基于电子标签技术实现多义性路径识别系统的应用方案
电子设计 来源:电子产品世界 作者:邓洪波;张远见;李 2021-01-13 10:04 次阅读
作者:邓洪波;张远见;李宇辉;浦江;刁穗东
随着我国经济的高速发展,高速公路的建设需求也越来越大。由于投资巨大,单靠国家的投入有时不能及时解决经济发展与高速公路建设的矛盾,在东南沿海某些省份,往往采用国家建设和私人投资相结合,收益按比例分配的方式。这种方式虽然解决了建设需求,但随着高速公路建设的网络化发展,汽车在公路网络行驶的不确定性,使利益分配变得越来越困难。例如:某省内有1000多条高速公路,分属几百个业主,其收费是按车主在高速公路行驶的最短路径进行,但在利益分帐时却很难,因为如果在每个属不同业主的路段设收费站,投资巨大,也会影响高速公路的效率。如果按投资的比例进行分配,不同道路的行车流量又不能完全等同,因此这种分帐方式也有失公平。正是基于这种情况,我们开发了基于RFID的多义性路径识别系统,利用RFID技术,自动收集汽车在高速公路的行车路线,作为业主利益分配的依据。
系统功能与组成
该系统由RFID有源电子标签技术,以及配套的标识站和标签读出设备组成。考虑到高速公路现有的IC卡系统,为了减少资源浪费,本标签的功能除了实现收集汽车的行车路线,还包含了原有IC卡的功能,也就是双卡合一。在充分了解用户的需求后,系统设计了如下的主要服务功能:
·入口MTC发卡
司机在路网MTC入口车道处,领取一张二合一的“RFID电子标签+IC卡”。系统利用现有的MTC车道IC卡读写器,向IC卡中写入入口信息,并由司机携带上路。
·标识站ETC自动读写
车辆行驶至具有标识站的ETC标识车道(多车道自由流方式),安装于ETC标识车道的天线基站控制系统会自动唤醒RFID电子标签,并实时向RFID标签中写入本标识站信息。
·出口MTC刷卡收费
车辆行驶至路网MTC出口车道,司机把“RFID电子标签 IC卡”交回给收费员,由收费员利用现有MTC车道系统的IC卡读写器,对多功能IC卡进行读写操作完成计费及收费,并把通过一个近距离的RFID读写设备,把RFID电子标签中的标识站信息读出,然后由车道系统组合到本次交易流水中去,再定时传送至结算中心后台进行分账。
由以上功能可以看出,系统主要由电子标签、发射装置和读卡器三部分组成(如图1)。
图1 系统组成
系统硬件实现
从技术指标上看,其硬件设计的难点在于电子标签的功耗控制以及双卡合一的设计。这里重点介绍电子标签。
图2 电子标签原理框图
电子标签由唤醒电路、MCU、电池、天线和RF模块组成(图2)。其工作原理为:平时电子标签处于休眠状态,当到达路边发射设备标识的有效区域,唤醒电路唤醒MCU,然后由MCU唤醒RF模块,进入接收状态,当接收到正确编码后,MCU使RF模块休眠, MCU延时(1.6s-接收时间)后进入休眠模式(防止重复唤醒)。当到达读卡器有效区域时,唤醒电路再度唤醒MCU,MCU唤醒RF模块,电子标签进入发射状态,把接收到路边设备的标识信息发送给读卡器,在收到读卡器的确认信息后,内存信息回零,又进入休眠状态。其中读卡器整合了高速公路原有IC卡和作标识用的读卡器,这样在发卡和读卡时,实际上是两套系统同时工作。
其中,RF模块在接收时可看成是一个传统的超外差接收器。RF输入信号经低噪声放大器(LNA)放大后翻转进入混频器,通过混频器混频产生中频IF信号,在中频处理阶段,该信号在送入解调器之前被放大和滤波。解调后,从引脚 D1输出解调数字信号,解调信号的同步性由P1提供的时钟信号完成。在发送模式下,频率合成器输出信号直接送入功率放大器(PA),采用FSK调制。其中,D1、D2为数据接口,P1、P2和P3为配置接口。配置主要确定工作频率,功率,数据结构等。
为了保证标签电池能够使用5年,MCU采用了业界最低功耗的MSP430单片机。该单片机休眠模式三时,功耗仅为1mA,2MHz工作时为400mA,唤醒电路功耗在5mA,再加上其它电路,静态功耗为7mA,工作时接收功耗为7.8mA,发射功耗为 12.4mA, 根据实际最大使用次数计算,一天总耗电为:0.1694 mAh,如果用560mAh的电池可以用9年。满足系统指标的要求。
路边设备硬件框图如图3。
图3 路边设备框图
考虑到开发速度和整体成本,路边设备的MCU和RF模块与电子标签相同。其中功放是为了保证系统的有效距离,滤波器主要是为了防止干扰。
读卡器的硬件设计与电子标签的设计类似,只是软件不同。
系统软件设计
根据系统要求,在读卡器对电子标签读取标识数据时,读卡器先发唤醒信号,然后进入接收模式,如果15ms内接收到信息,则给出蜂鸣声;没有接收到信号,则再次发射唤醒信号,循环工作。
电子标签平时处于休眠状态,当唤醒电路接收到433MHz射频信号时,向MCU发出唤醒信号,MCU被唤醒,立即唤醒RF模块,进入接收状态,检测RF模块有无信号,如无信号,标识电池电量不足。接收到正确信号后,MCU关闭RF模块,使其进入休眠状态,并关闭唤醒电路,设定8s延时,防止在同一标识区重复唤醒,MCU进入休眠状态,定时唤醒后,MCU打开唤醒电路,进入下一次接收状态。当1s内接收到唤醒信号,则再设10分钟延时,关闭唤醒电路,防止在同一标识区重复唤醒,在此期间MCU和RFID处于休眠状态。然后进入接收状态。流程图如图4。
图4 电子标签软件流程图
说明:休眠状态A—唤醒电路开,RF模块和MCU休眠,MCU定时器关闭;
休眠状态B—唤醒电路关,RF模块和MCU休眠,MCU定时器开。
结语
本系统是根据国内东南沿海某省实际需求进行开发的,2006年初已经在北京的测试场通过测试,第一阶段的研发圆满完成,现已进入生产型开发。该省一期投入将达到几十万套标签。
责任编辑:gt
  • RFID
  • 汽车电子
  • 电子标签
    RFID电子标签封装工艺
    RFID技术又称电子标签、无线射频识别,是一种通信技术,可通过无线电讯号识别特定目标并读写相关数据,而无需
    发表于 11-28 12:00 2562次阅读
    手机电子标签抗干扰解决方案
    电子标签结构图 图1和图3所示的手机交费方法是通过13.56MHzRFID无线射频识别系统实现的。该应用的RFID智能标签就是贴在手机电池壳上,这样可以最大程度地节约空间。此类RFID
    发表于 07-14 09:17
    RFID图书馆电子标签
    ,大大提高了每次使用的速度。  6、防冲突机制。电子防伪标签大多设计有快速防冲突机制,能防止多个电子标签之间出现数据干扰,因此,读写器可以“同时”处理多个电子标签,这提高了应用的并行
    发表于 04-01 14:38
    如何对无源UHF RFID电子标签系统设计进行分析?
    ,并且将识别的信息传递给数据管理系统,其性能与其设计的结构和技术有很大的关系;其中读写阅读器还能够通过电子标签根据需要写入数据。一般的阅读器主要由高频模块即频率的发送器和接收器,和应答
    发表于 05-29 07:19
    如何设计感应耦合的UHF宽频带电子标签
    射频识别(RFID)技术是利用射频信号对帖有电子标签的物品进行自动识别并交换数据的无线通信技术。RFID
    发表于 05-29 07:25
    如何解决高频电子标签干扰问题?
    电子标签结构图图1和图3所示的手机交费方法是通过13.56MHz RFID无线射频识别系统实现的。该应用的RFID智能标签就是贴在手机电池壳上,这样可以最大程度地节约空间。此类RFID
    发表于 05-29 06:23
    RFID电子标签天线的全面介绍
    射频识别技术是一种非接触的自动识别技术。它是由电子标签(Tag/Transponder)、读写器(Reader/Interrogator)及
    发表于 07-26 06:44
    射频识别的分类
    Identification, 简称为RFID。 射频识别系统的组成一般至少包括两个部分: (1)电子标签,英文名称为Tag;(2)阅读器,英文名称为Reader。 电子标签中一般保存有约定格式的
    发表于 07-26 06:05
    UHF抗金属电子标签天线怎么设计?
    RFID(无线射频识别)系统主要由RFID读写器和电子标签组成。近年来,RFID技术已经广泛应用于工业自动化、商业自动化、交通运输控制管理等众多领域。国内RFID目前主要使用的频段有1
    发表于 08-01 06:53
    射频识别系统的天线有哪些分类?
    射频识别(RFID)技术是一种非接触的自动识别技术,其应用范围不断扩大。而作为射频识别系统中不可或缺的重要一环,
    发表于 08-14 07:11
    RFID系统电子标签天线怎么分类?
    发表于 08-27 06:21
    怎么通过ZigBee和RFID实现电子标签识别系统
    识别技术具有耐高温、防水、可多次重复写入数据、安全高、数据存储空间大等优点。近年来,随着计算机技术、芯片技术及无线通信
    发表于 09-05 08:24
    请问基于电子技术的无线电子标签实现方法是什么?
    无线电子标签的工作原理是什么?如何去实现基于电子技术的无线电子标签
    发表于 05-19 06:57
    如何去设计一种电子标签识别系统
    如何去设计电子标签识别系统的硬件部分?如何去设计电子标签识别系统的软件部分?
    发表于 05-21 06:49
    请问怎样去设计一种电子标签天线?
    射频识别技术是由哪些部分组成的?射频识别系统与天线的分类是什么?怎样去设计一种电子标签天线?
    发表于 05-25 06:44
