孪生解决方案加速智能汽车创新
长沙高校大学智能制造实验室决定建设数字孪生可视化系统平台
武汉高校大学智能制造实验室数字孪生可视化系统平台介绍
进一步解读英伟达 Blackwell 架构、NVlink及GB200 超级芯片
卓驭科技与高通合作宣布进一步推动汽车行业智能驾驶技术的发展
